genstian Skrevet 13. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 13. februar 2007 Hva er mest sannsynlig defekt i mitt tilfelle? Satt sammen en ny maskin for noen dager siden. Maskinen virket i ca en og en halv dag. Slik skjedde det hele. Så i cpu-z at minnebrikkene mine hadde feil timing og gikk inn i BIOS for å rette på det. Var da uheldig å satt den til 1T som gjørde at systemet ble veldig ustabilt så jeg gikk inn i BIOS og opprettet standard innstillninger. Da jeg kom inn i OS kjørte jeg en runde DOOM for å teste systemet. Deretter restartet jeg maskinen, men fikk ikke opp noe bilde på skjermen. Tok da å tenkte at det var noen med BIOS, så jeg tok "jumper trikkset". Fortsatt ikke noe bilde. Tok ut batteriet, fortsatt ikke noe bilde. Tok da å koblet fra alt unødig utstyr (HDD, DVD osv). Fortsatt ikke noe bilde. Tok da ut skjermkortet og koblet til harddisken og det virket som om den startet som normalt. Tenkte da at det var skjermkortet, men etter å ha prøvd det i en annen maskin har jeg funnet ut at det ikke var feilen. Hvis jeg tar ut minne begynner maskinen å pipe noe helt infernalsk. Hovedkort, CPU eller minne. Hva er det jeg burde sende tilbake? For det virker som at noe er defekt. Ikke sant? Skjermen ser ut til å virke normalt også. Lenke til kommentar
sk1rty Skrevet 13. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 13. februar 2007 Minne kan du vell teste i annen maskin... Resten får du bare gamble på.. Tipper det er enten CPU eller hovedkort, ja. Lenke til kommentar
genstian Skrevet 13. februar 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 13. februar 2007 Jepp, skal teste minnet. Flashet foresten BIOSen fra ASUS Update en time før. Hovedkortet er et ASUS P5N-E SLI, Cpuen en E6600, og minnet OCZ 2GB Lenke til kommentar
Hans Olav Skrevet 13. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 13. februar 2007 Du burde sende tilbake alt sammen, litt kjedelig å bare sende f.eks: hovedkort, så er det CPU som var feilen, så da kan det være greit å bare sende hovedkort, minne og CPU tilbake, du har ikke så mye å tape. Lenke til kommentar
genstian Skrevet 13. februar 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 13. februar 2007 Et problem er at hovedkortet er fra Komplett (som krever 190kr hvis hovedkortet virker). Minne og CPU er fra netshop (står ikke at det kreves noe). Tror jeg skal ta hovedkortet på angreretten uansett, fikk lyst på 680i. Lenke til kommentar
