kjey Skrevet 12. februar 2007 Del Skrevet 12. februar 2007 Hei. Jeg lurte på hvis man vil at drop-down menyen skal popppe opp over JMenuItem, hvordan gjør man det? Lenke til kommentar
HV Skrevet 12. februar 2007 Del Skrevet 12. februar 2007 show public void show(Component invoker, int x, int y)Displays the popup menu at the position x,y in the coordinate space of the component invoker. Parameters: invoker - the component in whose space the popup menu is to appear x - the x coordinate in invoker's coordinate space at which the popup menu is to be displayed y - the y coordinate in invoker's coordinate space at which the popup menu is to be displayed Lenke til kommentar
v3g4rd Skrevet 15. februar 2007 Del Skrevet 15. februar 2007 Hei. Jeg lurte på hvis man vil at drop-down menyen skal popppe opp over JMenuItem, hvordan gjør man det? 7927726[/snapback] Hvis jeg forstår hva du mener, så vil du ha en undermeny under en JMenu på JMenuBar? Isåfall, er dette null problem. Når du lager en meny til et javaprogram går rekkefølgen som regel slik: "JMenuBar" -> "JMenu" -> "JMenuItem". I stedet for å legge til JMenuItem under JMenu, kan du i stedet legge til en JMenu under den første JMenuen. JMenuBar jmb = new JMenuBar(); JMenu jm1 = new JMenu("Fil"); JMenu jm1_1 = new JMenu("Egenskaper"); JMenuItem jmi = new JMenuItem("En egenskap"); this.setJMenuBar(jmb); jmb.add(jm1); jm1.add(jm1_1); jm1_1.add(jmi); Vet ikke helt om det var dette du mente men.. Lenke til kommentar
kjey Skrevet 15. februar 2007 Forfatter Del Skrevet 15. februar 2007 Hehe, nei det var ikke det jeg mente. Det jeg mener er hvordan man lager en meny som går oppover istedenfor nedover som er standard. Akkurat som Windows startmenyen er nederst, så når man klikker popper den oppover. Ellers takk for svar! Lenke til kommentar
v3g4rd Skrevet 15. februar 2007 Del Skrevet 15. februar 2007 Det kan jeg dessverre ikke hjelpe deg med, men jeg vil anbefale deg at du tar turen innom innom irc og joiner kanalen #java. Vanligvis bruker jeg serverne UnderNet, DalNet og EFNet, og pleier å få veldig gode svar. Lenke til kommentar
