Enkle naturvitenskaplige forsøk
MagnusW
Noen forslag til:
1)
Hvis du har (lager) ammoniumdikromat, tilsetterer et par dråper aceton
og tenner på får du en "vulkan". Veldig spektakulært, men må utføres
i avtrekk. Det dannes voluminøst kromoksid (spesialavfall).
2)
Naftalen kan brukes til å lage store ildkuler, men da må du ha svartkrutt m.m. (husker ikke helt). Svartkrutt er en blanding av 15% S, 10% C og 75% KNO3.
3)
Kaliumpermanganat og glyserol selvantenner etter litt tid. Tror
permanganaten må være finknust. EVT. kan etanol også brukes.
Hvis du har lyst til å kvitte deg med gull, kan det løses med kongevann (HCl og HNO3).
4)
Med svovel kan du lage sinkitt (ZnO) . Det blir
en stor og fin gul røyksopp (men må ha lunte og være ute).
Ang nitrogentrijodid (NI3):
Med elementært jod (I) kan du lage nitrogentrijodid.
Dette (I) kan lages med KI, KIO3 og HCl.
Reaksjonen er noe i den duren: KI + KIO3 + HCl => I + KCl + H2O, (ikke balansert)
( bland en løsning av KI og KIO3, tilsett deretter fortynnet HCl).
Reaksjonslikning på Nitrogentrijodid;
H2O + NH3 + 3I ==> NI3 (+ annet, ikke balansert)
NI3 dekomponerer til N2 og I2
( natriumtiosulfat kan evt fjerne flekker på gulvet, tror eg)
Sikkert nevnt andre steder på forumet før men uansett.
Lage en liten røykbombe
Smelt sammen sukker og salpeter (kno3, fås kjøpt på apotek).
35 deler sukker og 65 salpeter smeltes sammen i stekepanne eller liknende. Pass på at pannen ikke er for varm, da dette kan ta fyr. Når det likner på knekk er det ferdig.
Antenner først ved svært høye temperaturer, så kan være litt vanskelig å få fyr på. Dette løste vi ved å lage en liten lunte av fyrstikker som ble lagt ned i massen før den stivnet.
Ganske gøyalt og heller ikke noe farlig.
Endret av Jensemann4
Enkelt og stilig triks:
Stek en CD-plate i mikrobølgeovn noen sekunder. (OBS: CDen vil være helt ubrukelig ettepå, så ta en du ikke er glad i :))
Det vil se ut som om det farer masse små lyn over overflaten på cd-platen.
Ellers så kan du og prøve dette:
Hell litt vann i et lite beger / på en talerk, og strø pepper over vannet. Hell så en liten dråpe med zalo e.l. på vannet og se hva som skjer.
