WDC 500GB SATA II spørsmål
Gjest Slettet-UUbruw
Har akkurat instalert min nye Western Digital 500gb disc (SATA). Etter å ha satt den inn og stilt inn jumperene riktig (HK'et mitt støtter ikke SATA II så jeg måtte deaktivere det), måtte jeg bruke Data Lifeguard Tools for å detektere den i Windows ... Hvis jeg nå formaterer C: disken min (den gamle disken der Windows er instalert) må jeg detektere discen igjen (og vil jeg eventuelt miste data på den nye discen) ?
Nei. Disken initialiseres bare en gang, fordi MBR er blank på en ny disk.
Du trenger ikke Lifeguard for å gjøre det, Windows kan naturligvis også initialisere en ny disk.
7927665[/snapback]
Det som var rart var at den ikke gjrde det... Men Men...
Takk for hjelpen :)
Hva er forresten MBR?
Windows gjør det ikke uten at du går inn i Diskbehandling, det er der man går inn for å lage partisjoner.
MBR er den første sektoren på disken. Den inneholder partisjonstabellen og diverse, det er den hele det nåværende systemet er bygd opp rundt, for å si det slik.
Flott!
Da kan jeg med trygghet flytte over fra gammel til ny disc uten å være redd :)
Endret av Slettet-UUbruw
