Nettverksproblemer med nytt skjermkort!?!
Har akkurat skaffa meg et Sapphire Radeon X1950Pro (AGP). Etter å ha innstallert det blir nett-oppkoblinga ustabil og maskinen driver å fornyer IP stadig vekk og når jeg først har en link får jeg 50-90% packetloss på nettet som selvfølgelig gjør det ubrukelig :dontgetit: Og e som har Karazhan raids kl:1900 hver kveld førr hævlete :ph34r:
Med èn gang jeg reinnstallerer mitt gode gamle pålitelige hardtarbeidende traverkort (Sapphire Radeon 9800Pro) blir nettet helt normalt igjen og alt er fint. Har testa med Catalyst/Omegadrivers etc...utn forskjell.
Jeg vet kortet er strømkrevende og andre (inkl. sapphire) påstår det er et strømproblem...utn noe spes. begrunnelse :nei: ...men jeg har en OCZ Powerstream 520W ultrastabil PSU m/3 variable rails og en 12V's @ 33Ampère. Den er jo bygd for akkurat å kunne packe punch nok til drøye skjermkort, ørtn komponenter, overklokking..u name it..og enda litt til. Samtlige tester + specsa (ja de ærlige ordentlige specsa) tyder på at denne skulle klare det aller meste. Så jeg nekter å tro at det er et power issue.
Systemet mitt er nyinnstallert + oppdaterte drivere. Skjermkort og nettverkskort deler ikke samme IRQ. Bruker ikke Catalyst Control Center.
Outpost Firewall
NOD32 AV
Ja, de er ordentlig konfigurert. Som nevnt, forskjellen er KUN ved bytte av skjermkort.
Noen som har snøring som plz kan hjelpe meg?
Motherboard: MSI K8N Neo2-FX
CPU: AMD Athlon64 - 3200+ - Winchester 2.2Ghz
RAM: OCZ 1024MB E.B. Dual Channel Platinum PC-3500 2x512
Video Card: Sapphire Radeon X1950 Pro - AGP
PSU: OCZ Powerstream 520W
Monitor: Samsung Syncmaster 1100DF 21"
Hard drives:
WD Raptor 74GB - 10000rpm - SATA1 - Installations
Seagate 200GB - 7200rpm - SATA1 - Storage
Seagate 250GB - 7200rpm - SATA1 - Storage
WD - 80GB - 7200rpm - IDE - Linux - Testdrive
Optical Drives:
Pionèer DVR108D - DVD-R/RW
Additional PCI cards:
VIA - cheap semi-surroundcard
Linksys WMP54GR w/rangebo0ster (kan være noe her men ingen aning)
Number of fans present: cpu, chipset, gpu, 1xcasefan 80mm
Video Card Drivers in Use:
CATALYST® Version 04.3
2D-driverversjon 6.14.10.6635
Direct3D-versjon 6.14.10.0431
OpenGL-versjon 6.14.10.6067
CATALYST® Control Center Version 1.2.2425.37188
Motherboard Drivers Used: nForce 3 250GB - latest
Endret av danibwoi
Det er vel en eller annen komponent som klarer å ødlegge for de 2,4GHZ området som wlan signalene ligger i. Feil på komponenter kan også være en årsak. Står nettverkskortet tett innitil skjermkortet?
Skjermkort i AGP slot seff. Nettverkskort i nederste PCI slot, altså 5 slot'er nedenfor skjermkortet. Lydkort i mellom. Skjønner ikke helt hvilke komponenter på et skjermkort som skulle kunne interfere med et annet gjennom luft :hmm:
En fabrikkfeil på skjermkortet er seff fullt mulig..men for meg sålangt uforklarlig og merkelig. Kortet i seg selv funker dritbra i f.eks bf2, bf2142 etc...
Endret av danibwoi
