galdurah Skrevet 11. februar 2007 Del Skrevet 11. februar 2007 (endret) Skal kjøpe meg ny cpu siden jeg klarte å ødelegge 1 pin på den jeg hadde.... skal brukes sammen med msi k8n-neo2 platinum 2*512 xms3500cl2 geforce 7600gt agp Bør jeg kjøpe 3800+ eller 4600+ maskinen skal KUN brukes til spilling... er det kanskje overkill å kjøpe x2? Spill: nwn2 Oblivion battlefield 2 Cod2 Trenger også ny strømforsyning hva anbefaler dere til rund 600 - 700 kr? dette må kjøpes på samme plass som cpu... Endret 11. februar 2007 av galdurah Lenke til kommentar
pizzafordi Skrevet 11. februar 2007 Del Skrevet 11. februar 2007 (endret) vel, se i signaturen. du kan klokke til 230-240 fsb på det msi kortet. da anbefaler jeg å kjøpe billigste x2. hvis du ser i loggen nedfor så har jeg linket hiper 435 den har 32 amper på 12 railene og nok til lett oc og stasj. knall pris til psu med tanke på hva du får. 200x10 fsb 5x200 HT 1.35 volt (1.30 volt) klarer som regel det ram divider pc3200/400/200 240x10 fsb 5x400 ht 1.35 volt se om det funker , 1.375 max 1.4 ram divider pc2700/333/166 også skjermkort lås pci-e async pci-e lock hva enn det måtte befinne seg i bios, veldig grei oppskrift oc som de fleste hovedkort og cpuer måtte klare, ingen stressing heller med noe særlig varme eller volt, ingenting å si på rammen. viktige er å krysse av på et papir før du saver biosen at du ikke har glemt noe, det går som regel greit er min erfaring, glemmer alltid noe. Endret 11. februar 2007 av pizzafordi Lenke til kommentar
galdurah Skrevet 12. februar 2007 Forfatter Del Skrevet 12. februar 2007 vel, se i signaturen. du kan klokke til 230-240 fsb på det msi kortet. da anbefaler jeg å kjøpe billigste x2. hvis du ser i loggen nedfor så har jeg linket hiper 435 den har 32 amper på 12 railene og nok til lett oc og stasj. knall pris til psu med tanke på hva du får. 200x10 fsb 5x200 HT 1.35 volt (1.30 volt) klarer som regel det ram divider pc3200/400/200 240x10 fsb 5x400 ht 1.35 volt se om det funker , 1.375 max 1.4 ram divider pc2700/333/166 også skjermkort lås pci-e async pci-e lock hva enn det måtte befinne seg i bios, veldig grei oppskrift oc som de fleste hovedkort og cpuer måtte klare, ingen stressing heller med noe særlig varme eller volt, ingenting å si på rammen. viktige er å krysse av på et papir før du saver biosen at du ikke har glemt noe, det går som regel greit er min erfaring, glemmer alltid noe. 7921739[/snapback] Da ble det hiper strømforsyning og x2 3800+ Har corsair xms3500cl2 som skal klare 219 fsb uten store problem originialt så det blir vel fort 4400+ hastighet håper eg... Burde dra oblivion på high dette skulle man tro... Lenke til kommentar
fredblic Skrevet 12. februar 2007 Del Skrevet 12. februar 2007 vel, se i signaturen. du kan klokke til 230-240 fsb på det msi kortet. da anbefaler jeg å kjøpe billigste x2. hvis du ser i loggen nedfor så har jeg linket hiper 435 den har 32 amper på 12 railene og nok til lett oc og stasj. knall pris til psu med tanke på hva du får. 200x10 fsb 5x200 HT 1.35 volt (1.30 volt) klarer som regel det ram divider pc3200/400/200 240x10 fsb 5x400 ht 1.35 volt se om det funker , 1.375 max 1.4 ram divider pc2700/333/166 også skjermkort lås pci-e async pci-e lock hva enn det måtte befinne seg i bios, veldig grei oppskrift oc som de fleste hovedkort og cpuer måtte klare, ingen stressing heller med noe særlig varme eller volt, ingenting å si på rammen. viktige er å krysse av på et papir før du saver biosen at du ikke har glemt noe, det går som regel greit er min erfaring, glemmer alltid noe. 7921739[/snapback] Da ble det hiper strømforsyning og x2 3800+ Har corsair xms3500cl2 som skal klare 219 fsb uten store problem originialt så det blir vel fort 4400+ hastighet håper eg... Burde dra oblivion på high dette skulle man tro... 7924403[/snapback] tja... veit nå ikke helt. hvilket skjermkort har du? Lenke til kommentar
Morten K Skrevet 12. februar 2007 Del Skrevet 12. februar 2007 geforce 7600gt agp Burde dra oblivion på high dette skulle man tro Med 7600GT dra du neppe Oblivion på high. Lenke til kommentar
