ny pc som ikke virker
Fått helt ny pc nå, men det kommer ingenting på skjermen.
alle delene går på og hører at de virker.. har satt hardisken på slave og cd rommen i master for xp installasjon.
har mistanke om at det er noe med kjøten til  skjermkortet.. kan dette skje? :hmm:
7912245[/snapback]
Harddisken bør vel stå som primary master?
7912245[/snapback]
hva betyr det?
Sjekk minne brikkene dine. Ta ut en brikke hvis du har to. Prøv brikkene i alle slottene. Kobl fra alt av disker og cd-romer, slik at du bare har det som trengs for å få bilde. Fint om du kan liste opp hva som er inne i maskinen.
7912451[/snapback]
# Asus P5B, P965, Socket-775, ATX, GbLAN, 6xSATAII, PCI-Ex16
# Intel Core 2 Duo E6400 2.13GHz Socket LGA775, 2MB, BOXED m/vifte
# Corsair Value S. PC5300 DDR2 2048MB Kit w/two matched Value Select 1024MB
# XFX GeForce 7600GT 256MB GDDR3 XXX, PCI-Express, 2xDVI/HDTV, 590/1600Mhz
# Samsung SpinPoint P120 250GB SATA2 8MB 7200RPM
# NEC DVD-brenner AD-5170 IDE Black OEM DVD+R/+RW/DVD-R/-RW (Dual layer)
+ windows xp cd i cd rommen
7912451[/snapback]
takk for tipset kompis:D nå kommer det bilde..
har bare satt dato og klokkeslett på bios.. men nå stopper den med en - som blinker.. noen forslag??
7912245[/snapback]
7915946[/snapback]
Hallo-ooooo! Hva mener du med at du har satt harddisken på slave og CD-rommen som master. Du har SATA-disk og en IDE (PATA) DVD-brenner. Det finnes ikke master/slave på SATA, bare på PATA. DVD-brenneren kan godt være "master", men det er den i så fall helt alene. Det normale i dag er dog å velge cable select (CS) slik at master/slave styres av hvilken av de to kontaktene på IDE-kabelen enheten er tilkoblet. Disken din er forhåpentligvis tilkoblet en SATA-kontakt på hovedkortet og SATA-kontrolleren er ikke på noen måte underlagt PATA (IDE) kontrolleren.
