Toshiba equium skjermkort
conan60
HJEELP!
Noen som kan fortelle meg hvordan jeg får skjermkortet i toshibaèn til og virke??
Jeg klarer ikke finne ut hva slags kort engang...... det står bare vga kompatibelt... Min datter skal liksom ha den-og vil\MÅ ha inn The Sims 2....... det krever activex9 -og den får jeg ikke lagt inn uten å vite hva slags skjermort det er i maskinen
Last ned gratisversjonen av Everest her:
http://www.box.net/public/fi4vmg8ddo
Installer og start programmet. Klikk på "sammendrag" i venstre vindu. Da skal du bl.a kunne se hvilket skjermkort du har i vinduet til høyre.
Det du også kan gjøre er å gå inn på Toshiba's hjemmeside for å laste ned riktig driver:
http://www.csd.toshiba.com/cgi-bin/tais/su/su_sc_home.jsp
Klikk på "Downloads" og følg veiviseren til du finner frem til riktig modell. Det skal jo stå klistret under maskinen hvilken modell det er :)
:D Takker!!
:hmm::hmm: Problemet forblir likevel desverre..... mulig at skjerkortet må "aktiveres" på et eller annet vis,for ved forsøk på og legge inn drivere til skjermkortet (ATI Radeon Xpress 200M) -kommer innstalasjonsprogrammet opp med at det ikke finner noen skjermkort som kan bruke programmet-og avsluttes.... :thumbdown::thumbdown:
Istedet for å kjøre installasjonsfila, prøv å søke etter ny driver via enhetsbehandling og pek på mappen driveren ligger. Mulig du må "pakke ut" installasjonsfila for å få frem alt innholdet. Av og til må man også sette på "Vis skjulte filer" i mappealternativer i Verktøymenyen i utforsker for å se alle driverfilene.
Hva heter maskinmodellen din?
Pcen der klarer ikke kjøre sims 2 uansett, sorry...
7928283[/snapback]
For å være helt sikker, se her:
http://compsimgames.about.com/od/thesims2f...emrequireme.htm
Last ned denne testen for å se om maskinen din duger til Sims 2:
http://compsimgames.about.com/gi/dynamic/o...FTS2sysreqc.htm
Celeron + spill er litt kjipt, men det er kanskje håp...?
7928437[/snapback]
finner ingen test her jeg....... :D:D
7928283[/snapback]
7928437[/snapback]
7928587[/snapback]
Fant -til slutt..... på en annen side : www.simopedia.com
Ehm, dama mi har en celeron DTR 2,4 GHz (gamle utgaven), 512 mb minne og intel 852-skjermkort (noe som er svært mye dårligere enn X200) og kjører sims 2 helt greit, det hakker litt men fullt spillbart.
7929150[/snapback]
da har du stor nok prosessor....... 2,4 Ghz tusler "relativt" mye fortere enn 1,5 Ghz :D:D
da har du stor nok prosessor....... 2,4 Ghz tusler "relativt" mye fortere enn 1,5 Ghz :D  :D
7929432[/snapback]
obs obs: Din Celeron M410 yter betydelig bedre enn den Delavar refererer til. Ghz er ikke alt og din M410 er MER enn god nok for Sims 2.
7930914[/snapback]
Så da er det kun skjermkortet det ligger i da?? -jeg får jo ikke innstalert direct x 9.0 bla.a. -og kortet som står i finner jeg ikke egentlig ut hva er,annat enn vga-kompatibelt... :cry:
