Trenger nye skibriller;)
Nektard
Jeg bruker oakley wisdom de har de på anton sport vet jeg
7932804[/snapback]
fete de...men har de "sota" glass?..vet ikke helt hva det kalles.
7932850[/snapback]
Ville gått for oransje (eller tilsvarende glass). Svarte, speilrefleks osv egner seg bare i fint vær (masse sol), men i stygt vær kan det bli vanskelig å se konturene i landskapet; får helt flatt syn. Om det kun er pga utseende er det jo det samme hva du velger. Det går også an å kjøpe flere glass og skifte etter forholdene.
Selv har jeg disse med oransje glass. De fungerer utmerket. Kan bøyes, tøyes og knekkes i alle retninger uten å ta skade av det (tror alle dyrere briller tåler dette, men om du ikke får lov å teste de litt ut på den måten i butikken burde du kanskje ikke velge de, kan tyde på at de ikke tåler det så veldig godt) + at de passer perfekt om du står med hjelm (pga de harde sølvhengslene på sidene), noe som snart blir påbudt de fleste steder. Nå er de ikke så fine, da...men det er ikke så viktig for meg, de har vel også gått ut av produksjon for noen år siden. Det jeg prøver å si er at det kan være lurt å ikke velge briller etter utseende.
Mener ikke at de Oakleybrillene er et dårlig valg. De fleste merker har gode briller, bare finn rett modell (som også er behagelig å ha på).
Endret av Arbakadarba
Har Oakley Wisdom, og er kjempefornøyd med de. Eneste minuset er at de ikke passer så godt til alle hjelmer, deriblandt min (ProTec ettellerannet)... Så jeg må ha den reima under hjelmen, noe som irriterer meg for da kan jeg ikke kan løfte brillene opp på hodet når det skulle trenges...
Kjøpte mine Oakley Crowbar hos Krogh Optikk som ligger nederst i Karl Johansgate. Er jo også fler butikker rundt om.
Jeg er veldig fornøyd med mine Crowbar. Har et par speilglass til å bruke i solskinn, og et par oransje glass til bruk i overskyet vær osv
Hvis du bruker hjelm når du kjører bør du ta med hjelmen når du skal kjøpe brillen. Kjipt å kjøpe dyre briller som ikke passer hjelmen (tenker på fom).
7968166[/snapback]
Du må bytte brillestroppen når du skal bruke brillene til hjelm.
Det selges en egen reim til både A-frame og Wisdom.:
http://oakley.com/o/c690t
S
