Morten K Skrevet 8. mars 2007 Rapporter Del Skrevet 8. mars 2007 Nice klokk Rambo82. Kanskje jeg også skulle prøve meg på litt klokking. Har samme CPU og HK som deg. Jeg har Corsair XMS2 Dominator ram. Lenke til kommentar
khmoe Skrevet 8. mars 2007 Rapporter Del Skrevet 8. mars 2007 rambo82! Du må lagre screenshots i JPG! Å servere BMP filer som 10 ganger større enn nødvendig ser så amatørmessig ut. I tillegg fyller du opp kvoten din på forumet alt for fort. Bare som et tips Pen klokk og OK temp :-) 7931900[/snapback] Ok takk, rettet nå. 7933400[/snapback] Var grei den der, tempen så ok ut. hvor varmt er det i rommet? selv er min E6600 på 3.6 ca. 55-60 grader under load. Load for meg er orthos CPU stress, og måles etter 20 min. Men så har jeg 1.53 vcore og 25 grader i rommet Jeg liker varme Setter jeg ned tempen i rommet faller load til rundt 45-50 grader. 7935196[/snapback] sinsykt med vcore du må ha da, min E6400 klarer 3,6ghz på 1,4Volt jo. Lenke til kommentar
UgeSluge Skrevet 10. mars 2007 Rapporter Del Skrevet 10. mars 2007 (endret) Jeg har samme CPU og Hovedkort som deg rambo, og jeg satte den rett opp på 3,6Ghz :S er det litt for mye eller? Har 50c som idle temp da, høres litt mye ut i forhold til hva andre har. Har noctua 12f kjøler. Får vel prøve å kjøre litt fear da, se om den er stabil. Edit: Den var ikke stabil der uansett Endret 11. mars 2007 av UgeSluge Lenke til kommentar
ysoligard Skrevet 13. mars 2007 Rapporter Del Skrevet 13. mars 2007 Hei! :!: Jeg har samme Cpu & HK, med Ocz minne..... men kommer ikke lengre enn 3Ghz med mitt oppsett.....hehe fersk vettu Hvilket minne bruker du og hva er de andre instillte verdiene du har i biosen? Lenke til kommentar
jealei Skrevet 14. mars 2007 Rapporter Del Skrevet 14. mars 2007 prøvd og øke volten på minnet? Lenke til kommentar
Rambo82 Skrevet 14. mars 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 14. mars 2007 volten er kansje litt høy hos meg ja.. men har fungert ved lavere volt.. Nå kjører jeg 3.0ghz og 1.3volt satt i bios 24/7, minnet kjører på 1000mhz og 2.25volt. Lenke til kommentar
ysoligard Skrevet 14. mars 2007 Rapporter Del Skrevet 14. mars 2007 (endret) volten er kansje litt høy hos meg ja.. men har fungert ved lavere volt.. Nå kjører jeg 3.0ghz og 1.3volt satt i bios 24/7, minnet kjører på 1000mhz og 2.25volt. 8154745[/snapback] Hei! Kan du poste innstillingene i biosen din? Har samme oppsett som deg bare annet minne Ocz.... Endret 14. mars 2007 av ysoligard Lenke til kommentar
jealei Skrevet 14. mars 2007 Rapporter Del Skrevet 14. mars 2007 prøv og øk volten på cpuen, til 1.4, men er det e6600 du har? jeg kjører 3.12 på e6300 med 445fbs Lenke til kommentar
jealei Skrevet 14. mars 2007 Rapporter Del Skrevet 14. mars 2007 (endret) fbs 445mhz dram ddr2 890mhz PCI-Express=101 pci express frequency 33.33mhz memory volt 2.00v cpu core volt, 1.385 fsb termination voltage 1.300v nb core 1.45v sb vcore 1.60v multiplier:7 Dram cas larency 5 dram ras to cas delay 5 dram clocks dram ras precharge 5 dram clocks dram ras activate to precha 15 dram clocks dram write recovery time 5 dram cloacks dram trfc 10 dram trrd 10 rank write to read delay 10 Sånn kjører jeg min e6300 read to precharge delay 10 write to precharge delay 10 Endret 14. mars 2007 av jealei Lenke til kommentar
ysoligard Skrevet 14. mars 2007 Rapporter Del Skrevet 14. mars 2007 volten er kansje litt høy hos meg ja.. men har fungert ved lavere volt.. Nå kjører jeg 3.0ghz og 1.3volt satt i bios 24/7, minnet kjører på 1000mhz og 2.25volt. 8154745[/snapback] Hei! Kan du poste innstillingene i biosen din? Har samme oppsett som deg bare annet minne Ocz.... 8154850[/snapback] Hei! Ja, stemmer det, jeg har E6600!! Lenke til kommentar
