Insanity Skrevet 4. desember 2002 Del Skrevet 4. desember 2002 Har akkurat bestillt meg en papst 120mm vifte (26db). Har også bestillt en 3 pins overgang med 56 ohms motstand på. 1. Kan jeg bruke denne på vifta? 2. Hva blir i så fall spenningen på vifta? 3. Vil vifta gi tilbake rett turtall til hovedkortet? Lenke til kommentar
Bach Skrevet 4. desember 2002 Del Skrevet 4. desember 2002 De to første greier jeg ikke. Ja, turtallet blir avlest riktig. Lenke til kommentar
alos Skrevet 4. desember 2002 Del Skrevet 4. desember 2002 1: Ja du kan bruke den på vifta 2: Litt vanskelig å vite siden du ikke sier hvor mye vifta trekker av strøm, hadde du sagt det hadde det vært en enkel sak. Jeg ville tippe rundt 8-10V 3: ja. [ Denne Melding var redigert av: alos på 2002-12-04 08:51 ] Lenke til kommentar
hce Skrevet 4. desember 2002 Del Skrevet 4. desember 2002 Quote: Insanity skrev (2002-12-04 01:44):Har akkurat bestillt meg en papst 120mm vifte (26db). Har også bestillt en 3 pins overgang med 56 ohms motstand på.1. Kan jeg bruke denne på vifta?2. Hva blir i så fall spenningen på vifta?3. Vil vifta gi tilbake rett turtall til hovedkortet? #1: Ja! #2: Vifta trekker 1,25W (oppgitt her). 1,25W på 12V betyr at den trekker; Avifte=1,25W/12V = 0,104167A. Dette vil da si at vifta har en motstand på Rvifte=12V/0,104167A = 115,2 ohm. Du kobler en 56 ohm i serie med vifta, det vil medføre at samlet motstand blir; (115,2 + 56) ohm = 171,2 ohm. Strømmen igjennom kretsen blir da; Akrets = 12V/171,2 ohm = 0,0701A Spenningen som vil legge seg over vifta blir da; Vvifteredusert = Rvifte * Akrets = 115,2ohm * 0,0701A = 8,08Volt Du vil altså få ca 8 volt over vifta. Dette høres fornuftig ut :smile: #3: Vifta sitt turtall vil raporteres rett til hovedkortet ja. Turtallsavlesningen fungerer på den måten at vifta sender masse pulser til hovedkortet. Hvor langt det er mellom hver puls avhengir av turtallet til vifta. Så lavere turtall vil føre til færre pulser noe som vil gjøre at du får rapportert et lavere turtall :smile: Lenke til kommentar
Insanity Skrevet 4. desember 2002 Forfatter Del Skrevet 4. desember 2002 Takker så mye. Kom faktisk nesten i mål med den utregningen selv, men fikk et svar som jeg skjønte var feil. Lenge siden videregående nå :wink: Lenke til kommentar
