løfte legeme v/ lufttrykk
Hei,
Jeg lager en modell av en "hovercraft", som etter min oppfatning er en av tidenes mest meningsløse oppfinnelser, til bruk for simulering før jeg bygger en større utgave der jeg og alle mine venner kan sitte. Heldigvis har jeg ikke flere venner enn at dette kan la seg gjennomføre, men tviler alikevel på at jeg noen gang gjennomfører dette prosjektet.
Nok om det. Jeg skal altså bygge en liten modell. Denne baserer seg på en Delta Vifte , og data til denne kan bli funnet på microplex' side. Så, etter formelen nedenfor kan jeg beregne hvor stort trykk legemet behøver for å løftes, men spørsmålet er om viften klarer å levere stort nok trykk :hmm:
P = Trykk
F = Kraft (massen av legemet som skal løftes x 9,81)
A = Areal, i dette tilfellet kontaktflaten til legemet som skal løftes av lufttrykket
P = F/A
Ja, jeg er klar over at dette har med aerodynamikk å gjøre, og at utformingen av legemet er essensielt, men er det noen som har noen idé om hvordan jeg kan beregne hvor stor kraft/lufttrykk en deltavifte klarer å oppnå?
Og en ting til, hvordan forholder en sånn vifte seg til litt høyere spenning (for å få opp turtallet)?
Dersom du har lest igjennom dette, og tror du forsto noe av min klønete fremstilling av problemet er jeg takknemlig :)
En vifte skal holde, så lenge den lager stort nok trykk. Så sørger du for og ha et form for "skjørt" Tynne plater eller kansje et "ekte" et av myk gummi.
Bruker du plater kan du borre noen hull bak for og lage framdrift.
Et mykt skjørt trengs vis den skal kunne kjøre over hindringer høyere en 1mm. :tease:
Lykke til, får håpe du får det til :thumbup: Da vil jeg se noen bilder/filmer
Det vanskeligste vil være å få balansert det hele. Du må jo ha 4 vifter, en til hvert hjørne. Om du skjønner, ellers blir den jo ikke stabil og vil tippe.
7930564[/snapback]
Triangler, eller trekanter, er mer stabile enn kvadrater, og er en mindre vifte som også vil gjøre det teknisk enklere å bygge en slikt kjøretøy.
