Hellemyr Skrevet 10. februar 2007 Del Skrevet 10. februar 2007 Hei! Fant denne på microplex. Det er alså en automatisk viftestøring, som styrer viftene etter temperatur. Ossen virker denne med å stille inn vifter å sånt? Jeg har egentelig planer om å kjøler 4 vifter som trekker luft inn og ut av kabinettet på et stille nivå, og montere temperatursensonrene på varm steder, som på NB, ram og andre steder. Med vil det føre til at viftene går berserk og NB er 50 grader varm? Noen erfaringer med denne? Lenke til kommentar
Bza Skrevet 11. februar 2007 Del Skrevet 11. februar 2007 Det står at du kan selv velge temperaturgrense for viftekontrolleren. Det betyr vel da at du velger når viftene skal slå inn og ikke. Da er det samme hvilken sensor den forholder seg til, ettersom du kan justere grenseverdien etter eget ønske. Lenke til kommentar
Hellemyr Skrevet 11. februar 2007 Forfatter Del Skrevet 11. februar 2007 Ja, jeg kan vel sette temperaturen til 100 grader før viftene begynner å spinne fortere, så det burde vel ikke være noe problem. Men kommer ikke til å kjøpe den etter litt nærmere tenking. Lenke til kommentar
Largie Skrevet 7. mars 2007 Del Skrevet 7. mars 2007 Ja, jeg kan vel sette temperaturen til 100 grader før viftene begynner å spinne fortere, så det burde vel ikke være noe problem. Men kommer ikke til å kjøpe den etter litt nærmere tenking. 7918582[/snapback] Det tror jeg du gjør det lurt i. Har den selv, meget dårlig greier. Den justerer ikke hastigheten ned... Lenke til kommentar
schoolbus1337 Skrevet 7. mars 2007 Del Skrevet 7. mars 2007 NEINEI, jeg har denne tingen, den kan ikke kotrollere viftefart hvis jeg husker riktig. den måler temperaturer og overvåker fan rpm. man kan sette en temp-grense på de tre forskjellige målerne, hvis temperaturen går over kan det hende at den automatisk setter opp viftefarten. det er lenge siden jeg brukte den, men jeg husker bare at jeg var misfornøyd:P Lenke til kommentar
Largie Skrevet 8. mars 2007 Del Skrevet 8. mars 2007 Det var rart, for Microplex selger den som viftestyring på sine sider. Men jeg skal ut å finne noe nytt som regulerer viftehastighetene opp og ned avhengig av temperatur. Men det er ikke lett å finne noe som er bra. Lenke til kommentar
