Henrik@@@ Skrevet 12. februar 2007 Del Skrevet 12. februar 2007 Fikk en XBOX(vanlig,ikke 360) harddisk av en kompis,det er 160 GB IDE.. Prøver å plugge den i det eksterne kabinette mitt,men pc'en finner den ikke som han gjør med den hd'en som pleier å stå i... Noen som har noen forslag på hva jeg kan gjøre/prøve? Lenke til kommentar
nekronos Skrevet 12. februar 2007 Del Skrevet 12. februar 2007 Siden hardisken har stått i en Xbox så tipper jeg at den har et fil system som er ukjent for windows. Det du kan gjøre er å formatere den. Formatere den kan du gjøre med å starte opp windows cdn og starte en innstalasjon med formatering,, rett før den begynner å kopiere filer så tar du strømmen =P Eller du kan få tak i et prog. feks : paragon partition manager (bruker det selv) Lenke til kommentar
Henrik@@@ Skrevet 12. februar 2007 Forfatter Del Skrevet 12. februar 2007 Siden hardisken har stått i en Xbox så tipper jeg at den har et fil system som er ukjent for windows. Det du kan gjøre er å formatere den. Formatere den kan du gjøre med å starte opp windows cdn og starte en innstalasjon med formatering,, rett før den begynner å kopiere filer så tar du strømmen =P Det tør jeg ikke Eller du kan få tak i et prog. feks : paragon partition manager (bruker det selv) 7930130[/snapback] Åssen fungerer det? Lenke til kommentar
kripet Skrevet 13. februar 2007 Del Skrevet 13. februar 2007 Hvis disken har stått i en xbox kan det godt hende den er låst, da må den monteres i den xboxen den ble låst i og så låses opp... Hvordan dette gjøres varierer fra chip til chip. Du vil jo se disken i diskbehandling om windows finner disken.. Lenke til kommentar
Dr.Gonzo Skrevet 13. februar 2007 Del Skrevet 13. februar 2007 Det er jo en helt vanlig Hd, orginal hd i xbox var jo bare på 8gig. Det er bare å sette hden i pc og partisjonere/formatere. Lenke til kommentar
Drunken_Master Skrevet 13. februar 2007 Del Skrevet 13. februar 2007 Xbox må bruke Harddisker som er låst. Så Xboxen kan bruke selve harddisken. Kan hende du må låse den opp via en xbox. Ellers kan det kanskje holde med å formatere den. Lenke til kommentar
kripet Skrevet 13. februar 2007 Del Skrevet 13. februar 2007 Er den låst må den låses opp, og den må låses opp på den xboxen den er låst på.. Så er den låst er det nok ikke bare å partisjonere\formatere den.. Fikk en disk fra en kompis som hadde stått i hans xbox, xboxen hans var gåen, men vi klarte ikke å låse opp disken med min xbox, søkte litt rundt omkring på nettet om dette, og ser nok ut som om den er låst så må den nok låses opp på den boksen den er låst på.. Lenke til kommentar
Runepune Skrevet 13. februar 2007 Del Skrevet 13. februar 2007 Nå begynner jeg å bli litt rusten på dette her, lenge siden jeg holdt på med dette. Men hvis jeg ikke husker feil så brukte de fleste autoinstallere og låste også harddisken med disse standardverktøyene. Hvis ikke hjernen min spiller meg et puss så var det et standardpassord når man låste harddisken som var TEAMASSEMBLY. Går an å prøve å låse opp med dette. Lenke til kommentar
Henrik@@@ Skrevet 14. februar 2007 Forfatter Del Skrevet 14. februar 2007 Nå begynner jeg å bli litt rusten på dette her, lenge siden jeg holdt på med dette. Men hvis jeg ikke husker feil så brukte de fleste autoinstallere og låste også harddisken med disse standardverktøyene.Hvis ikke hjernen min spiller meg et puss så var det et standardpassord når man låste harddisken som var TEAMASSEMBLY. Går an å prøve å låse opp med dette. 7937820[/snapback] I xbox'en? Lenke til kommentar
kripet Skrevet 14. februar 2007 Del Skrevet 14. februar 2007 Nå begynner jeg å bli litt rusten på dette her, lenge siden jeg holdt på med dette. Men hvis jeg ikke husker feil så brukte de fleste autoinstallere og låste også harddisken med disse standardverktøyene.Hvis ikke hjernen min spiller meg et puss så var det et standardpassord når man låste harddisken som var TEAMASSEMBLY. Går an å prøve å låse opp med dette. 7937820[/snapback] I xbox'en? 7938980[/snapback] Hmm litt usikker på det der, men trur at når du låser hardisken i xboxen så legges det noe i en fil hddinfo.txt som blir liggende på hardisken.. enkleste er sikkert å putte den i xboxen igjen å låse den opp, så fremt den er låst da Lenke til kommentar
Penol Skrevet 14. februar 2007 Del Skrevet 14. februar 2007 Det finnes programmer til xboxen som kan låse og låse opp harddisker. Du finnre dem på mIrc eller hva det heter. Se innom www.xboxscene.com for mer info. Lenke til kommentar
VikinGz Skrevet 14. februar 2007 Del Skrevet 14. februar 2007 Den bruker vell en diskformat som ikke windows støtter... bruk partisjon magic til å fikse det Lenke til kommentar
Morten K Skrevet 14. februar 2007 Del Skrevet 14. februar 2007 (endret) Var det ikke bare de orginale 10GB diskene som var låst? Var vel ingen Xboxer som kom med 160GB orginalt? Trådstarter: Skal du bruke denne disken som lagringsdisk,eller skal du ha Windows på den? Høyreklikk på Min datamaskin,velg behandle,dobbelklikk på lagringsplass og dobbelklikk på diskbehandling (lokal). Hvis disken vises,så høyreklikk på partisjonen og velg formater. Endret 14. februar 2007 av Morten K Lenke til kommentar
killerboy85 Skrevet 14. februar 2007 Del Skrevet 14. februar 2007 (endret) For å åpne eller lukke xbox-harddisken kan du bruke ConfigMagic 1.6... Endret 14. februar 2007 av killerboy85 Lenke til kommentar
sxxxe83 Skrevet 14. februar 2007 Del Skrevet 14. februar 2007 Var det ikke bare de orginale 10GB diskene som var låst?Var vel ingen Xboxer som kom med 160GB orginalt? Trådstarter: Skal du bruke denne disken som lagringsdisk,eller skal du ha Windows på den? Høyreklikk på Min datamaskin,velg behandle,dobbelklikk på lagringsplass og dobbelklikk på diskbehandling (lokal). Hvis disken vises,så høyreklikk på partisjonen og velg formater. 7939081[/snapback] De orginale XboX hdd: 8GB og 10GB var selvsagt låst. Disker man setter i selv kan man velge om man vil låse eller ikke. Selv har jeg aldri låst noen av hdd jeg har i mine egne XboX'r, ser ikke behovet. Men så vidt jeg husker, så lagres ikke hddinfo.txt helt uten videre, mener å huske at f.eks i evox, så kunne du legge til en egen backup "knapp" der du da fikk ut all denne info'n, alt dette finner du ut av på www.xbox-scene.com etter at du har denne info'n, kan du enkelt bruke et dos basert program for å låse opp, er bare å følge instruksjoner. Mulig de har laget et enklere verktøy for dette her, siden sist jeg holdt på med det.. Lenke til kommentar
radivx Skrevet 14. februar 2007 Del Skrevet 14. februar 2007 Derfor du altid skal ta backup av nøkkelen før du låser/låser opp. Selve låsingen er en gammel Operativsystem ting, og det virker finfint å gjøre på en PC med dosprogram fra xbox-scene. Poenget med å låse disken er at du kan kjøre Xbox dashboardet for å endre på instillinger. Hvis du ikke kjører patchet dashboard gav det vel feilmelding om du ikke hadde låst harddisk. Den tungvinte måten er å lodde av eeprom'en lodde den inn i en annen xbox og låse opp... men det er litt for risky for å redde 160gb (etter min mening). Prøv å formatere, kan være den er ulåst, men bare bruker FATX eller hva de diskene bruker i xboxen. Lenke til kommentar
