Hvor stor er forskjellen på disse batteriene?
ilpostino
Den forskjellen du vil oppleve i praksis er batterilevetid. Vil sterkt anbefale deg å gå for et 9-cellers batteri, da dette varer en god del lengre enn tilsvarende 6-cellers.
Jeg har selv et 9-cellers batteri på min Dell-maskin med en batteritid på opptil fem timer.
Definitivt verdt de ekstra kronene!
Du kommer til å angre pc'ens levetid ut om du velger 6 cellers! ;)
Kalla maskin er d? 9400? Da har du batteritid på rundt 3 timer med film etc....
det er en 9400 ja. den virker som en ganske bra maskin. noen erfaringer med den?
edit: et spørsmål til om denne maskinen: det modemet som er i den - er dt vanlig analogt modem? går det ann å bruke adapteren slik at en kan bruke den på en ISDN-linje også?
Endret av ilpostino
Det hele er ganske enkelt:
Et 53 Whr (watt-timer) kan leverre 53 watt i en time, ller 5,3 watt i 10 timer.
tilsvarende kan et 80 Whr batteri levere 80 watt i en time eller 8 watt i 10 timer.
80 / 53 = 1,51 -> dvs at et 80 whr gir deg 51% lengre batterilevetid enn et 53 Whr.
f.eks
Om et 53 Whr batteri gir deg 3 timer batterilevetid, så vil et 80 Whr batteri gi deg 4,5 timer
For både 9300 og 6400 vil ikke maskinen bli noe større, men vekten er vel ca 100-200 gram mere.
For 640m vil et 9 cellers batteri stikke litt ut bak maskinen hvis jeg ikke tar helt feil.
