hvor langt inn virker gravitasjonen?
som sagt i topic, så lurer jeg på hvor lang inn gravitaslonen går?
min teori er at jo lenger inn du borer deg i joda, jo lettere vil du bli, i og med du har mindre gravitasjon som trekker deg mot kjernen, og du får mer og mer masse over hodet som trekker deg svakt oppover... er dette sant?
Rent teoretisk så strekker gravitasjonen seg uendelig langt ut (i allefall så langt det har rukket å komme), men styrken avtar som 1/r², så det blir svært svakt etterhvert.
Ang. boring inn i jorda: jupp, den blir svakere. Gauss lov gir at dersom du har en kuleformet masse, vil kun den massen som er på innsiden av et kuleformet skall med sentrum i den kuleformede massen, og utstrekning ut til deg, kunne trekke på deg. Matematisk sett:
Vi antar at jordens masse er jevnt fordelt, med en tetthet M_j / V_j = p. Det betyr at massen av et kuleskall med radius r er M = p*V = p* 4/3 pi r³.
Dermed blir kraften som virker på en masse m (f.eks. deg) i avstand r fra sentrum
F= G m M / r² = Gm*p*4/3 pi r³ / r² = 4/3*G*m*p*pi*r = 4/3*m*G*pi*(M_j / V_j) * r
Hovedpoenget er i allefall at gravitasjonskraften under overflaten øker proporsjonalt med avstanden fra sentrum - dvs. går du dobbelt så langt ut, så er kraften dobbelt så stor.
Det har forøvrig vært en annen post på dette tidligere, søk på "fall igjennom hull i jorda" eller noe slikt.
:love:
har også regnet ut at gravitasjonen er 0,02% forskjellig fra hvis du står på en pol, til hvis du står på ekvator... dette er grunnet jordrotasjonen, som skaper sentrifugalkraft...
7918952[/snapback]
Så da er man lettere ved ekvator?
Har du tatt med i betraktningen at jorda er tykkere langs ekvator? Slik at du har mere jordmasse som virker på deg, og derfor mere gravitasjon...
:love:
7918952[/snapback]
7926027[/snapback]
<pirk> Strengt tatt så er vel ikke *tyngdekraften* forskjellig på ekvator </pirk>
Med formelen jeg brukte så skal man ha tatt hensyn til jordas form ja.
7926701[/snapback]
Hmm. Få se? På en annen side - jeg tviler på at avviket fra en perfekt kule gir stort nok utslag i sentrifugalkraft til å være større enn 0.01% anyway...
  • 2 uker senere...
Det er vel stor tiltrekningskraft som er en fornærmelse - altså motsatt av det Loerand sa. "Du tiltrekker meg mer enn alle andre jenter til sammen!"
Andre morsomme nerdefornærmelser kan være å løpe mot en person, og fortelle ham at tissen hans blir mindre av det.
:love:
7918952[/snapback]
I tillegg til at du er lengre vekke fra jordens sentrum på ekvator, enn når du står på en av polene (også pga. sentrufugalkraften)
Man vil forresten være helt vektløs i midten av jorden ;)
du sier vi er vektløs i kjernen...
på denne amatørtegningen min av en planet, er det lysebrune området kjernen som er hult ut (:dribble:)
i midten er jeg :p
hvis jeg er MIDT i kjernen, vil ikke jeg bli trukket like mye mot alle kanter? (strukket)
og hvis jeg er nesten i det midterste punktet i kjernen, vil ikke jeg bli dradd mot den siden jeg er nærmest?
og en ting:
hvorfor sier vi at i en rød superkjempe, kolapsler kjernen av sin egen vekt, hvis den er vektløs?
7930823[/snapback]
Hm? Vil ikke tyngdeakselerasjonen være litt forskjellig, og dermed også tyngdekraften? Hva har jeg gått glipp av?
Grende: All masse trekker på all annen masse. Det er ikke slik at ingen krefter virker på deg i jordas sentrum, men de virker like mye alle veier så de nuller hverandre ut. All masse som er et stykke unna jordas sentrum vil bli trukket mot sentrum. Det samme gjelder i en rød kjempe f.eks., når den "mister futten", dvs. at den ikke er i stand til / ikke har nok stoff til å opprettholde fusjonsreaksjonene som gir den et trykk utover, så vil all mase begynne å trekke mot sentrum. Og jo mer det er nærme sentrum, jo fortere går det. Når man da får samlet nok masse der vil den kollapse fullstendig..
Altså gravitasjon er absolutt over alt. ALT som inneholder energi trekker på hverandre, siden energi = masse ( E=MC^2 ).
Tyngdekraften = asymtope - Uansett hva du gjør så når gravitasjonen aldri 0.
Jorda trekker på ting 13,7 milliarder lys år unna ( siden det er så langt universet har ekspandert seg ) men kraften den gjør det på kan da være sånn 0,00000000000000000000000000000000000000000 ( og en eller annen gang mange sider med nuller videre så får du et 1 tall. )
Grunnen til at du er vektløs midt inni jordkloden mener jeg er fordi du trekkes like mye utover pga. de enorme massene utenfor deg i alle retninger. Dette får deg til å være "vektløs" (du blir ikke trukket not noe spesiellt punkt).
Og ja, ting veier mindre ved ekvator enn ved polene ;) Men det er ikke mye. Jeg har ikke noe eksakt tall på det. Kanskje noen andre vil finne noen tall
