Kvifor går hertzen ned på prossesoren.
balder
Eg har ein AMD64 3000 + 2.0 GHZ, men no har den gått ned til 1.00 ghz. Kan det vere at den ikkje får nok strøm?
Når eg kjører ein test i Sandra så står det noko om underklokking, men eg har ikkje underklokket prossesoren.
Bruker AMD64 og viften mykje straum?
Endret av balder
*snip*
Fordi det justerer CPU hastigheten opp og ned som en jo-jo, og CPU`en blir ikke spesielt kaldere av det heller!
er bedre og ha max ytelse hele tiden, mener da jeg!
hvorfor ha CPU`en treig, når du kan ha den rask hele tiden?
Mvh: Per Andre
7927873[/snapback]
Fordi du ikke trenger 2 (3) GHz når du surfer, skriver dette innlegget osv.
Den justerer opp hastigheten asap det er nødvendig og du merker ingenting til dette, samt at det blir mindre viftestøy og mindre varme, og mindre strømforbruk.
*snip*
Mvh: Per Andre
7927873[/snapback]
Du vil aldri merke forkjell, hastighet blir kjørt opp i løpet av en tidels sekund.
Så det å la den kjøre på full hastighet hele tiden er bare unødvendig effektbruk. Resten av pc'en og luften i kabinettet blir varmere, som resulterer i at viftene går raskere.
Altså du har ingen god grunn til å kalle C&C for dritt. :)
Det spørs heeelt åssen hovedkort du har :ohmy:
Hvis jeg aktiverer C&C på mitt kort, blir Multiplier stilt til Stock, og jeg kan ikke endre den, jeg sier ikke at C&C er dritt, for det er egentlig ganske genialt, men jeg bare liker ikke måten ASUS bruker det på :D
Hvis noen skjønnte noe av det :whistle:
Jeg brukte C&Q på Asus A8V og Abit KN8-SLI og hadde aldri problemer med det.
Bruker det også på mitt nye 775 system uten problemer.
7929151[/snapback]
Hvordan skrur du på det på ett 775 system?
Jeg har muligheten til intels speed stepp, men det fungerer svært dårlig :p
