To internett-linjer til ett hus?
Hei,
Søkte litt rundt i forumet og slikt, men klarte ikke finne noe informasjon om dette.
Situasjonen er slik at internett (fra telenor) er delt av flere familiemedlemmer i huset. Men jeg ønsker å investere i en ny linje inn til samme huset som skal brukes til andre ting og som holder seg stabil, helst fra en annen internett leverandør, men det trenger ikke være det.
Er det mulig å ha 2 internett linjer inn i samme hus, samt vanlig telefonlinje, eller finnes det andre løsninger på dette problemet?
Endret av parallax313
Det er mulig så lenge det er ledige trådpar inn til huset for flere linjer. da betaler du også 60-70,- ekstra for at du har bredbåndslinje uten telefon.
7932255[/snapback]
Det er helt klart mulig, hadde det selv en periode da jeg byttet nettleverandør :). En linje på full aksess, og en på del aksess.
Endret av christian1986
Tok kontakt meg NextGenTel først jeg, og dette var svaret jeg fikk:
Det går desverre ikke å ha 2 forskjellige levrandører hjem til deg.
Legger du inn en bestilling hos oss vil vi få beskjed fra Telenor at vi ikke har lov til å levere.
Du kan har et aktivt telefon abonemang og bredbånd det går bra da de har forskjellige frekvenser.
Skjønner ikke helt hva det skal bety?
7932255[/snapback]
Hvordan vet jeg hvor mange ledige trådpar som går inn i huset?
Det jeg ville gjort var å oppgradere linja dere allerede har så satt opp i ruteren at du skal ha tilgang på så så mye båndbredde til enhver tid. Vet ikke om det går an å sett opp i den rutern/switch/modem/bridge som dere eventuelt har. Men det kan du jo sjekke opp og evt investere i en ny hvor du kan bestemme hvor mye båndbredde den enkelte skal ha.
Vi har 2 hus plassert på samme eiendom (på en gård), og får bredbånd inn i det ene huset. Når vi forhørte oss om det var mulig å få nett til den andre husstanden, fikk vi til svar at Telenor ikke hadde ledig linjekapasitet, men at det kanskje blir mulig i framtia, med tanke på utbygging av kabelnettet.
(Det var kun mulig med en linje til hver eiendom/gårdsbruk)
M.a.o; Har leverandøren ledig kapasitet, så skal det ikke være noe problem.
Mitt tilfelle er vel å merke sjeldent, da jeg bor langt inni skauen.
Endret av Maaze
Lurer på kva den i ngt har røyka nå det svaret kom, eller så har den misforstått heilt spørsmålet.
Det er ingen problem ein ein kunde har fleire adsl-linjer, men berre ei pr telefonpar.
Det som er forutsetningen er at det ligger eit ledig par frå sentralen og inn til huset ditt.
Er det ei blokk eller liknande så finnes det nok ledige par.
Ein treng ein montør i slike tilfeller då den trenger nok å trekke litt ny kabel internt også
Som eit eksempel så leveres 4-bundla shdsl som ein standardprodukt, altså 4 linjer kobla til ei ( koster ein formue då og er mest til bedrifter)
Takk for svar Jankee. Det er snakk om ett rekkehus som ligger i et boligområde som blant annet har et par blokker liggende midt i feltet.
Jeg antar jeg burde ta en telefon til Telenor å høre om hvor mange kobberpar som er ledig. Men om det er for få, hvordan vil prosedyren fungere for å eventuelt få et nytt kobberpar installert?
Legge ein inn nybestilling og ikkje leverer noko som helst fullmaktskjema så skal det ikkje gå ann å få kobla ned den andre linja, MEN eg veit at realiteten er ein anna ;)
Fordelen då er at dette er så grove feil då at ein kan fort få pressa på ei hastesak på det og dermed få fiksa det, då det er blitt gjort noko med ei linje som verken er autorisert for endring eller bytte av operatør.
For trådstarter trur eg at du nesten kan rekne med at det blir tull på oppkoblinga av den nye linja, for det forutsetter at ein god del folk har tunga rett i munnen.
1) Den nye ISPen.
2) Montøren som gjer jobben.
3) Telenor si bestillingavdeling.
Punkt som bør få varselslampene til å lyse:
Spørsmål etter sambandsnummer eller fullmakt
Rettninger på bestillinga frå nybestilling til byttISP.
Men om canal digital eller Get har kabelnett inn i rekkehuset så kan det vere mulig å få nett derifrå, og då er linjene fullstendig uavhengig av kvarandre.
Sjølv kjører eg ein adsl2+-linje frå jobben saman med ei canal digital-linje, over ein dobbelWAN-router. Dermed kjører desse linjene loadbalancing mellom seg, og skulle ei linje gå ned er sanynlegheiten for at den andre er opp ganske stor.
@Jankee: Forutsetter ikke kabel-internett at jeg har abonnement på Kabel-TV da? Hva om jeg bestiller internett fra samme leverandør og gjør det klart for dem at det skal være 2 separate internett-linjer, da vil vel sjansen for feil være minimal?
@slowscan: Foretok et søk på mitt telefonnummer og ADSL Premium, og dette er noe av hva søket returnerte:
Merknader:
Linjen har produktet ISDN GT
Mulig produktklasse: ADSL 3616/512
Sentralen har ingen ledige porter for ADSL2+, nye porter vil bli montert
Produktinformasjon
Produkt på abonnementet: Bredbånd ADSL
Bredbåndsprodukt på linjen: BA
Søkt produkt: ADSL-PREMIUM
Høyeste produktklasse: ADSL 3616/512
Høyeste nedlastingshastighet pr trådpar: 3616
Høyeste opplastingshastighet pr trådpar: 512
Produktkode: 205
Informasjon om termineringspunkt
Bredbånd porttype: ATMF
Flagg for DSLAM grensesnitt: Koblingspunktet har aDSLAM
Vil bare legge til at jeg har ADSL fra Telenor og SDSL fra NGT (opprinnelig Firstmile) her i leiligheten og det fungerer utmerket.
Det forutsettes som andre har sagt at det finnes ledige trådpar og disse må legges frem til leiligheten/huset ved hjelp av montør.
Søk på SHDSL eller digitalt ethernet i kapaks, så får du litt mer om linja til huset ditt.
Merknader:
Produktinformasjon
Produktkode: 205
7932912[/snapback]
Resultat av validering:
(12) Det angitte produktet kan bestilles på den forespurte linjen med utvidet leveringstid.
Forhold: Digital Ethernet kan bestilles på den forespurte linjen. Det må også utføre et søk på det andre punktets adresse eller nummer.
Merknader:
Digital Ethernet er et punkt til punkt samband. Du må derfor også utføre et søk basert på det andre punktets adresse eller nummer.
Det er produkter på linjen som ikke kan kombineres med det forespurte produkt. - Aksesslinje Delt tilgang
Total linjelengde inkludert inntak: 2443 meter
Lengde på inntak: 5 meter
Linjestatus: Aktiv linje
Tråddiameter: Varierer mellom flere tråddiametre
Fabrikat på utstyr: Ukjent
Mulig produktklasse: 64-1024 2 par
Produktinformasjon
Søkt produkt: DIGITAL-ETHERNET
Høyeste produktklasse: 64-1024 2 par
Produktkode: 404
Mulig produktklasse: 64-320 1 par
Mulig produktklasse: 64-512 1 par
Antar ut i fra det jeg leser at jeg har to alternativer:
1. Anskaffe internett via kabel (vet at naboen har kabel, så linjenettet er anlagt her i området, går det ann å få uten å ha tv-kabel-abonnement?).
2. Få lagt inn nytt kobberpar?
Hvor mye strev er det egentlig å få gjort alternativ 2?
