Hei! Hvor stor er forskjellen på disse brikkene?
BooBass
Jeg skal bestille ny PC, og lurer på om det er noen ytelsesforskjell på disse to minnebrikkene.
Brikke nr.1
Brikke nr.2
Oppsettet er Intel Core 2 Duo og 8800GTX. Trenger svar litt brennkvikt...
Skal forresten ikke overklokke.
Tusen takk for alle svar :thumbup:
EDIT: Skjønner selvfølgelig at det er forskjell... Men lurer på om det er merkbart.
Endret av nils2911
Ikke overklokke, da kan du enten satse på å kjøre FSB:minne asynkront. eller stramme timings. PC2-5300 CL3 minne til 2000. Eller PC2-6400 CL4 minne til samme pris.
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=321129
Du finner rimeligere minne.
Geil PC2-6400 Ultra CL4 for eks. men det har ikke komplett.
Forskjellen er merkbar i noen programmer, som WinRAR og programmer som er veldig avhengig av å kopiere frem og tilbake i minnet.
Ved vanlig bruk, har jeg sett tester som viser fra 0-5% ved å gå ned fra CL5-4-3.
Omtrent samme effekt av å øke hastigheten på minnet (Uten å øke FSB).
Rimeligere minne:
667 CL4
http://www.psdata.no/ps.asp?it=110335
533 CL3
http://www.psdata.no/ps.asp?it=113070&pdm=extspec
Kan kanskje være en fordel å ihvertfall velge 667MHz (5300/5400)-minne minimum, sånn at du kan oppgradere til 1333MHZ-FSB CPU om ønskelig.
Endret av Loke_h
Kan noen bare si meg om disse er noe å satse på? Jeg skal kjøpe et E6600/8800GTX system. Vil for eksempel 3Dmark scoren gå rett i dass ved kjøp av dem? (ikke det at 3Dmark er noe nøyaktig, men bare lurer). Som sagt tidligere, takk for alle svar! :D
Har "heisann80" rett?
7934957[/snapback]
Fordelene ved å kjøpe raskere minne er så små, hvis du bare skal spille spill, at det ikke er noe særlig å tjene på det. Kjøp billig minne som passer med hovedkortet.
Men du finner altså CL4 minne billigere enn det minnet der, som er CL5.
Da har du gratis et par % ekstra ytelse.
Samtidig kan du overklokke hvis du senere skulle ombestemme deg.
Og minnet er mer verdt om du skal selge det eller bruke det når du oppgraderer senere.
Jo bedre timings, jo høyere hastighet kan du regne med at minnet takler.
Selv om du ikke vil overklokke CPU, kan du godt sette minnet på høyere hastighet.
Forskjellen er ikke vanvittig stor akkurat. Men det er en forskjell.
7934957[/snapback]
7935081[/snapback]
Joda... man finner CL4 billigere, men Cas Latency har vel ikke alt å si... Tenkte meg et kort på 800MHz. Tror faktisk jeg går får disse jeg :p
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=312054
Er det dumt? Leser jo at dere skriver "hvis du bare skal spille spill, at det ikke er noe særlig å tjene på det. Kjøp billig minne som passer med hovedkortet."
BTW.... Faen så mye disse prisene svinger da!! Gått opp og ned flere hundrealapper på kort tid.
7934957[/snapback]
7935081[/snapback]
7935276[/snapback]
Minnet er sikkert bra nok det. :)
Hvilket hovedkort skal du ha?
Noen kort i Asus P5B-serien kan ha trøbbel med PROMOS-chips.
Uansett må du sette FSB:Minne til 2:3 for at minnet skal kjøre på 800MHz med FSB på 1066MHz.
P5N-E SLI... Tror du komplett vil fikse dette da jeg bestiller fra dem? Ferdigbygget altså.
7935517[/snapback]
Det kortet der bruker Nvidia's chipset og jeg tror det skal gå greit ja.
Når du bestiller ferdigbygget skal de sjekke at alt passer sammen.
Så hvis du ber dem bruke minne som ikke passer inn, skal de si fra om det.
Har ikke hørt noe om at det kortet har problemer med de brikkene der.
Forskjellen på DDR2-minne ved forskjellige hastigheter..
Lite å si for 3DMark, som du ser.
http://xbitlabs.com/articles/memory/displa...ry-guide_9.html
EDIT:
Liten feil der. :)
Ikke overklokket FSB:
http://xbitlabs.com/articles/memory/displa...ry-guide_5.html
En siste kommentar:
I benchmarks ser du fordeler med raskere minne.
Men du merker ikke 2 eller 10 ekstra FPS når du allerede har 100+.
Når du kjører så krevende spill at FPS synker ned mot knapt spillbart, vil GPU og evt. CPU være det som stanser deg, og ikke om du ikke har de raskeste minnebrikkene.
EDIT #ørten :) :
Litt mer korrekt sånn og lettere å lese kanskje.
Endret av Loke_h
