draziw Skrevet 11. februar 2007 Del Skrevet 11. februar 2007 Hei shuttle min blir alt for varm. 90 grader cpu og da skrur den seg av. Selv med bordvifte inntil shuttlen klarer den ikke mer enn en time spilling. Jeg har prøvd alt. Rensa hele shuttle'n/ta i fra hverandre/ny kjølepasta. Så det jeg lurer på er om noen veit om no bra kjøling til shuttle. har s754 amd 64 3400 + help plz! ;D Lenke til kommentar
Medisinmannen Skrevet 11. februar 2007 Del Skrevet 11. februar 2007 Hvor stor skal kjøleren være? Maks størrelse? Lenke til kommentar
DeathByDigital Skrevet 12. februar 2007 Del Skrevet 12. februar 2007 begrenser seg litt hva det er plass til i en shuttle... Er ikke shuttle jeg har promblemer med, men jeg kommer til å ta hull under HK, og "shimse" opp beinene, og montere vifte på min maskin. Få litt kald luft fra undesiden. Lenke til kommentar
Tøffe-Tetra Skrevet 12. februar 2007 Del Skrevet 12. februar 2007 hvilke modell er dette? plaseringa av viftene er ofte mer vikting enn antallet. hvis jeg får modellnavnet ogl litt specs på hva du har inni så kan jeg se om jeg klarer å finne en god løsning på problemer ditt. Lenke til kommentar
spelly Skrevet 17. februar 2007 Del Skrevet 17. februar 2007 (endret) hvis du trenger syk kjøling, kjøp fasekjøling http://www.overklokk.no/ Endret 17. februar 2007 av spelly Lenke til kommentar
bIsk0p Skrevet 17. februar 2007 Del Skrevet 17. februar 2007 Litt leit å slite med temp i en shuttle, kan lixom ikke gjøre noe særlig med kjølingen. Spesielt ikke CPU kjøler. Det du evt kan vudere er å gå over til vannkjøling, men er trolig ikke så alt for enkelt det heller... Men hvilken shuttle har du?? Ta noen bilder og post^^ Lenke til kommentar
Big SturL Skrevet 20. februar 2007 Del Skrevet 20. februar 2007 Får du ikke fragga nok? Blir prosessoren 90C, er det noe feil med kontakten mellom kjøler og CPU. Ta av kjøleren og bruk fint pussepapir for å planslipe den. Det kan hende at du bruker for mye "kjølepasta". For den prosessoren trenger du ikke mer kjølepasta enn et riskorn. Lenke til kommentar
bIsk0p Skrevet 20. februar 2007 Del Skrevet 20. februar 2007 Får du ikke fragga nok? Blir prosessoren 90C, er det noe feil med kontakten mellom kjøler og CPU. Ta av kjøleren og bruk fint pussepapir for å planslipe den. Det kan hende at du bruker for mye "kjølepasta". For den prosessoren trenger du ikke mer kjølepasta enn et riskorn. 7986211[/snapback] Det å slipe prossessoren vil være et veldig dårlig forslag. Dette er noe man ikke burde gjøre hvis man ikke kan miste prossessoren. Jeg anbefaler å ta av kjøleren rense den og prossessor for kjølepasta og legge på ny. Lenke til kommentar
Dekata Skrevet 20. februar 2007 Del Skrevet 20. februar 2007 Ta av kjøleren og bruk fint pussepapir for å planslipe den. 7986211[/snapback] Det å slipe prossessoren vil være et veldig dårlig forslag. Dette er noe man ikke burde gjøre hvis man ikke kan miste prossessoren. 7987322[/snapback] Leser du en gang til står det at forslaget er å slipe kontaktflaten til kjøleren, ikke prossessoren Gjør du motsatt så ryker nok det meste av garanti. Lenke til kommentar
Keltern Skrevet 21. februar 2007 Del Skrevet 21. februar 2007 Heheh! Plansliping av prosessor er det jo også noen som har prøvd seg på her på forumet! :!: Ikke at det ble noen stor suksess tror jeg.. Men med 90*C på CPU, vil jeg tro enten at vifta flytter bortimot 0 luft, eller så er det dårlig kontakt mellom CPU og kjølern din.. Du kan jo vaske av den, og sjekke hvor blank/matt den eventuelt er! Enkelt og greit! Om den derimot ikke får flytta på luft, så er det mer ugreit.. Ta bilde av hvordan ting ser ut kanskje, så vi får se? Lenke til kommentar
Big SturL Skrevet 21. februar 2007 Del Skrevet 21. februar 2007 Han kan gjerne slipe prosessoren og jo. Riktignok ikke selve kjernen, men om han har en prosessor med IHS, så skal det gå fint. kremt*noobies*kremt Lenke til kommentar
Herr Brun Skrevet 22. februar 2007 Del Skrevet 22. februar 2007 Heheh! Plansliping av prosessor er det jo også noen som har prøvd seg på her på forumet! :!: Ikke at det ble noen stor suksess tror jeg.. Ta bilde av hvordan ting ser ut kanskje, så vi får se? 7994308[/snapback] Da tror du skammelig feil, og uttaler deg om ting du har 0 peiling på =) Lenke til kommentar
