DGL-4300 i AccessPoint mode,virker trafikkshaping?
Hei !
Har kjøpt DGL-4300 og skal ha den opp på NGT-linje (venter på Surf 2+ oppgradering med tilhørende ny SpeedTouch router)
Hvordan får jeg utnyttet trafikk-shaping-mulighetene på denne?
NGT er kjiip med sine spesielle firmware-løsninger på routerene da de vil ha mulighet til å styre routerene sentralt. Dermed kan ikke disse settes til ren bridge mode :mad:
- Klarer vi å legge inn original firmware på Speedtouch'ene, få dem til å virke på NGT og få dem over i bridgemodus? For da kan DGL-4300 ta seg av routingen og PPPoE-autentiseringen (hvis de ikke kommer med PPPoA-dritten da :no:)
- Eller kan DGL-4300 settes som et access point og la speedtouchen ta seg av NAT og DHCP? Vil den da klare å prioritere trafikk på port/IP-nivå? :ermm:
Håper det er noen flinke sjeler der ute :yes:
Mvh
Kjetil
skal funke trafikk shaping om du tar kabel fra lan porten til speedtouchen til wan på dlinken, da vil det virke bra, men går det ikke og bruke DMZ fra speedtouchen til dlinken?
7926337[/snapback]
Det første vil nok fungere, men da får jeg 2 NAT'er (både i SpeedT.. + DLinken). Det skaper problemer med bl.a portforwarding. Ping vil bli tregere. Osv.
DMZ har jeg aldri vært borti på routere (vet seff hva det er, men har aldri brukt det i praksis). Men det må vel brukes NAT der også, og dermed 2 NAT'er totalt.
Det beste er vel å la DLinken ta seg av all routing/NAT ?
Mvh
Kjetil
setter du opp DMZ så åpner speedtouchen alle portenetil den adressen du setter opp f.eks adressa til dlinken :)
7926441[/snapback]
OK, får da NAT både i Spee... + i Dlink.
Noen som vet om dette er mulig ? :
-Klarer vi å legge inn original firmware på Speedtouch'ene, få dem til å virke på NGT og få dem over i bridgemodus? For da kan DGL-4300 ta seg av routingen og PPPoE-autentiseringen
7926441[/snapback]
7927025[/snapback]
Funker fint det, så lenge du er på PPPoE "nettet" og ikke PPPOA (da di fleste routere les. dlink ikke støtter d)
Her er en guide: http://ngtforum.net/viewtopic.php?t=154
(Husk å lese litt lengere ned!)
En ferdig config.
http://ngtforum.net/viewtopic.php?t=265
tips/guider : http://ngtforum.net :thumbup:
Endret av maturesh
