Lager ny side og trenger litt hjelp
Hei
Jeg driver og lager nytt webdesign til hjemmesiden min nå.
Jeg har lært masse om HTML og CSS på skolen så kan det mest grunnleggende innen det.
Her er den nye siden jeg har laget:
http://www.alexholm.com/notp/nyside/index.html
Dette er ikke en fullstendig side. Det er bare en liten test jeg la ut for å vise folk og få tilbakemeldinger. Derfor er det ingenting på gjestebok eller portfolio..
Er det noen som har noen forslag om ting jeg kan legge inn? Tips om noe jeg har gjøre om eller forandre på siden?
Tuuuuusem takk på forhånd..
Mouse over på menyen. Slik at de blir rød når musen går over.
7915783[/snapback]
Det hadde jeg faktisk tenkt til og gjøre:P
Noen andre som har forslag til forbedringer jeg kan gjøre på siden?
Endret av Alexh0lm
Gjest Bruker-95147
Synes du har et rent og pent oppsett. Ikke noe "sirkus" og det trekker opp for utrykket ditt. Personlig blir det anstrengende å lese hvit mot mørk bakgrunn. Er litt svaksynt skjønner du.
Du bruker frames, noe som er betraktet som "nei! nei!".
Du har ingen doctype.
Du bruker tabeller til design (les: nei! nei!)
Rotete og håpløs kode. Eksempelvis: Skal du sette skriftstørrelser, eller bredde på td elementer - gjør det i stylesheet'et ditt!
Regner med at din ikt undervisning er noe ala det jeg blir torturert under, med min 57 år gamle, kvinnelige IKT lærer som absolutt ikke _aner_ hva hun snakker om - i det hele tatt!
NB: Jeg mener ikke å være nedlatende på noe vis :) Jeg syns bare at du om du først skal lære deg html/css, bør du gjøre det ordentlig. Tabeller og frames som design er en teknikk som døde ut for mange år siden.
Ta en titt på http://www.htmldog.com istedet ;)
Lykke til.
edit:
fra htmldog.com
We've said here to use a basic text-editor, such as Notepad, but you may be tempted to use a dedicated software program such as Macromedia Dreamweaver or Microsoft Frontpage.
You should be very careful when using these programs, especially if you are a beginner, because they often throw in unnecessary or non-standard code to "help" you.
Software programs such as these will never give you the same control over a web page as coding by hand.
Endret av Stian89
