blomstkraft Skrevet 10. februar 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 10. februar 2007 Med mindre du har postet det første innlegget ditt og de siste på forskjellige steder, så har du skiftet ekstern IP-addresse. Spill IP-bannes veldig skjelden, sannsynligvis er det din spillkonto/CD-nøkkel som er bannet. Dog trenger vi et navn på spillet for å svare på akkurat det 7915787[/snapback] Lineage 2 Lenke til kommentar
Jankee Skrevet 10. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 10. februar 2007 Der er det ein konto og då er nok den kontoen banna. Og etter kva eg les så er bangrunn: cheat, bots, hacks o.l Så viss du har gjort deg skuldig i nokon av desse "forbrytelsene" så er nok den kontoen stengt for alltid. Lenke til kommentar
blomstkraft Skrevet 10. februar 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 10. februar 2007 Der er det ein konto og då er nok den kontoen banna.Og etter kva eg les så er bangrunn: cheat, bots, hacks o.l Så viss du har gjort deg skuldig i nokon av desse "forbrytelsene" så er nok den kontoen stengt for alltid. 7916410[/snapback] Ja, den er stengt får altid, men, ikke får at jeg har gjort noe sånnt: "cheat, bots, hacks", Men fordi jeg krangla med Admin. Der er det ein konto og då er nok den kontoen banna.7916410[/snapback] Ja, den er banna, den er IP-banna. Så derfor trenger jeg ny IP. Lenke til kommentar
Jankee Skrevet 10. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 10. februar 2007 Er du sikker på at den er IP-banna? Ip-ban blir brukt til å stenge tilganger frå enkelte lokaliasjoner/ land / bedrifter At du krangla med ein admin så trur eg heller at denne adminen har satt noko lock-out-status på kontoen din og då kan du nok skifte iper til du blir blå, men likevel ikkje komme deg inn igjen. Kva melding får du når du prøver å logge deg inn? Lenke til kommentar
blomstkraft Skrevet 11. februar 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 11. februar 2007 Er du sikker på at den er IP-banna?Ip-ban blir brukt til å stenge tilganger frå enkelte lokaliasjoner/ land / bedrifter At du krangla med ein admin så trur eg heller at denne adminen har satt noko lock-out-status på kontoen din og då kan du nok skifte iper til du blir blå, men likevel ikkje komme deg inn igjen. Kva melding får du når du prøver å logge deg inn? 7916894[/snapback] Jeg får ikke noe melding, jeg kommer bare ikke inn. Jeg er IP-banna, du kan prøve å komme inn selv.. Hvis han bare har banna meg, er det jo bare å lage en ny konto, og det kan jeg ikke. Lenke til kommentar
kyrsjo Skrevet 11. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 11. februar 2007 En lett måte å finne ut om du faktisk er IP-banna: Ta med laptop/install-cd til en venn, og prøv å kople til der. Går det, så er du ip-banna, går det ikke, vel, tough luck. Lenke til kommentar
blomstkraft Skrevet 11. februar 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 11. februar 2007 (endret) En lett måte å finne ut om du faktisk er IP-banna: Ta med laptop/install-cd til en venn, og prøv å kople til der. Går det, så er du ip-banna, går det ikke, vel, tough luck. 7918422[/snapback] De sa faktisk at jeg er IP-banna, + at det står på hjemme-sida at jeg er IP-banna. Endret 11. februar 2007 av blomstkraft Lenke til kommentar
Glenn Skrevet 11. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 11. februar 2007 Det er en grunn til at du faktisk er banna! Lenke til kommentar
blomstkraft Skrevet 11. februar 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 11. februar 2007 Det er en grunn til at du faktisk er banna! 7919955[/snapback] Ikke god nokk grunn, jeg krangla med Admin pga min venn ble satt i fengsel for ingenting, dermed ble jeg IP-banna. Lenke til kommentar
Glenn Skrevet 11. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 11. februar 2007 (endret) Vi kan ikke hjelpe deg noe mer her. Du har fått ny IP, du er dermed ikke IP-banna. Mulig han har banna en IP-range. F.eks. om din IP begynner på 80.212.* så er alle som har en IP som begynner på dette banna. Da er du IP-bannet. Endret 11. februar 2007 av Glenn Lenke til kommentar
blomstkraft Skrevet 11. februar 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 11. februar 2007 Vi kan ikke hjelpe deg noe mer her. Du har fått ny IP, du er dermed ikke IP-banna. Mulig han har banna en IP-range. F.eks. om din IP begynner på 80.212.* så er alle som har en IP som begynner på dette banna. Da er du IP-bannet. 7919998[/snapback] Hm Så det er ikke mulig å bytte ut hele IP'n? Lenke til kommentar
Big_JT Skrevet 11. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 11. februar 2007 Hm Så det er ikke mulig å bytte ut hele IP'n? 7921176[/snapback] Du kan være heldig og havne på en helt annen range til telenor når du bytter IP, men er 99% sikker på at du havner innen den samme rangen vær gang. (Ikke sikker på hvordan telenor fordeler ipadressene sine, men de har flere ranger.) Lenke til kommentar
blomstkraft Skrevet 11. februar 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 11. februar 2007 Hm Så det er ikke mulig å bytte ut hele IP'n? 7921176[/snapback] Du kan være heldig og havne på en helt annen range til telenor når du bytter IP, men er 99% sikker på at du havner innen den samme rangen vær gang. (Ikke sikker på hvordan telenor fordeler ipadressene sine, men de har flere ranger.) 7921431[/snapback] Kan jeg snakke med Telenor får å få ny IP? Lenke til kommentar
el_cash Skrevet 11. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 11. februar 2007 Kan jeg snakke med Telenor får å få ny IP? Du, nå har flere her sagt at det bare er å restarte modemet. Hva med å gjøre det? Vi mener da ikke å restarte pcen, men enten modem eller router. Du kan ta strømmen på (gjerne begge deler) og la de(m) være frakoblet et øyeblikk, når du kobler opp igjen har du ny ip. For å sjekke dette kan du gå til start > kjør - og skriv: cmd I vinduet som kommer opp skriver du ipconfig /all Notér deg IP Adress. Restart så modem/router. Start på nytt med ipconfig /all og sjekk hvilke ip du nå har. Verre er det ikke. Lenke til kommentar
OgnOmm Skrevet 11. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 11. februar 2007 Uten tvil er det enkleste og prøve spillet hos en kamerat som nevnt her. Da er du garantert ny ip, og om du også drar til en kamerat med annen ISP kan du få IP fra en annen range enn telenor. Fungerer det ikke da har du et helt annet problem. Lenke til kommentar
Imaginary Skrevet 11. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 11. februar 2007 Jeg gjør det veldig enkelt på mitt Topcom modem/router fra Telenor. Logger inn via terminal/web og reconnecter PPP. IPene er veldig varierende, men de starter ofte på 85.167.*.*. Å skru av modemet fysisk tar mye lengre tid, effekten er den samme. Trenger absolutt ikke vente 1 minutt på å tilkoble på nytt. Lenke til kommentar
blomstkraft Skrevet 11. februar 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 11. februar 2007 (endret) Jeg gjør det veldig enkelt på mitt Topcom modem/router fra Telenor. Logger inn via terminal/web og reconnecter PPP. IPene er veldig varierende, men de starter ofte på 85.167.*.*. Å skru av modemet fysisk tar mye lengre tid, effekten er den samme. Trenger absolutt ikke vente 1 minutt på å tilkoble på nytt. 7921710[/snapback] Skjønner dere ikke? Jeg er IP-banna, ikke bare det, men ISP banna Derfor trenger jeg en HELT ny IP, og da hjelper det jo ikke å restarte Modemet. (Alle de fire boksene med tall i IP'n må være byttet ut) Kan jeg gjøre dette ved å snakke med Telenor? Endret 11. februar 2007 av blomstkraft Lenke til kommentar
hiper Skrevet 11. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 11. februar 2007 så du mener de har bannet alle som har den ispen du har fra dette spillet'? :!: Lenke til kommentar
el_cash Skrevet 11. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 11. februar 2007 blomstkraft: jeg sier det igjen: restart modem/router, og du vil få en helt splitter ny ip-adresse. Hva er det du ikke forstår? Og hvis din ISP har blitt bannet, så betyr det at ingen Telenor-brukere kan benytte spillet. Stemmer dette? Lenke til kommentar
Jankee Skrevet 11. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 11. februar 2007 Når du lagde førsteposten hadde du ein ip (eg kan sjå det sidan eg er moderator) mens dei siste innlegga dine i tråden har vore frå ein anna ip. Å få ein ip som ikkje tilhører telenor sin ip-range er mulig, men det kalles bytte av operatør. Viss admins i linage 2 har våre så "smarte" at dei har ip-banna din isp så har dei samtidig stengt tilgangen til spelet for over halvparten av dei som har bredbånd i Norge. Tenkt om Blizzard skulle gjort noko slikt? ca 20-25k av spelarane i WoW som er norske hadde forsvunne over natta. Sjølv om dei kaller det ein ip-ban så er det ein kontoban, kontoen din er stengt, for er det ikkje litt meiningslaust at du skulle få spele frå andre maskiner men berre ikkje di eiga? Men kjem du deg inn på forumet til linage 2? der er sikkert mulig å spørre der om kvifor kontoen din har blitt stengt. Dessutan bruker IP-ban mest der ipen genererer spam eller andre plagsomme ting. Lenke til kommentar
