Hjelp til kraftig fil- og katalogtjener
Gjest Slettet+432
Gjest Slettet+432
Heisann!
Jeg setter opp nettverk for en slags "klubb" hvor de som vil kan komme og redigere film/bilde/drive med grafisk design, filme, ta bilder (i eget fotostudio) og en god del mer.
Vi jobber med å få satt opp et raskt nettverk, noe som er nødvendig da store datamengder skal kunne overføres raskt til filtjeneren.
Til filtjener har vi en maskin som er cirka slik:
Et stort kabinett (vet ikke hva det heter, men det er ihvertfall større enn en vanlig pc.)
3,6 GHz prosessor
1 GB RAM (kanskje oppgradere denne til 2GB?)
1 100 GB disk (dette skal utvides).
Maskinen skal kjøre Solaris 10. Ingen diskusjon om det. Den må takle alt fra 2 til 30 brukere samtidig som jobber mot den, og den skal også stå som katalogtjener for klientene, sånn at alle kan logge seg inn på hvilken som helst maskin og få tilgang til filene sine.
Jeg trenger noen innspill fra dere... Er denne hardwaren god nok? Angående lagringsplass så trenger vi en masse disker. Kabinettet har plass til en del, men finnes det noe som et eksternt diskskap eller noe sånt? Diskene skal speiles. Finnes det noe som heter RAID-skap kanskje? Vi trenger muligheter for å enkelt ta ut en disk og sette inn en ny dersom en disk ryker.
Så lurer jeg på en ting til; Siden det meste av plassen på alle diskene kommer til å brukes på /home så lurte jeg på om det går ann å "smelte" sammen flere disker så det blir til en i operativsystemet? Sånn at vi kan sette sammen mange og montere home mappen på diskene?
Legger ved et bilde av nettverket som det er planlagt...
For de som lurer på hvorfor jeg valgte Solaris så er det på grunn av:
- Stabilitet
- Sikkerhet
- Filsystemet ZFS
- Sun Java Directory Server
- Ganske universelt, dvs vi kan melde GNU/Linux, BSD, UNIX maskiner og Mac'er inn i katalogtjenesten.
Jeg kan svare på det med "smelting" av drev iallefall :)
Du lager din første ZFS pool slik:
# zpool create <navn> <disk/partisjon>
Når du da stapper inn en ny disk skriver du da bare noe sånt som
# zpool add <navn> <nydisk/partisjon>
Og vips så har den poolen blitt større, helt transparent for evt. brukere.
Sjekk mer på http://www.opensolaris.org/os/community/zfs/intro/
-C-
Gjest Slettet+432
-C-
7935861[/snapback]
Takk for det! Det var til hjelp ;) Hvis det er noen andre som har svar på de andre spørsmålene mine så er jeg veldig takknemlig for det..
Kom på en ting nå forresten.. Går det an å kjøre to filservere i cluster eller noe sånt, sånn at det blir som en maskin? Hadde vært veldig greit når den maskinen vi har ikke greier flere disker.
