4ohm element på 8ohm forsterker... hva skjer da?
Hva skjer vis jeg kobler et element på 4ohm på en forsterker på 8ohm?
blir element eller forsterker ødelagt da eller er det ikke noe problem? vil jo tro at noe blir ødelagt og at det står 4 eller 8ohm på ting av en grunn...
Endret av Silvia_S12
Forsterkeren din kan spille opp til 8 ohm.. altså vil den spille 4 ohm på
høyttalerene dine bare, er absolutt ingenting farlig.
7921028[/snapback]
Det er motsatt, en 16 ohm høyttaler går greit men 4 ohm er ikke bra.
7921155[/snapback]
Bare koble opp og spill som vanlig du. Forsterkeren får en litt tyngre last, men om du ikke spiller så høyt at det forvrenger er det ingen fare.
7921028[/snapback]
7921155[/snapback]
Nå er vel det mest 4 og 8 ohm på høyttalere som er mest vanligl? :roll:
7921028[/snapback]
7921155[/snapback]
7923665[/snapback]
Det var ment som et eksempel da, men 16 ohms høyttalere finnes, bl.a. Rogers LS3/5a om jeg ikke husker feil, og det hender jo folk seri- eller paralellkobler høyttalere også.
  • 2 uker senere...
Forsterker med 8ohms utgang bør ideelt sett spelast saman med 8ohms høyttalere. Har du høyttaler med høyere impedans (feks 16ohm) så vil forsterkeren slite med å drive dei skikkeleg når ein spelar høg og krevende musikk. Bruker du derimot høyttalere med ein lavere impedans (6 ohm eller 4 ohm) så vil høyttalerene vere lettdrivne - men dei vil samtidig vera meir følsomme for forvrenging og vil lettere kunne "sprengest" ved høyt volum. Simpelt, men enkelt forklart.
Personlig har eg:
Dali 8008 (4ohm)
Denon AVR-3803 (8 ohms utgang)
Dali C-1000 (4 ohm)
Dali 2002 (4 ohm)
Denon DVD 1400
Dette dundrer godt når det må, og spelar nydeleg når det må! :)
Endret av progoal9
7993634[/snapback]
Forsterkeren vil ikke slite mer med 16 ohms høyttalere en 8 ohms. Tvert i mot.
Forsterkeren trives bedre ved 16 ohm enn 4 ohm fordi forsterkeren opererer mer stabilt med høye impedanser enn lave. Jo lavere impedanse jo nærmere kommer du kortslutning.
Forholdet mellom spenning og strøm blir endret når impedansen endres.
Ved lav impedanse må forsterkeren gi mere strøm ved samme effekt enn ved høy impedanse. Klarer den ikke det vil den begynne å forvrenge.
7994261[/snapback]
Stemmer. Svake forsterkere (f. eks billige A/V receivere) sliter med å ha kontroll over 4 ohms høyttalere, og det skal ikke så mye til før de begynner å "klippe" signalet. Spiller man høyt nok med en slik kombinasjon, risikerer man å smelte talespolene på høyttalerne, diskantene er de som bruker å ryke først.
