Rengjøre objektiv linsen?
Du kan bruke en brille klut, bare den ikke er for grov slik at du får riper. Jeg vil anbefale hvis du skal rengjøre skikkerlig at du skaffer deg noe middel, foreksempel en spray som gjør at det blir ekstra rent, eller så er det bare å puste litt på det så det blir dogg, og tørke over, kommer det støv bare blåser du hardt, slik at støvet blir borte, uten at du får spytt på det, da er det bare å starte om igjen :p
7934691[/snapback]
Det er en myk brille klut ja :)
Vær 100% sikker på at det ikke er noe dritt på kluten. Jeg trodde jeg var det nå i helga, men tok visst feil om du skjønner hva jeg mener. Huff... Stakkars fine linsa mi.
7935402[/snapback]
Off.. Det er derfor jeg bruker UV-filter!
Mhm, jeg har åpenbart utsatt innkjøpet for lenge. Får skrape sammen noen få hundrelapper til UV når jeg klarer.
(Det er forresten ikke så farlig skade som det høres ut. To bittesmå merker i coatingen. Kan ikke sees med mindre du har objektivet i riktig vinkel og kikker nært. Siden linsa er inne til justering har jeg fortsatt garantien på plass også.)
Endret av pederk
Nå er vel coatingen på objektive ganske slitesterkt og mitt har ikke tatt skade av å bli tørket med både det ene og det andre (genser, microfiber, brilleklut, tørkepapir).
Fordel med UV filter er at det er mye enklere å vaske det flate runde filteret enn den buede linsen på objektivet, bare kjøp et bra UV filter slik at det ikke påvirker bildekvaliteten slik de billige kan.
Jeg anbefaler sterkt at man tar en tur innom sin nærmeste optiker og ser om de har våtservietter for rens av linser (bla. briller, kikkerter).
Jeg bruker Essilors servietter for "all types of multicoated lenses" og det fungerer utrolig mye bedre enn den gamle mikrofiberkluten.
7936189[/snapback]
Jeg hadde slike jeg og. Hadde... Veldig praktisk å ha siden du vet at det ikke er noe tull på dem, og de er greie å ha i bagen.
Spurte om dette på fotovideo, han sa at optikerkluter gjerne er smurt inn med diverse drit, og er ikke anbefalt.
7946112[/snapback]
Hva mener du med "optikerkluter"?
Om du refererer til våtserviettene, så er det kanskje ikke så lurt å bare spørre den som ikke selger det?
Gjest Slettet-EkRmMDKFIU
"Optikerservietter" er veien å gå. Her er du sikret at du ikke drar støvkorn over linsa. Mikrofiberkluter renser _mekanisk_, og lager mikroskopiske riper i coatingen hver gang du bruker dem. Etter flere års bruk får man problemer.
