Lyden "forsvant" , Hjelp meg
eRemitt
Heisann
Skal prøve å forklare problemet så godt jeg kan!
Oppsettet mitt:
1 Sub
1 MDS forsterker som driver suben
2 6 * 9 ' ere
1 Gammel forsterker som driver de to
Det var i går at det plutseligt kom høye "hane" lyder fra høytalerene, jeg skrudde volumet på 0 og den var der forsatt og høytalerene beveget seg som om det skulle være på volum på 30. Pyntelyset på subforsterkeren blinket også. Jeg koblet de fra og de stoppte.
Så tok jeg phonokablene som går inn til subforsterkeren og koblet de på, funket i 1 min så slo systemet seg vrang igjen med samme symptomer! Så altså ikke noe i veien med kabler, ingen ledninger tar atti hverandre og alt er koblet rett, feilen bare kom helt plutseligt.
På den høyttaler forsterkeren har jeg 4 input innganger, så jeg flyttet phono kablene opp på de andre kontaktene der, da kom det en svak lyd fra høytalerene.
Flytter jeg de ned igjen og med en gang jeg putter phono kabelen inn i den ene kontakten begynner det igjen.
La også merke det da jeg hadde koblet høytalerene fra hverandre, da skal jo kun bassen fungere, men det gjorde den nesten ikke, den prøvde, men den hostet å harket.
så, hva kan være galt?
Den gamle forsterkeren gåen?
Er subforsterkeren gåen?
Kan det være noe mekanisk med motoren?
Er helt nytt batteri å regulator, men jeg høytrykkspylte motoren her en dag og bilen hopper veldigt når jeg skal starte den når den er kald. Kan det være noe me det elektriske?
Alle kabler er sjekket, ingenting ligger i klem eller noe slikt
Håper på seriøse svar fra folk som har heftigt peiling på stereo
på forhånd takk :)
så det virker usannsynlig med forsterker feil?
På denne forsterkeren som driver høytalerene er det jo 4 inputer og, hvis jeg flytter phono kablene opp til de to andre inputene, er det samme sak? skal det komme lyd da? for det er kun når putter phono kabelen inn i den ene inputen det skjer. merkelige saker.
7940384[/snapback]
Du har nok en knapp for å velge input. Sjekk hvordan den står.
Forklar også bedre inputen din. Merking osv. Innstillinger som er gjort på spiller og forsterker?
