Ati Radeon X800XL
ourgalaxee
hei,, vill clocke skjermkorte mest mulig får å kunne oppnå mest mulig ytelse av kortett.
noen her som kan hjelpe meg legger ut all info jeg kan klare å finne om korte mitt via datan.
Description RADEON X800 Series
Manufacturer ATI Technologies Inc.
Total Local Video Memory 518 MB
Total Local Texture Memory 518 MB
AGP Aperture Size 244 MB
Driver File ati2dvag.dll
Driver Version 6.14.10.6660
Driver Details 8.33-061220m-040997C-ATI
Driver Date 12-16-2006
Driver WHQL Certified true
Max Texture Width 2048 px
Max Texture Height 2048 px
Max User Clipping Planes 6
Max Active Hardware Lights 8
Max Texture Blending Stages 8
Fixed Function Textures In Single Pass 8
Vertex Shader Version 2.0
Pixel Shader Version 2.0
Max Vertex Blend Matrices 37
Max Texture Coordinates 8
VGA Memory Clock 486.0 MHz
VGA Core Clock 398.3 MHz
Max VGA Memory Clock 0.0 Hz
Max VGA Core Clock 0.0 Hz
Bus
Type PCI Express
Revision 1.0
Enabled true
Rate 16
Sideband Addressing Not Supported
Fast Write Not Supported
håper dette er nokk til å vurdere hvor mye jeg kan dra det opp eller er vill det ikke hjelpe noe?
tenker på bedre scorer i 3dmark programmer å konstant fps 100..
takker for alt av svar som kan hjelpe meg.
mvh: daniel
Endret av ourgalaxee
heisann, heter det samme som deg :o og har hatt det samme kortet
x800xl klokker ikke så utrolig bra på stock kjøler men litt bør du klare
last ned denne: http://www.techpowerup.com/downloads/436/mirrors.php
så stiller du core opp til 410 og memory opp til 500, det burde den klare
7931888[/snapback]
tusen hertlig takk:D
Etterhvert med litt har grafikkjobbing starter det å flimre litt,,, satt det tilbake til normalt, 2 månder gammelt max så anbefaler ingen å prøve å clocke ati radion x800xl
Alternativt kan du undersøke om kortet ditt har låste shader pipelines som du kan åpne ved å laste inn en ny BIOS til skjermkortet.
Åpning av shader pipelines er ikke synonymt med å overklokke, men du utvider mulighetene for paralellprosessering som kan gi en fin ytelsesøkning i mange scenarioer.
Mer info om hva dette innebærer (samt farene ved å prøve dette) finner du bl.a her.
har prøvd å finne det bios flash opdateringen men finner ingen ting.
noen her som kunne hjelpe litt med google?
http://www.techpowerup.com/gpudb/details.php?id=106
er det noe vits får meg å unlock noe?
-- RaBiT v.2.2.0 build 700 started --
> RaBiT driver v.2.0.3 is ready
-- Your ATi video adapter low level info --
Vendor: 0x1002, SubVendor: 0x148C (C.P. Technology Co. Ltd)
Device: 0x554D (R423), SubSystem: 0x2128
CONFIG_XSTRAP.8P_DISABLE = 0x02
OnBoard EEPROM: ST M25P05
Active pipelines: 16, GB_TILE_CONFIG = 0x0001001F
GB_PIPE_SELECT = 0x00003FE4
CONFIG_DIE_FUSES = 0xFFFFFFFF, 0 died pipeline(s)
CONFIG_SUBSTRATE_FUSES = 0xFFFFFF9F, 0 disabled pipeline(s)
CONFIG_ROM_FUSES = 0x00000A60
CONFIG_REGISTER_FUSES = 0x00000000
-- Memory bus and clocking info --
Memory: 512 Mb, 256 bits
Core clock = 399.21 MHz
Memory clock = 489.85 MHz
-- Active memory timings --
WL = 1.5
CL = 4
CMD = 0
STB = WL
RCDR = 7
RCDW = 4
RP = 9
RAS = 6
RRD = 6
R2W = CL + 2
WR = 7
W2R = 0
W2Rsb = tW2R rule
R2R = 1
RR = 3C
RFC = 20
RBS = CL + 2
ERST = CL - 2
QSREQ = CL - 2
DQM = WL - 1
DQS = WL - 1
DQMA = As specified
DQSA = As specified
mulig dette kan hjelpe med å se hva jeg kan gjøre
7938704[/snapback]
Dessverre, så ser det ut som om alle 16 pipelines på X800-GPU'en er påslått på X800XL.
7939629[/snapback]
Ja da er det ikke noe å gjøre med... men har aldri hatt får måt lagg eller stopp i noen spill. eneste spille jeg ikke får inn er Splinter Cell dubbel agent pg: shard pixel 3:P
