Kimmeham Skrevet 12. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 12. februar 2007 (endret) Holder på med en gjestebok, og på siden den skal vises brukes UTF-8 enkoding. Problemet er at jeg ikke får æ, ø og å til å vises på riktig måte, i stedet kommer det opp tegn som Ã. Jeg har selvfølgelig prøvd å løse problemet før jeg henvender meg til dere. Dette har jeg gjort: - Kontrollert at <?php header("Content-Type: text/html; charset=utf-8"); ?> ligger i siden. - Kontrollert at collation == utf8_general_ci er satt i tabellen i databasen. - Prøvd med funksjonen htmlentities () og htmlspecialchars () (er ikke sikker på om jeg har gjort det riktig. Kan noen gi meg eksempler og forklare??) Slik bruker jeg str_replace: $vismelding= htmlspecialchars($vismelding); $vismelding= str_replace("æ","æ",$vismelding); $vismelding= str_replace("ø","ø",$vismelding); $vismelding= str_replace("å","å",$vismelding); $vismelding= str_replace("Æ","Æ",$vismelding); $vismelding= str_replace("Ø","Ø",$vismelding); $vismelding= str_replace("Å","Å",$vismelding); $vismelding er variabelen som skriver ut meldingen. Merk: Det er kun det som skrives ut fra dette php-scriptet som ikke viser våre 3 bokstaver. Endret 15. februar 2007 av Kimmeham Lenke til kommentar
Beethoven Skrevet 12. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 12. februar 2007 Har du huska å lagre dokumentet i UTF-8? Lenke til kommentar
Kimmeham Skrevet 12. februar 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 12. februar 2007 Ja, siden sendes som UTF-8. Lenke til kommentar
Beethoven Skrevet 12. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 12. februar 2007 (endret) Er den lagra som UTF-8 da? Endret 12. februar 2007 av Beethoven Lenke til kommentar
Ernie Skrevet 12. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 12. februar 2007 - str_*-funksjonene i PHP støtter ikke UTF-8. - Default ute fra mysql i PHP er ISO 8859-1. Kjør "SET NAMES 'utf8'" rett etter du har koblet til DB. Lenke til kommentar
Kimmeham Skrevet 12. februar 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 12. februar 2007 Beethoven: Ja, den er lagret som utf-8. Ernie: Hvor gjør jeg dette? I PHP? I så fall hvordan (mer detaljert). Lenke til kommentar
Ernie Skrevet 12. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 12. februar 2007 "SET NAMES 'utf8'" er en SQL-spørring og kan kjøres med mysql(i)_query. Et alternativ til str_*-funksjonene vil være mbstring, men det krever at det er installert. Lenke til kommentar
loketing Skrevet 13. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 13. februar 2007 (endret) utf8_decode()? Tror det skal funke, i hvert fall. Da skal du slippe å ha med alt det der str_replace()-greiene, skulle jeg tro. Du kan muligens prøve å ta med CONVERT i MySQL-queryen din, f.eks. SELECT CONVERT(etellerannet USING latin1) AS etellerannet. Mener å huske det er sånn det brukes, har ikke manualen for hånden. Tror du skal ha helgardert deg da. Endret 13. februar 2007 av loketing Lenke til kommentar
Kimmeham Skrevet 13. februar 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 13. februar 2007 Setter jeg da inn string utf8_decode ( string $vismelding )? Men hvor i scriptet? Lenke til kommentar
AlecTBM Skrevet 13. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 13. februar 2007 ikke skriv string Lenke til kommentar
Kimmeham Skrevet 13. februar 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 13. februar 2007 Hmm ok.. Det var i hvert fall det som stod i php-manualen. Men hva skal jeg skrive da? Og hvor? Lenke til kommentar
ZoRaC Skrevet 13. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 13. februar 2007 $vismelding = utf8_decode($vismelding); Lenke til kommentar
Kimmeham Skrevet 13. februar 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 13. februar 2007 Spiller det noen rolle hvor jeg setter dette inn? Lenke til kommentar
ZoRaC Skrevet 13. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 13. februar 2007 Over htmlspecialchars og ta bort alle str_replace tipper jeg Lenke til kommentar
Kimmeham Skrevet 13. februar 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 13. februar 2007 Når jeg gjør det, blir det slik: øø Noe jeg gjør feil? Lenke til kommentar
ZoRaC Skrevet 13. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 13. februar 2007 Prøv å ta bort htmlspecialchars da? Lenke til kommentar
Kimmeham Skrevet 13. februar 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 13. februar 2007 Ingenting nytt skjer. Lenke til kommentar
loketing Skrevet 13. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 13. februar 2007 $utf8 = 'Æ, Ø og Ã… - æ, ø og Ã¥'; $latin1 = utf8_decode($utf8); echo $latin1; ...burde da gi ut... Æ, Ø og Å - æ, ø og å Blir vanskelig å gjette hvordan det ville sett ut hos deg, men prøv å bytte ut variablene så det passer hos deg. Noe sånt? $vismelding = utf8_decode($vismelding); $vismelding = htmlspecialchars($vismelding); Og bare ta vekk alle str_replace()-tingene. Blir som sagt vanskelig å vite helt hvordan det vil se ut, og koden over er nok ikke akkurat optimal, men det burde funke sånn ca. Hvis du fremdeles vil ha med htmlspecialchars()-tingen, kan du så klart det, men bare vær klar over at den ikke har noe med æ-ø-å å gjøre. Den går kun på &, ", ', < og >. For mer info om de nevnte funksjonene, se her: htmlspecialchars og utf8_decode. (Og som nevnt, hvis du ikke får det helt til, så legg opp litt av koden, så blir det lettere å hjelpe.) Lenke til kommentar
Kimmeham Skrevet 13. februar 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 13. februar 2007 Jepp, loketing, det er nettopp slik jeg har det, men har nå tatt vekk htmlspecialchars. Kan vel like godt legge inn begge filene, i config filen ligger det ting som styrer andre ting enn gjesteboken også, så alt der har ikke med gjesteboken å gjøre. config.php: Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor <?php //CONFIG FILEN $oppKoble=mysql_connect("localhost", //Vanligvis satt til localhost "**", //Bruker til mySQL databasen "**") or die ("Kunne ikke koble til databasen ... ERROR 0x1"); // Passord til mySQL databasen mysql_select_db("kimmeham_net", $oppKoble) or die ("Kunne ikke koble til angitt database ... ERROR 0x2"); //Brukernavn Og Passord Til Admin $bruker['bruker'] = 'passord'; $bruker['admin'] = '**'; //Forms Til Innlogging $login=$_POST['login']; $brukerid=$_POST['brukernavn']; $passordid=$_POST['passord']; $loggutidz=$_POST['logut']; $loginnavn="index2.php?page=login"; // Navn på login fil $skrivenavn="index2.php?page=gjestebok"; // Navn på fil for å skrive innlegg $session=$_SESSION['innlogget']; // Innlogget session $filnavn="index2.php"; $sideid=$_GET['page']; //Finner id til side (inkluderingsscriptet) $inknavn="page"; //Ofte satt til id $helurlside="$filnavn" ."?$inknavn=". "$sideid"; //Full URL til side $blogid="$helurlside" . "$id"; //Login/Logut Funksjoner $loggutid=$_POST['logut']; if (isset($loggutid)){ unset($session); } $loggutid="<form method='post' action=''><input class='knapp' type='submit' name='logut' value='Logg ut'>"; $admLinker="<a href='$skrivenavn'>Skriv et innlegg</a><br /> <a href='$portefoljeadm'>Porteføljen</a>"; //Andre variabler $ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR']; $dato=date('d-m-Y H:i:s'); $antalltegn=200; $visforkort=substr("$ingress", 0, $antalltegn); $ho='"'; //BBkoder $ingress= str_replace("[i]","<i>",$ingress); $ingress= str_replace("[/i]","</i>",$ingress); $ingress= str_replace("[u]","<u>",$ingress); $ingress= str_replace("[/u]","</u>",$ingress); $ingress= str_replace("[img]","<img class='artklbilder' src='",$ingress); $ingress= str_replace("[/img]","'>",$ingress); $ingress= str_replace("[link*",'<a href="',$ingress); $ingress= str_replace("*]",'">',$ingress); $ingress= str_replace("[/link]","</a>",$ingress); $hoveddel= str_replace("[b]","<b>",$hoveddel); $hoveddel= str_replace("[/b]","</b>",$hoveddel); $hoveddel= str_replace("[i]","<i>",$hoveddel); $hoveddel= str_replace("[/i]","</i>",$hoveddel); $hoveddel= str_replace("[u]","<u>",$hoveddel); $hoveddel= str_replace("[/u]","</u>",$hoveddel); $hoveddel= str_replace("[img]","<img class='artklbilder' src='",$hoveddel); $hoveddel= str_replace("[/img]","'>",$hoveddel); $hoveddel= str_replace("[link*","<a href='",$hoveddel); $hoveddel= str_replace("*]","'>",$hoveddel); $hoveddel= str_replace("[/link]","</a>",$hoveddel); $hoveddel= str_replace("[link*",'<a href="',$hoveddel); $hoveddel= str_replace("*]",'">',$hoveddel); $vismelding= str_replace("[b]","<b>",$vismelding); $vismelding= str_replace("[/b]","</b>",$vismelding); $vismelding= str_replace("[i]","<i>",$vismelding); $vismelding= str_replace("[/i]","</i>",$vismelding); $vismelding= str_replace("[u]","<u>",$vismelding); $vismelding= str_replace("[/u]","</u>",$vismelding); $vismelding= str_replace("[img]","<img class='artklbilder' src='",$vismelding); $vismelding= str_replace("[/img]","'>",$vismelding); $vismelding= str_replace("[link*","<a href='",$vismelding); $vismelding= str_replace("*]","'>",$vismelding); $vismelding= str_replace("[/link]","</a>",$vismelding); $vismelding= str_replace("[link*",'<a href="',$vismelding); $vismelding= str_replace("*]",'">',$vismelding); //utf-enkoding $navn = utf8_decode($navn); $vismelding = utf8_decode($vismelding); //Smileys $vismelding= str_replace(":smil:","<img alt='etSmil' src='smileys/smil.gif'>",$vismelding); $vismelding= str_replace(":glad:","<img alt='etSmil' src='smileys/glad.gif'>",$vismelding); $vismelding= str_replace(":hmm:","<img alt='etSmil' src='smileys/hmm.gif'>",$vismelding); $vismelding= str_replace(":skuffet:","<img alt='etSmil' src='smileys/skuffet.gif'>",$vismelding); $vismelding= str_replace(":trist:","<img alt='etSmil' src='smileys/trist.gif'>",$vismelding); $vismelding= str_replace(":soet:","<img alt='etSmil' src='smileys/forelsket.gif'>",$vismelding); $vismelding= str_replace(":sint:","<img alt='etSmil' src='smileys/sint.gif'>",$vismelding); $vismelding= str_replace(":forvirret:","<img alt='etSmil' src='smileys/forvirret.gif'>",$vismelding); $vismelding= str_replace(":tommelopp:","<img alt='etSmil' src='smileys/tommelopp.gif'>",$vismelding); $vismelding= str_replace(":tommelned:","<img alt='etSmil' src='smileys/tommelned.gif'>",$vismelding); $vismelding= str_replace(":blink:","<img alt='etSmil' src='smileys/blink.gif'>",$vismelding); $hoveddel= str_replace(":smil:","<img alt='etSmil' src='smileys/smil.gif'>",$hoveddel); $hoveddel= str_replace(":glad:","<img alt='etSmil' src='smileys/glad.gif'>",$hoveddel); $hoveddel= str_replace(":hmm:","<img alt='etSmil' src='smileys/hmm.gif'>",$hoveddel); $hoveddel= str_replace(":skuffet:","<img alt='etSmil' src='smileys/skuffet.gif'>",$hoveddel); $hoveddel= str_replace(":trist:","<img alt='etSmil' src='smileys/trist.gif'>",$hoveddel); $hoveddel= str_replace(":soet:","<img alt='etSmil' src='smileys/forelsket.gif'>",$hoveddel); $hoveddel= str_replace(":sint:","<img alt='etSmil' src='smileys/sint.gif'>",$hoveddel); $hoveddel= str_replace(":forvirret:","<img alt='etSmil' src='smileys/forvirret.gif'>",$hoveddel); $hoveddel= str_replace(":tommelopp:","<img alt='etSmil' src='smileys/tommelopp.gif'>",$hoveddel); $hoveddel= str_replace(":tommelned:","<img alt='etSmil' src='smileys/tommelned.gif'>",$hoveddel); $hoveddel= str_replace(":blink:","<img alt='etSmil' src='smileys/blink.gif'>",$hoveddel); $ingress= str_replace(":smil:","<img alt='etSmil' src='smileys/smil.gif'>",$ingress); $ingress= str_replace(":glad:","<img alt='etSmil' src='smileys/glad.gif'>",$ingress); $ingress= str_replace(":hmm:","<img alt='etSmil' src='smileys/hmm.gif'>",$ingress); $ingress= str_replace(":skuffet:","<img alt='etSmil' src='smileys/skuffet.gif'>",$ingress); $ingress= str_replace(":trist:","<img alt='etSmil' src='smileys/trist.gif'>",$ingress); $ingress= str_replace(":soet:","<img alt='etSmil' src='smileys/forelsket.gif'>",$ingress); $ingress= str_replace(":sint:","<img alt='etSmil' src='smileys/sint.gif'>",$ingress); $ingress= str_replace(":forvirret:","<img alt='etSmil' src='smileys/forvirret.gif'>",$ingress); $ingress= str_replace(":tommelopp:","<img alt='etSmil' src='smileys/tommelopp.gif'>",$ingress); $ingress= str_replace(":tommelned:","<img alt='etSmil' src='smileys/tommelned.gif'>",$ingress); $ingress= str_replace(":blink:","<img alt='etSmil' src='smileys/blink.gif'>",$ingress); ?> gjestebok.php: Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor <?php include("config.php"); //SKRIVE TIL GJESTEBOK $gjknapp=$_POST['gjbtn']; $gjnavn=$_POST['gjnavn']; $gjepost=$_POST['gjepost']; $gjhjemmeside=$_POST['gjhjemmeside']; $gjmelding=$_POST['gjmelding']; $slettinnlegg=$_GET['slettinlg']; $sltid=$_GET['sltid']; $banipadr=$_GET['banip']; $fjernbanip=$_GET['fjernblokk']; $skrivkommentar=$_GET['skrivkommentar']; $skrivkommentartrykk=$_POST['kommentarknapp']; $kommentaren=$_POST['kommentaren']; if (!isset($gjknapp)) { echo "<a href='#skriv'>Skriv innlegg!</a>"; } if (isset($skrivkommentar) && (isset($session))) { echo "<div class='kommentarer'>Funksjon ikke tilgjengelig enda <br /><br /> <a href='index.php?page=gjestebok'>[Lukk]</a></div>"; $hm="<div class='kommentarer'><form method='post' action=''> <table width='298' border='0'> <tr> <td width='91'>Kommentar:</td> <td width='191'><textarea class='skrivefelt' name='kommentaren'></textarea></td> </tr> <tr> <td> </td> <td><input class='knapp' type='submit' name='kommentarknapp' value='Skriv kommentar'></td> </tr> </table> </form></div>"; if (isset($skrivkommentartrykk)) { $sql="UPDATE gjesteboken"; $sql.=" SET kommentar=$kommentaren"; $sql.=" WHERE id=$skrivkommentar"; mysql_query($sql, $oppKoble); echo "Kommentaren ble lagt til"; } } if (isset($fjernbanip) && (isset($session))) { $sql="DELETE FROM banip WHERE ip=$fjernbanip"; echo "<div class='kommentarer'><u>$fjernbanip er frigjort</u> <br /><br /> <a href='index.php?page=gjestebok'>[Lukk]</a></div>"; } if (isset($banipadr) && (isset($session))) { $sql="INSERT INTO banip"; $sql.=" (ip)"; $sql.=" VALUES"; $sql.=" ('$banipadr')"; mysql_query($sql, $oppKoble); echo "<div class='kommentarer'><u>Brukeren ble bannet (ip: $banipadr)</u> <br /><br /> <a href='index.php?page=gjestebok'>[Lukk]</a></div>"; mysql_close(); } if (isset($slettinnlegg) && (isset($session))) { $sql="DELETE FROM gjesteboken WHERE id=$slettinnlegg"; mysql_query($sql, $oppKoble); echo "<div class='kommentarer'><u>Innlegget ble slettet (id: $slettinnlegg)</u> <br /><br /> <a href='index.php?page=gjestebok'>[Lukk]</a></div>"; } if (isset($sltid) && (isset($session))) { include("config.php"); $sql="SELECT * FROM gjesteboken WHERE id=$sltid"; $result=mysql_query($sql, $oppKoble); while ($admstuff=mysql_fetch_array($result)) { $anavn=$admstuff['navn']; $aepost=$admstuff['epost']; $ahjemmeside=$admstuff['hjemmeside']; $aip=$admstuff['ip']; $askrdato=$admstuff['dato']; $aidnr=$admstuff['id']; echo "<div class='kommentarer'><u>Informasjon om $anavn (id: $aidnr):</u>"; echo "<br /><b>Navn:</b> $anavn"; echo "<br /><b>Epost:</b> $aepost"; echo "<br /><b>Hjemmeside:</b> $ahjemmeside"; echo "<br /><b>Skrevet den:</b> $askrdato"; echo "<br /><b>ID nummer:</b> $aidnr"; echo "<br /><b>IP adresse:</b> $aip <a href='index.php?page=gjestebok&banip=$aip'>[Ban Ip]</a> "; echo "<a href='index.php?page=gjestebok&fjernblokk=$aip'>[Fjern IP Ban]</a>"; echo "<br /><br /><a href='index.php?page=gjestebok&skrivkommentar=$aidnr'>[Skriv kommentar]</a>"; echo "<br /><a href='index.php?page=gjestebok&slettinlg=$aidnr'>[Slett innlegget]</a>"; echo "<br /> <a href='index.php?page=gjestebok'>[Lukk]"; echo "</div>"; } } if (isset($gjknapp)) { if (empty($gjnavn) || empty($gjmelding)) { echo "Fyll ut alle feltene!"; die; } include ("config.php"); $sql="INSERT INTO gjesteboken"; $sql.=" (navn, epost, hjemmeside, melding, ip, dato)"; $sql.=" VALUES"; $sql.=" ('$gjnavn','$gjepost','$gjhjemmeside','$gjmelding','$ip','$dato')"; mysql_query($sql, $oppKoble) or die ("Kunne ikke skrive til databasen ... ERROR 0x3"); echo "Takk for ditt innlegg!"; echo "<br><b>$ip</b> er logget ... "; echo "<br /> <a href='index2.php?page=gjestebok'>Tilbake til gjestebok</a>"; mysql_close(); } else { //HENTE FRA GJESTEBOK include("config.php"); $sql="SELECT * FROM gjesteboken ORDER BY id DESC"; $res=mysql_query($sql, $oppKoble) or die ("ERROR 0x3 - Kunne ikke kjøre spørring mot database ... "); while ($gjbok=mysql_fetch_array($res)) { $hentnavn=$gjbok['navn']; $hentepost=$gjbok['epost']; $henthjemmeside=$gjbok['hjemmeside']; $hentmelding=$gjbok['melding']; $hentip=$gjbok['ip']; $hentdato=$gjbok['dato']; $hentid=$gjbok['id']; $vismelding=nl2br(htmlentities($hentmelding)); if (isset($session)){ $info="<div class='gjestebokinst'><a href='index.php?page=gjestebok&sltid=$hentid'> [Mer]</a></div>"; } echo "<div class='kommentarer'>"; if (isset($henthjemmeside)) { echo "<a href='$henthjemmeside'>$hentnavn</a> $info"; } else { echo "$navn"; } echo "</div>"; include("config.php"); echo "<div class='kommentarer'>$vismelding</div>"; } ?> <script type='text/javascript'> <!-- function insert(verdi){ document.getElementById('gjmelding').value += verdi; } --> </script> <br /> <br /> <a name="skriv"></a> <form action="" method="post"> <table width="429" border="0"> <tr> <td width="78"> </td> <td width="263"> </td> <td width="74"> </td> </tr> <tr> <td>Navn: </td> <td><input name="gjnavn" type="text" class="skrivfelt" size="40"></td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Epost:</td> <td><input name="gjepost" type="text" class="skrivfelt" size="40"></td> </tr> <tr> <td>Hjemmeside:</td> <td><input name="gjhjemmeside" type="text" class="skrivfelt" value="" size="40"></td> </tr> <tr> <td>Melding:</td> <td><textarea name="gjmelding" cols="40" rows="10" class="skrivfelt"></textarea></td> <td> </td> </tr> <tr> <td><input name="gjbtn" type="submit" id="gjbtn" value="Skriv innlegg" class="knapp"></td> <td> </td> </tr> </table> <a href="javascript:insert(':smil: ')"><img src="smileys/smil.gif" alt="" border="0"/></a> <a href="javascript:insert(' :glad: ')"><img src="smileys/glad.gif" alt="" border="0"/></a> <a href="javascript:insert(' :hmm: ')"><img src="smileys/hmm.gif" alt="" border="0"/></a> <a href="javascript:insert(' :skuffet: ')"><img src="smileys/skuffet.gif" alt="" border="0"/></a> <a href="javascript:insert(' :trist: ')"><img src="smileys/trist.gif" alt="" border="0"/></a> <a href="javascript:insert(' :soet: ')"><img src="smileys/forelsket.gif" alt="" border="0"/></a> <a href="javascript:insert(' :sint: ')"><img src="smileys/sint.gif" alt="" border="0"/></a> <a href="javascript:insert(' :forvirret: ')"><img src="smileys/forvirret.gif" alt="" border="0"/></a> <a href="javascript:insert(' :tommelopp: ')"><img src="smileys/tommelopp.gif" alt="" border="0"/></a> <a href="javascript:insert(' :tommelned: ')"><img src="smileys/tommelned.gif" alt="" border="0"/></a> <a href="javascript:insert(' :blink: ')"><img src="smileys/blink.gif" alt="" border="0"/></a> <br /> <p><img src="include/audit_image.php" alt="Antibot tall" width="200" height="30" /> <input maxlength="5" size="5" name="userdigit" type="text" value="" /> * Epost adresse vises ikke offentlig <br /> OBS! Upassende- og spam innlegg fjernes. <br /> IP adressen din logges. <br /> Gjentatte brudd på dette fører til utestengelse. <br /> </form> <?php } ?> Prøvde forresten med $vismelding = utf8_decode($vismelding); men... Lenke til kommentar
loketing Skrevet 13. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 13. februar 2007 Hm. Den korte versjonen: - Gå ned til //HENTE FRA GJESTEBOK i scriptet ditt - Finn nederste linjen i avsnittet, $vismelding = ... - Legg til dette rett over den setningen: $hentmelding = utf8_decode($hentmelding); Burde holde. Den lange versjonen: - Tingene blir antakelig lagret i utf-8 i databasen (sjekket ikke så nøye) - Det hentes ut som utf-8 - Ukjente tegn (æ,ø og å, for å nevne noen) vises som Ã.. - Denne teksten blir så gjort om til html-entiteter: $hentmelding = 'Æ, Ø og Ã… - æ, ø og Ã¥'; $vismelding=nl2br(htmlentities($hentmelding)); echo $vismelding; ...og da blir det... Æ, Ø og Ã… - æ, ø og Ã¥ Som du ser, har htmlentities gjort de ukjente tegnene om til html-entiteter, noe som gjør det sykt knotete. Legger du til $hentmelding = utf8_decode($hentmelding); inni der, som forklart, blir det sånn: $hentmelding = 'Æ, Ø og Ã… - æ, ø og Ã¥'; $hentmelding = utf8_decode($hentmelding); $vismelding=nl2br(htmlentities($hentmelding)); echo $vismelding; ...som igjen blir... Æ, Ø og Å - æ, ø og å altså html-entitetene for æ, ø og å. Kutter du ut htmlentities, blir det ganske enkelt Æ, Ø og Å - æ, ø og å Sikkert unødvendig langt skrevet, men jeg håper det forklarer litt! Lenke til kommentar
