Don Corleone Skrevet 11. februar 2007 Del Skrevet 11. februar 2007 Klarte på ufattelig vis å miste mobilen til 3500 NOK i et ølgalss. Det var kun delen med batteriet og tastene som ble vått. Telefone var død, men har våknet gradvis til liv igjen dagen etter. Nå to dager etter, virker det som det begynner å "dø" litt igjen, da flere av tastene fører til at telefonen slår seg av. Er det ikke mulig å redde denne? Regner med at det er håpløst å få dette fikset på garanti. Lenke til kommentar
anietsoj Skrevet 11. februar 2007 Del Skrevet 11. februar 2007 (endret) Ja, hvis du ikke er redd for litt dårlig samvittighet, kan du jo prøve å "klage" Du får prøve å ta ifra hverandre så mange deler som mulig, og la den tørke ordentlig. Allikevel, ettersom det har gått flere dager, vil jeg nok si at det er litt optimistisk. Ut ifra forklaringene dine kan det virke som om du har ødelagt flere deler for godt. Verdt forsøket da! Edit: Var ikke klar over hvordan mobilen din så ut, før nå! Ta ifra hverandre deler er kanskje veldig vanskelig? Endret 11. februar 2007 av anietsoj Lenke til kommentar
TheScirocco Skrevet 11. februar 2007 Del Skrevet 11. februar 2007 Klarte på ufattelig vis å miste mobilen til 3500 NOK i et ølgalss. Det var kun delen med batteriet og tastene som ble vått. Telefone var død, men har våknet gradvis til liv igjen dagen etter. Nå to dager etter, virker det som det begynner å "dø" litt igjen, da flere av tastene fører til at telefonen slår seg av. Er det ikke mulig å redde denne? Regner med at det er håpløst å få dette fikset på garanti. 7918314[/snapback] Tviler på at øl inni telefonen var en feil fra produsentens side, så garantil kan du nok bare glemme først som sist. Problemet med fukt oppstår ved at du setter strøm på kretsene som er våte. Da starter oksyderingsprosessen og det oppstår irr. Det dummeste du kan gjøre i et slikt tilfelle er å "teste om den virker". I ditt tilfelle har du sikket fullt av sukker inni telefonen også. Ideellt sett burde du ha fjernet batteriet og skydt telefonen i rent vann med en gang. Deretter latt den ligge å tørke til du var helt sikker på at den var tørr. Hvis jeg forstår deg rett og du har prøvd å slå den på gjentatte ganger etter at den ble våt, tor jeg du kan avskrive telefonen. Bruk heller tiden på å sjekke opp forsikringene dine Lenke til kommentar
BeFs Skrevet 11. februar 2007 Del Skrevet 11. februar 2007 Jepp, beste trikset for å få bort øl og brus fra telefoner er å skylle den i rennende vann, lenge. Det er bedre å ha rent vann inni telefonen, enn klissete og ekkel øl/brus/saft. Lenke til kommentar
