Oppgradering av ram?
Gjest Slettet+981234789
Hei.
hvordan gjøres dette, er det noe jeg kan gjøre selv?
ligger ram brikkene vannrett inne i maskinen, eller er det spesielle rambrikker til bærbare?
takker fro svar
rambrikker til bærbare er spesielle og mindre (og dyrere) enn til stasjonære. Se etter SO-DIMM-brikker os nettbutikkene. Ram-brikkene bruker å ligge lett tilgjengelig under en luke på undersiden eller under tastaturet og er det aller enkleste du kan bytte på en bærbar PC.
Jepp, oppgradering av ram er veldig overkommelig selv for de som ikke er så fingernemme.
Du finner oversikt over priser på rambrikker til bærbare i prisguiden.
Det finnes tre aktuelle typer:
SO-DIMM SDR
SO-DIMM DDR
SO-DIMM DDR2
Hvilken type du må ha kommer an på maskina di. Skriv opp merke og modell på maskina så kan vi finne det ut for deg, eller bla opp i manualen eller åpne lokket til minnebrikkene og se om det står f.eks "SO-DIMM DDR" eller "PC2700" på brikkene.
Innstalleringsguide:
har en HP Pavillion dv6184ea, med 1 GB ram, har lyst på 2 GB kanskje.
men tror det er bare 2 stk slotter i pc, så jeg trenger 2x1GB brikker.
Er ikke så vansklig men før du går til innkjøp av ram så se om du har 1x1gb eller 2x512mb det kan du bruke CPU-Z til ;)
Er litt dumt om du plutslig for en 1gb brikke til overs ;)
7913322[/snapback]
har 2x512mb
Jeg har kun 1 GB med minne i min maskin, men ønsker 2 GB.
Ser jeg har en brikke på 1 GB:
Manufacturer : Hyundai Electronics
Part Number : HYMP512S64CP8-Y5
Serial Number : Unspecified
Type : DDR2-SDRAM PC2-5300 (333 MHz)
Format : SO-DIMM (67,6 x 3)
Size : 1024 MB (0 rows, 2 banks)
Men jeg finner ingen som selger dette merket.
Hvordan kan jeg være sikker på at jeg får en lik minnebrikke?
Kan en ha minnebrikker fra forskjellige produsenter, eller vil en få stabilitets problem da?
7917501[/snapback]
tror ikke det skal være noe prob og blande forskjellige produsenter
Tenkte med det samme att jeg kunne spør om hvaslags ram-brikke det svarer seg til og kjøpe når jeg skal oppgradere fra 1 gb til 2 gb.
Jeg har egentlig ikke så veldig mye peiling så jeg legger bare link til den bærbare dataen jeg har, så håper jeg noen kan velge en brikke som er identisk (som fynker bra ihop med den andre) også som er rett type og vil virke i dataen. Selv eg jeg ikke så veldig god me data, men å skifte brikke skal jeg få til, men hakke peiling på valg så jeg takker til de som gidder å finne alternativ :)
Maskinen min er en HP Pavilion dv9271ea
Ingen som vet før du skjekker med CPU-Z som du laster ned fra www.cpuid.com (480kb)
Huff det er så mange som er så late og skal ha lat gjort for seg samme gjelder de som ikke gidder å skjeke google engang :hrm:
7920284[/snapback]
Hehe.....men hvordan vet jeg at jeg får eksakt lik minnebrikke? Dersom du ser litt lenger opp i innleget så har jeg lagt ut info om den minnebrikken jeg har!!
Må ikke minnebrikkene være like for å kjøre dual-channels?
