Hvordan få en badeball til å flyte stabilt 50 cm
S.M.
Leste i går bakpå et jobb-blad vi fikk i posten der det var en oppgave en kunne finne noen løsninger på og sende inn. " Hvordan få en badeball til å flyte stabilt 50 cm under vannoverflaten" Tenkte ikke så mye mer om det men fikk lite søvn i natt med å tenke ut løsningr. :hrm:
Det stod ikke så mange kriterier for regler for å få dette til..
Er det noen som har noen inspill.?
sant det da.
Men hvis det er bølger så vil ikke noe ligge 100% da uten riktig forankring i noe fast.
Men varmen kan jo gjøres noe med da.
Fyll den med noe som har høyt kokepunkt slik at den ikke fordamper og sørger til oppdrift
Når det gjelder oppdriften så vil det være stabilt
EDIT:
Den må nok fylles med noe som er tyngre enn vann ja.
Men det finnes en mellom ting da
Endret av AlecTBM
Problemet med legemer i vann er at de enten er lettere eller tyngre enn vann, og derfor flyter eller synker.
Man kan (i teorien) løse dette ved å se på at badeballen blir trykt sammen når den beveger seg ned under vannflata, og dermed får lavere oppdrift. Da må man altså feste et lodd på badeballen så den totalt får cirka samme gjennomsnittlig tyngdetetthet som vann, og så finstille trykket inni, så oppdriften vil nå likevekt 50 cm under vann.
7933862[/snapback]
Men blir dette stabilt, da?
Hvis badeballen kommer litt for høyt, så utvider den seg, får større oppdrift, og vil stige.
Hvis den kommer litt for lavt, så vil den bli presset sammen, får mindre oppdrift, og dermed vil den synke.
Det er vel selve definisjonen på "ustabil", dette.
Eller er det "labil" som er den korrekte betegnelsen?
(OK, du skrev "i teorien" ovenfor ...)
PS. Et lignende problem må enkelte ballongfarere takle. Når en lukket heliumballong stiger, så blir trykkdifferansen mellom inne og ute større, og ballongen utvider seg. Dermed får den større oppdrift, stiger, og utvider seg enda mer. Men høyere oppe er også luften tynnere, noe som er med på å redusere oppdriften. Forhåpentligvis sprekker ikke ballongen før den har nådd denne likevektshøyden.
To metoder.
Enkel:
Fyll badeballen med riktig mengde sand slik at den er litt tyngre enn vann. Du finner ut dette ved å regne ut volumet av ballen. Legg ballen i en vekt. Del vekten med volumet. Dette tallet skal være litt større enn 1.
Fyll mye vann i et like "basseng". Bland mye salt i dette vannet. Legg ballen oppi vannet, og hell på salt til ca. halve ballen er under vann. Saltvann er tyngre enn vann vil derfor få ballen til å flyte bedre.
Hell forsiktig lunket fersk vann på toppen av "bassenget". Fyll til ballen er 0.5m under vannoverflaten. Ballen vil nå sveve mellom saltvannet og ferskvannet. Dette varer en stundt helt til diffusjon jevner ut saltkonsentrasjon i ferskvannet.
Avansert:
Monter en vannpumpe som kan pumpe vann inn i ballen og en som kan pumpe ut vannet fra ballen. Fyll ballen med sand til den flyter dårlig. Sand skal ligge i en pose slik at den ikke blander seg med vannet inni ballen. Begge pumpene skal kunne kjøres på batteri. Man bruker en trykksensor koblet til en Atmel mikrokontroller. ATMega16 holder :) Trykksensor og mikrokontroller finner man på Elfa eller andre tilsvarende steder.
Mikrokontrolleren leser kontinuerlig trykket fra sensoren. Det trykket den leser der er et feedback-signal på posisjon under vann.
Trykket vil være ca. p = gh. trykk over vann er satt til null. Man finner å ved å regne ut p/g.
ut ifra denne verdien kan man enten øke vekten i ballen ved å pumpe mer vann inn i ballen eller redusere vekten ved å pumpe ut vann fra ballen for å få den til å flyte oppover.
Denne metoden er mer avansert, men vil bli stabil over tid.
Dersom reguleringen er god, kan man med én (pluss jordledning-->to ledere) ledning ned til mikrokontrolleren programmere den til å gå til en vilkårlig dybde. Selvfølgelig gjelder dette bare innenfor en viss dybde!
