Forsøk på å ta av prossesoren ifra hovedkort
Bossman
Hei!
Jeg forsøkte å ta prossesoren fra hovedkortet her om dagen, men selve chippen hang fast i den teipen på som er på kjøleribben til boxed vifta. Etter det så tenkte jeg "hmm...åssen i ******* skal jeg få av prossesoren fra den teipen?".
Så derfor kommer mitt spørsmål til dere:
Åssen skal jeg få tatt av prossesoren fra kjøleribba når det er teip der? Den sitter jo inni granskauen hardt og den må jo av hvis den skal bli festet på et annet hovedkort siden ettersom det er en låsmekanisme på sokelen der prossesoren skal være.
Bossman
Slik tar du av en CPU fra et hovedkort:
1. Ta ribba av cpu/hovedkort mens cpu fremdels står i sokkelen. Ribba er festet i de ørene på siden av sokkelen og må ofte jekkes av med skrujern. Noen ribber sitter hardt fast så vær forsiktig så du ikke spidder hovedkortet med skrujernet...
2. Løft opp den lille spaken ved siden av CPU-sokkelen for å løse ut cpu.
3. Løft ut cpu av sokkelen.
Hvis du har AMD eller Intel P3 CuMine CPU må du være veldig forsiktig så du ikke har skjevt trykk på ribba for da er det fare for at kjerna ryker.
Den er allerede tatt opp og cpu fulgte med ribba når jeg dro denne opp. Derfor så henger cpu i teipen som er på kjøleribba. Regner med at alle vet hva jeg mener når jeg sier teip på den orginale boxed vifta til Intel P4.
Cpu har ikke tatt skade av dette da?
Har liksom solgt dette utstyret og er veldig surt hvis jeg for en telefon der kjøper sier at det ikke fungerer.
Men hvis jeg skal få den av så hårføner eneste utvei?
Hva vil da skje med teipen? den vil vel da følge med og da er det jo ikke noe mellom cpu og kjøleribba!?!
Håper mere utfyllende svar for dette er viktig :smile:
Quote:
Den 2002-12-04 21:44, skrev RikkyRally:
Hvordan har du klart å få opp kjøleren med CPU'en på? CPU'en skal jo være låst i socketen...
Ja, det var det jeg oxo stusset på...
Klarte du å løfte den spakedingsen som holder cpuen på plass, MENS ribba satt fast på cpu?
Eller har du bare løsnet ribba og dratt som en gal?
Tro det eller ei...cpu fulgte med når jeg dro opp vifte systemet. Merkelig egentlig for jeg trodde også den var låst ettersom jeg dro ned spaken når jeg innstallerte prossesor. Men dette hjelper jo egentlig ikke problemet mitt.
For jeg lurer på hva jeg skal gjøre nå som jeg har fått den opp sammenhengende. Jeg må jo få tatt den fra hverandre eller så vil den jo være umulig å montere igjen.
Hei
Hadde nøyaktig samme problem i dag, røska CPU'en rett opp av sokkelen med "spaken" i låst stilling. Det du gjør er bare og ta noe lant flatt noe og legge mellom CPU og ribba og bøye/bende forsiktig oppover til den løsner. Funka hvertfall fett for meg i dag, brukte en lang flat avmagnetisert skrutrekker.
henrik
