Instalasjon av tar.gz filer
hva gjør jeg når jeg skal instalere .tar.gz filer? Får alltid feilmeldinger. Dette gjør jeg:
cd (lemper in ferdig extraktet mappe her)
(mappenavn) ./configure
make
su
(root passord)
make install
Feilmeldinger:
"Makefile:32: ../make.src: No such file or directory"
"make[1]: *** No rule to make target `../make.src'. Stop."
"make: *** [install] Error 2"
"You must type "make <arch>" to build for a specific system."
"Currently buildable architectures are:
aix
alpha
alpha-pthreads
apollo
freebsd
hp
hpux
interix
irix
irix5
isi
linux
linux-pthreads
mach2.5
mipsbsd
mipsultrix
mipsultrix.gcc
next
nt
osx
rtpc
sequent
sequent.fpa
solaris
sun3
sun4
sun4.debug
sun4.opt
vaxultrix"
Har det noe med at jeg har 64 bit system kanskje(Ubuntu 6.10(amd64))?
Hvilket program er dette? Husk at den klart beste måten å installere på er via pakkesystemet.
Ellers så kan jo feilmeldingen tyde på at å skrive "make linux" kunne hjelpe, eller mer sannsynlig at noe går gærent under ./configure. Får du noen feilmelding da?
Det er lbmtp(et program for å bruke min iriver u10). i install-filen(som readme filen linker til) står det noe jeg ikke forstår:
"Once libmtp is built and installed, you will have the following files
($PREFIX is the --prefix option given to the "configure" script and
defaults to /usr/local/):
$PREFIX/lib/libmtp.a Static C library
$PREFIX/lib/libmtp.so.x.y.z Dynamic C library
$PREFIX/lib/libmtp.so.x A link to the library
$PREFIX/lib/libmtp.so A link to the library
$PREFIX/include/libmtp.h C header file for libmtp API
$PREFIX/lib/pkgconfig/libmtp.pc pkg-config configuration file"
Virker som de tar det som en selvfølge at jeg kan instalere det, siden dette er det første å eneste som handler om selve instalasjonen.
hva mener de?
Men hvorfor skal du kompilere programmet selv? libmtp ligger jo allerede i Ubuntu! Bare gå på System > Administrasjon > Synaptic pakkehåndterer. Deretter blar du deg ned til libmtp, haker av for "installer" og trykker på "Bruk". Og thats it!
Eller når du først har terminalen oppe er det bare å skrive "sudo apt-get install libmtp5"
Da har det kommet en feil i sources.list. Bare bytt den ut med denne (kjør sudo gedit /etc/api/sources.list):
## Add comments (##) in front of any line to remove it from being checked.
## Use the following sources.list at your own risk.
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu edgy main restricted universe multiverse
deb-src http://archive.ubuntu.com/ubuntu edgy main restricted universe multiverse
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu edgy-proposed main restricted universe multiverse
## MAJOR BUG FIX UPDATES produced after the final release
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu edgy-updates main restricted universe multiverse
deb-src http://archive.ubuntu.com/ubuntu edgy-updates main restricted universe multiverse
## UBUNTU SECURITY UPDATES
deb http://security.ubuntu.com/ubuntu edgy-security main restricted universe multiverse
deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu edgy-security main restricted universe multiverse
## BACKPORTS REPOSITORY (Unsupported.  May contain illegal packages.  Use at own risk.)
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu edgy-backports main restricted universe multiverse
deb-src http://archive.ubuntu.com/ubuntu edgy-backports main restricted universe multiverse
EDIT: Denne er kun for Ubuntu 6.10
Endret av Judofyr
tsg1zzn:
åousky@åousky:~$ cd '/home/åousky/Desktop/libmtp-0.1.3'
åousky@åousky:~/Desktop/libmtp-0.1.3$ ./configure --prefix=/usr --host_cpu=ia64
configure: error: unrecognized option: --host_cpu=ia64
Try `./configure --help' for more information.
EDIT:
Kunne ikke lagre filen /etc/api/sources.list.
Uventet feil: fil ikke funnet
:no:
Endret av åousky
En kommentar til din "EDIT":
Du skrev feil i filnavnet (t ble til i). Det skal være:
/etc/apt/sources.list
For å få lov til å skrive til denne fila må du ha root-rettigheter. Siden du kjører Ubuntu kan du bruke sudo-funksjonen og ditt vanlige passord fremfor å bytte til "ekte" root-konto. Åpne et terminalvindu (skall) og skriv:
sudo gedit /etc/apt/sources.list
Tast passordet ditt, og så kan du bytte ut alt innholdet med kopien til Judofyr. Den så såpass allright ut, samtidig som at din gamle ikke virket helt, så dermed dropper vi å ta backup-kopi av den du allerede har (men det er en lur regel å lære seg til å gjøre). Husk å lagre endringene.
Når du har reparert sources.list-fila di må du kontakte alle serverne som du nettopp la inn i lista for å motta en liste over alle tilgjengelige pakker. Deretter kan du prøve å installere pakken som PHPdude snakket om (så slipper du forhåpentligvis å streve med kompileringa fra kildekode). Dette kan enten gjøres via Synaptic på denne måten:
System -> Administration ->Synaptic package manager , taste passord, trykk på Reload-knappen, trykk Search-knappen, søk f.eks. på "libmtp", og kryss av for installasjon av pakken libmtp5 (jeg tror libmtp2 er (for) gammel, hvis du kun har den, så ikke installer den. noen som vet?) og trykk Apply-knappen.
Alternativt kan du gjøre akkurat det samme på den alternative måten, ved å skrive i terminalen (jeg tar det steg for steg, for enklere å forstå hvert trinn):
Henter ned nye, oppdaterte pakkelister fra "pakkeserverne" (repositories) som vil la inni sources.list-fila for pakkesystemet (pakkesystemet heter forøvrig apt):
sudo apt-get update
Siden du nettopp har fått deg ny sources.list kan det være lurt å kjøre en oppdatering av hele systemet ditt for mulige nye versjoner før du installerer noe mer:
sudo apt-get upgrade
Søker i pakkelistene du har lastet ned for å se om du har tilgang på pakken du ønsker deg (for dette trenger du ikke root-rettigheter og kan droppe sudo):
apt-cache search libmtp
Og om du finner libmtp5 som du er jo jakt etter, så installerer du den:
Edit: Terminal-måten kan være grei å lære seg, for etterhvert som man blir stødig nok er dette en mye mer effektiv måte å installere pakker på (vil nok de fleste si). Men om du liker best Synaptic/GUI, så er det selvfølgelig bare å bruke den.
Endret av kommers
