hvilemodus?
dude80
Jeg har en bærbar inspiron 4150, og lurer om det er bra at pc'en er på i mange timer i strekk. Det hender at jeg laster ned da, går det ikke å ta ned skjermen, vil den fortsatt laste ned? Må da finnes en måte å spare skjermen på?
Ellers, synes alt er litt lite, når jeg skriver her på forumet med den høye oppløsninga på skjermen 1400*1050 så er skrifta litt tåkete, flere som legger merke til det?
Det finnes strøminstillinger på kontrollpanelet hvor du kan bestemme hva som skjer med skjermen etter X antall minutter idle.
Hvis du kjører winXP så anbefaler jeg deg å kjøre truetype(eller var det freetype?), du gjør det ved å høyretrykke på skrivebordet, trykke preferences (aner ikke hva M$ har oversatt det til på norsk), så er det ett eller annet sted der det er en knapp med "effects" på, der kan du bestemme om du skal ha standard eller truetype
Under "power options -> Advanced" i kontrollpanelet har du innstillinger for hva som skal skje når du lukker skjermen.
ved "power buttons" har du noe som heter "When i close the lid...." der setter du hva som skal skje.
f.eks. "do nothing"
Og da slukker skjermen seg, mens den laster ned.
