Ny PC fungerer ikke
Start ved stikkontakten og let deg innover i PCen etter feil.
Har du koblet til lednignen i begge ender, skrudd på PSU, koblet alle ledningene derfra riktig (og koblet til alle steder det skal kobles til), plugget altte komponentene riktig til hovedkortet.....osv..
Og det kan være greit om du gir litt info om spesifikasjonene til PCen, og om du har byttet ut alle delene.
Alle ledninger ser ut til a vaere koblet riktig. Det er ett asus p5w dh deluxe med en e6600 prosessor. Corsair TWIN2X 6400 DDR2 2gb ram. Stromforsyninga er en corsair 620w. Men seriost, provde a koble til ett litt eldre hovedkort ga samme feil. Kan ikke det tyde pa at stromforsyninga er defekt, siden ikke en gang viftene starter?
Hmm...det var litt merkelig dette har. Hvis maskinen ikke reagerer i det hele tatt på startsignal fra hovedkortet, er det sansynligvis PSU det er noe galt med. Men du sier at det lyser et power-lys på HK, noe som tyder på at det står spenning klar til å brukes...
Du kan prøve å jumpstarte PSU, og se om den starter.
Tror du må ha noe koblet til, f.eks. en harddisk.
Se HER for veiledning til jumpstart av PSU.
Du tenker pa den 4pin kablen? Den er ogsa koblet til ja. Jumpere ogsa. Den lampen blinker, den skal jo egentlig lyse gronn, ikke blinke. Det kan jo indikere at den ikke for nok strom til kortet...? Skal prove a jumpstarte hvis jeg kan finne en binders ett eller annet sted
