Nesepolypp operasjon, hvordan er det?
co2
Har vært hos legen og etter en nesetest(10cm vattpinne ned i nesen, "yey") ble jeg bedt om å ta en blodprøve senere denne uken og bilde av bihulene elle noe sånt. Så ettersom det nærmer seg etter all sannsynlighet en bekreftelse på at det er nesepolypper så sjekket jeg på nettet om det:
Operasjonen gjøres i lokalbedøvelse og tar ca. en time. Under operasjonen fjerner vi alle synlige deler av polyppene. Av og til vil vi også fjerne litt av de nedre nesemuslingene. Operasjonen foregår gjennom neseborene slik at det ikke etterlates synlige arr.
Etter operasjonen legges tamponger i nesen. Disse skal tas ut etter kort tid, hvoretter det skal  skylles hyppig med saltvann.
HOLY MARY JESUS!
Noen som vet hvordan denne operasjonen føles/er?
Jeg gjorde det samtidig som de tok mandlene mine og opererte litt i ørene mine så jeg skulle høre bedre. Tok vel noen falske mandler også samtidig. Altså; jeg hadde full narkose. Var ikke noe stress etterpå, mandlene var verre. Tror ikke det er noe å grue seg til hvertfall.
Hvis det var saltvannskyllingen du er bekymret for kan jeg si at det ikke gjør vondt. Du bruker bare et såkalt "nesehorn" som du fyller med vann, og litt salt og heller det inn det ene neseboret, så går det opp gjennom bihulene og ut gjennom det andre. Ganske behagelig egentlig!
7939483[/snapback]
Behagelig?
Jaja, hver sin smak...
Såvidt jeg veit hadde jeg denne operasjonen da jeg var liten. Husker dessverre ikke så mye av den, bare at jeg fikk is av legen etterpå :cool:
Men det kan nok ikke ha vært så altfor ille, hvis ikke ville jeg vel huska det?
Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor
Eller kanskje jeg har fortrengt det :ph34r:
EDIT: Akkurat som Arbakadarba var jeg under full narkose.
Endret av bazukh
Det er ikke stress. Mange som er livredde får full narkose og blir værende på stedet i et par døgn, vanlige mennesker kommer, fjerner polyppene, drar hjem. Du kan kanskje være litt snørrete, ha litt vondt i hodet og denslags frem til et par dager etter operasjonen.
  • 2 måneder senere...
