Guide: Dual PSU
Quote:
Den 2002-12-04 09:15, skrev Robkvi:
Går det ikke an å bare ha en annen strømforsyning som gir strøm til diskene uten at den trenger å henge sammen med den andre PSUen ?
Diskene trekker vel neppe så mye strøm at du trenger egen PSU.... med mindre du kjøre 15k rpm scsi disker og mange av dem...
Edit: sorry mac... sjekka ikke d...
[ Denne Melding var redigert av: okidoki på 2002-12-04 10:15 ]
Hurley skrev (2002-12-04 09:19):
Jo, du kan kortslutte pin 4 og 6 på hk-kontakten for å starte psu.
http://www.burningissues.net/how_to/power/...images/plug.gif her ser du et eksempel, men her med pin 14 og 17.
Bruk noe som leder strøm, men husk å teipe eller noe der du holder slik at du ikke får strøm...
Det enkleste måten du starter en PSU manuelt på (ATX) er å finne den grønne lederen fra PSUen som går til ATX-kontakten. Dette er 5Vsb spenningen. Hvis du kortslutter den til jord (en av de sorte lederene) vil PSUet starte opp.
Kortslutting gjøres enklest med å finne en binders, rette den ut, bøye den til en firkantet U:
Skru av PSU _før_ du putter inn bindersen.
|      | bena klippes til en fornuftig lengde, ca 2cm
|______|
Så dytter du denne inn, slik at grønn og sort blir kortsluttet. Etter "operasjonen" setter du litt teip over metallbiten som går på utsiden av kontakten.
Så vil PSU starte opp når du setter inn kontakten/vipper på bryteren bakpå.
Husk å ha litt last på PSUen når du skal starte opp, ellers vil den i de fleste tilfeller ikke starte.
Red: Ikke lett med den code-tagen :wink:
_________________
HcE
[ endret av hce den 2002-12-04 10:32 ]
  • 5 uker senere...
