Hjelp! Skjære i plastikk/borre i plastikk
Hei!
Hva er den beste metoden for å kjære i plastikk (typisk kabinett-plastikk) evt. tynn metall? Til plastikk tenkte jeg bare å kjøpe en billig drill e.l og drille i "sting", og "slå det inn" og file kantene evt. bruke sandpapir.
Ville denne vært ok da? Evt. denne, vil den virke? Jeg er ute etter noe som er så billig som mulig, og det _må_ være på Clas Ohlson. Ikke spør hvorfor.
De har noe som er spesiallaget for dette som heter Dremel. Søk på det istedet for drill. Drill blir altfor kraftig.
7922089[/snapback]
Wops, ble samme link på begge to. :p
Riktig lenke
Vil den fungere greit? Gjør ikke noe om den kan brukes til å gravere eks. plexi også, det er jo bare et pluss. :!:
7922176[/snapback]
Så vidt jeg kan se er det en av mange Dremel-kloner så den skulle gjøre jobben.
7922089[/snapback]
Riktig lenke
7922176[/snapback]
7922243[/snapback]
Så den er ikke for dårlig? Og vil den virke grei til å gravere plexi glass også?
7922089[/snapback]
Riktig lenke
7922176[/snapback]
7922243[/snapback]
7922270[/snapback]
Ja jøss, den vil gravere i glass og krstall også dersom du skal ha et virkelig fancy vindu :p
Vel, da har jeg kjøpt den, og den fungerer kjempefint. :)
Men hva er den beste metoden for å kjære i plexi?
Finnes det noe tilbehør til multiverktøyet som gjør at jeg ender opp med et sagblad og et lite stativ så plexien ikke flyr vekk? :p
7936383[/snapback]
Hvor stort hull skal du ha? Skal du ha runde hull?
Hullsag?
http://www.clasohlson.no/Search/ProductLis...eywords=hullsag
http://www.clasohlson.no/Product/Product.aspx?id=386413
Det går bra å sage med stikksag, hvis du ikke skal ha runde hull.
Men husk å kjøle litt, ellers smelter plexi'n.
Når du borer, kan du feste tape på andre sida av der du skal bore.
Vet ikke hva du har av verktøy annet enn den dremel-saken. :)
7936383[/snapback]
Hullsag?
7936527[/snapback]
Har ikke noe annet verktøy enn den Dreml-saken.
Og jeg ville ikke ha hull, men dele den, eks gjøre om en firkant på en halv kvadratmeter til en trekant på 35 kvadrat cm :!: (Som når du klipper papir :p)
7936383[/snapback]
Hullsag?
7936527[/snapback]
7936588[/snapback]
Bruker selv stikksag.
Kantene blir ikke helt 100% rette, men nært.
Lager først et snitt med kniv + vinkel/linjal el. no til å få rett linje.
Hvorfor trekant? Lage en pyramide? :)
7936383[/snapback]
Hullsag?
7936527[/snapback]
7936588[/snapback]
7936704[/snapback]
Har ikke tilgang til stikksag (bortsett fra en halvtimes tid på torsdager :ohmy: )
Baufil?
Neglefil? ;)
Plexi er litt mykt, så jeg vet ikke om det går å bruke glasskjærer/kniv.
Da må det evt. være tynt, og så må du kutte på begge sider, antar jeg.
Har ikke prøvd. For dyrt til å leke med. :)
Baufil er billig. Samme er stikksag. Hvis du kjøper en enkel variant.
Biltema, Clas Ohlson?
Gjest Slettet-XHLacM
7922089[/snapback]
Dremel, ja. Jeg har en slik en og den fungerer helt perfekt. ;)
