TheOats Skrevet 11. februar 2007 Del Skrevet 11. februar 2007 Hva er HDMI kabel? Kan og bør man ha det til xbox 360? Lenke til kommentar
redflame Skrevet 11. februar 2007 Del Skrevet 11. februar 2007 Hdmi er er høy defenisjons kabel samme som dvi bare at den har også lyd bygd inn i kabelen. Det finnes ikke Hdmi til xbox 360, men den har komponent som gjør den samme jobben. Lenke til kommentar
VinterUlv Skrevet 11. februar 2007 Del Skrevet 11. februar 2007 (endret) HDMI whitepapers (specs) Wikipedia definisjon. Merk at det er stor forskjell mellom HDMI 1.0 og 1.3. Endret 11. februar 2007 av VinterUlv Lenke til kommentar
TheOats Skrevet 11. februar 2007 Forfatter Del Skrevet 11. februar 2007 Hva er det som bruker HDMI da? Lenke til kommentar
butare Skrevet 11. februar 2007 Del Skrevet 11. februar 2007 (endret) Hva er det som bruker HDMI da? 7920401[/snapback] Blant annet Ps3. Fytte katta for en forbedring det var nå den kabelen kom i hus. Endret 11. februar 2007 av butare Lenke til kommentar
Gjest Slettet+981234789 Skrevet 11. februar 2007 Del Skrevet 11. februar 2007 har HDMI 1.3 kommet for og bli standarden? Lenke til kommentar
Szmekken Skrevet 11. februar 2007 Del Skrevet 11. februar 2007 Hdmi er er høy defenisjons kabel samme som dvi bare at den har også lyd bygd inn i kabelen.Det finnes ikke Hdmi til xbox 360, men den har komponent som gjør den samme jobben. 7919091[/snapback] En sannhet med modifikasjoner...Komponent støtter ikke oppløsning på 1080P, dog gjør HDMI Lenke til kommentar
Dr.Peedee Skrevet 11. februar 2007 Del Skrevet 11. februar 2007 Hdmi er er høy defenisjons kabel samme som dvi bare at den har også lyd bygd inn i kabelen.Det finnes ikke Hdmi til xbox 360, men den har komponent som gjør den samme jobben. 7919091[/snapback] En sannhet med modifikasjoner...Komponent støtter ikke oppløsning på 1080P, dog gjør HDMI 7921083[/snapback] Joda, komponent støtter 1080p uten problemer. Har kjørt det lenge fra 360 til 1080p projektor. Lenke til kommentar
Mala Skrevet 11. februar 2007 Del Skrevet 11. februar 2007 Hva er det som bruker HDMI da? 7920401[/snapback] Blant annet Ps3. Fytte katta for en forbedring det var nå den kabelen kom i hus. 7920408[/snapback] Så du vanæret konsollen ved å kjøre den over kompositt altså Lenke til kommentar
Szmekken Skrevet 11. februar 2007 Del Skrevet 11. februar 2007 (endret) Hdmi er er høy defenisjons kabel samme som dvi bare at den har også lyd bygd inn i kabelen.Det finnes ikke Hdmi til xbox 360, men den har komponent som gjør den samme jobben. 7919091[/snapback] En sannhet med modifikasjoner...Komponent støtter ikke oppløsning på 1080P, dog gjør HDMI 7921083[/snapback] Joda, komponent støtter 1080p uten problemer. Har kjørt det lenge fra 360 til 1080p projektor. 7922153[/snapback] Er du sikker? i såfall har jeg en høne å plukke med en annen her på forumet edit: ja så det nå, du har rett Endret 11. februar 2007 av Jorchi Lenke til kommentar
VinterUlv Skrevet 11. februar 2007 Del Skrevet 11. februar 2007 (endret) har HDMI 1.3 kommet for og bli standarden? 7920652[/snapback] HDMI 1.3 – New Capabilities The most recent version, HDMI 1.3, more than doubles the bandwidth of the signaling from 4.95Gbps to 10.2Gbps. This increase in bandwidth enables support for even greater color depths (up to 16-bit per component), higher screen resolutions (1440p or WQXGA) and faster refresh rates (up to 120 Hz). Additionally, HDMI 1.3 supports the new xvYCC color space, adds support for the Dolby ® TrueHD and DTS-HD Master Audio standards, provides a mini-connector for use with portable devices (camcorders and digital still cameras), and supports the ability to automatically and accurately adjust the audio to maintain lip-sync with the video image. Sitert fra HDMI whitepaper unabridged version. Som du kan se er båndbredden så godt som doblet, det er støtte for den nye fargespesifikasjonen, bedre lyd ogsåvidere. The DVI specification and versions of HDMI up through 1.2 support a maximum single-link bandwidth of 165MHz per channel (4.95Gbps). Within that limit, it’s possible to use the bandwidth in various ways. The easiest way to understand this is by relating it to a simple mathematical analogy. You can reach the product of 10.2 by multiplying 5.1 x 2 or 1.2 x 10 or any number of other ways. So, too, can you use the bandwidth of HDMI to support different combinations of resolutions, refresh rates and color depths—it all boils down to a simple mathematical equation: Signal Resolution * Refresh Rate * Color Depth = Necessary Bandwidth Vil påstå at dette blir standarden inntil en nyere versjon av HDMI kommer. Det kjipe er jo at elektrobutikkene er overfylt av "HDMI"-flatskjermer som egentlig kun er versjon 1.0. Så du kan risikere et dårlig kjøp. De fleste selgerne har for lite peiling til (eller lyst til) å fortelle deg om TV'n du vurderer å kjøpe har versjon 1.0. At en TV er HD-ready betyr egentlig ingenting. Uansett, har du en HDMI-tilkobling på TV'n din (uansett versjon) vil bildet bli MYE bedre enn et vanlig analogt signal fra kompositt, s-video, scart o.l. Endret 11. februar 2007 av VinterUlv Lenke til kommentar
Gjest Slettet+981234789 Skrevet 11. februar 2007 Del Skrevet 11. februar 2007 takker... og tenker på og kjøpe en forsterker med HDMI, så da kan jeg like godt vente til det kommer en med HDMI 1.3 og Dolby TrueHD, sånn at den delen ihverfall er sikkret for framtiden, kjøper senere en PJ med 1080p og HDMI 1.3 litt "dårlig" at denne teknologien blir oppgradert, burde heller bli en standard som Scart var. men 1.3 holder vell i masse vis,.... Lenke til kommentar
TheOats Skrevet 11. februar 2007 Forfatter Del Skrevet 11. februar 2007 Hva er det som bruker HDMI da? 7920401[/snapback] Blant annet Ps3. Fytte katta for en forbedring det var nå den kabelen kom i hus. 7920408[/snapback] Hva var det som ble forbedret? Har du ps3? Lenke til kommentar
Mala Skrevet 12. februar 2007 Del Skrevet 12. februar 2007 Absolutt alt blir bedre med PS3 over HDMI kontra den raatne komposittkabelen som folger med vil eg tru hehe. Lenke til kommentar
butare Skrevet 12. februar 2007 Del Skrevet 12. februar 2007 Jeg har Ps3 ja. Jeg kjører lyden via optisk kabel. Dette for å kunne ha lyden gjennom mitt Bose Hjemmekinoanlegg. Lenke til kommentar
guttorm Skrevet 12. februar 2007 Del Skrevet 12. februar 2007 Har PS3 støtte for versjon 1.3 hdmi? eller er det bare kabelen som blir versjon 1.3? Lenke til kommentar
Dr.Peedee Skrevet 12. februar 2007 Del Skrevet 12. februar 2007 PS3 har HDMI versjon 1.3. Det følger ikke med HDMI kabel til PS3. Men ellers - kablene endrer seg ikke. Dog man skal huske på at i det øyeblikk man begynner å kjøre 1080p signaler så blir båndbredden så stor at der er ikke så mange HDMI kabler som greier å henge med når strekket blir over 7.5-8 meter. Derfor garanterer en del merker ikke mere enn 1080i over slik lengder. Og enda værre vil det vel være med å kjøre de nye lydformatene i tillegg. Så det bør man sjekke - spesielt de som trenger lengre kabelstrekk. Det finnes noen få kabler som støtter 1080p i større lengder - bl.a. noen fra BetterCabels (http://bettercabels.com). De koster en del mere. Lenke til kommentar
TheOats Skrevet 12. februar 2007 Forfatter Del Skrevet 12. februar 2007 Hvorfor bruker ikke 360 hdmi? Kan man bruke HDMI til å koble til pc til tv? Lenke til kommentar
Gjest Slettet+981234789 Skrevet 12. februar 2007 Del Skrevet 12. februar 2007 det er det bare MS som vet... men det går rykter om en ny 360 Med HDMI Lenke til kommentar
Dr.Peedee Skrevet 12. februar 2007 Del Skrevet 12. februar 2007 (endret) Hvorfor bruker ikke 360 hdmi?Kan man bruke HDMI til å koble til pc til tv? 7925397[/snapback] Final specs til Xbox 360 ble bestemt i god tid før produksjon, og de første konsollene kom ut i USA høsten 2005. Det MS har sagt angående dette er at da de satte seg ned for å bestemme spesfikasjonene til 360 så var ikke HDMI så utbredt eller moden som standard ennå. (Se bare nå på diskusjonen rundt HDMI v1.0, 1.1,1.2 og til slutt nå versjon 1.3 som akkurat er kommet på banen og ser ut som bli den endelig "modne" standarden). Så - de hadde valgene: Ta med HDMI og vite at mange (i særlig i USA - der HDTV'ene ikke har fulgt samme stanardarisering med HD-Ready merking (som krever HDMI+komponent) som her - og har vært på markedet lenge før det fantes HDMI i hele tatt) ikke kunne bruke det - og i tillegg være en umoden standard. Kjedelig for de med bare komponent som HD inngang. Ta med (umoden) HDMI for de som hadde det og i tillegg komponent som ville dekke alle med HD kapable skjermer. Men dette ville fordyre konsollen. Kun komponent - som dekker alle HD kapable skjermer. Dette gjort ut fra vurderinger tidlig i2005. Nå er situasjonen en annen - og det forutså MS, men de ville ikke utsette konsollen ett år. Når det er sagt, veldig bra kvalitet fra HD signalene via komponent. Endret 12. februar 2007 av Dr.Peedee Lenke til kommentar
