installere no-ip på ubuntu 6.06 [LØST]
miXer
Hei
Jeg tenkte jeg skulle installere no-ip på maskina, og søkte på google for å finne ut hvordan. Over alt sier de at jeg skal bruke kommandoen: sudo apt-get install no-ip
Men jeg får en feilmelding som ingen skriver noen ting om hvordan jeg kan ordne. Feilmeldingen lyder: E: Klarte ikke å finne pakken no-ip
Regner med at det er en smal sak å ordne, men er ganske fersk på linux.
Takk for alle svar! :thumbup:
Endret av miXer
sudo apt-cache search no-ip
Hva sier den?
7924112[/snapback]
Rett etter at jeg har kjørt kommandoen kommer den ikke med feilmelding eller noen ting. Når jeg så igjen prøver å kjøre "sudo apt-get install no-ip" kommer den med samme feilmelding. Noen andre forslag?
Aner ikke hva UDP-nettverk er, men poenget med no-ip er at istedenfor å huske ipen din, som kanskje forandres hver uke, så kan du opprette et domene på www.no-ip.com som holder styr på hva din ip er til en hver tid.
Slik at hvis du f.eks skal logge deg inn på din maskin fra et helt annet sted enn hjemme, så kan du skrive [email protected] f.eks. Du kan få andre ting å.
Og det er gratis. Ser ingen ulemper ved det.
