3com USB WIFI i zenwalk....
Heisann.
Installerte Zenwalk linux på en gammel bærbar pc.
Ser ut til å fungere fint med dårlig hardware.
Men hvordan installere og avinstallere programmer?
Jeg har også tilkoblet en 3CRUSB10075 3Com USB WIFI adapter som ikke funker, hvordan installere driver til denne.
Takker for hjelp
Hei.
Zenwalk bruker pakkebehandleren netpkg for å installere og avinstallere programvare.
Du finner netpkg under System i programmenyen (høyreklikk på desktopen)
Veiledning til netpkg er HER og HER
Når det gjelder din 3CRUSB10075 3Com USB-dongel bruker den i følge denne siden zd1211 driveren.
Det er to metoder å få denne dongelen til å funke. (vel, det er tre, men jeg liker ikke ndiswrapper løsningen)
Fra og med kjerneversjon 2.6.18 er zd1211 driveren inkludert i kjerna under navnet zd1211rw. Desverre er ikke zd1211rw kompilert inn i kjernen eller som modul som standard fra Zenwalk. Så for å bruke zd1211rw kjerne-driveren må du nok rekompilere kjerna sjøl.
Andre mulighet er å bruke zd1211 driveren. Det er en åpen driver basert på den gamle driveren som ZyDAS, brikkeprodusenten, sluttet å opprettholde etter de ble kjøpt av Atheros. zd1211 blir lagd av de samme folka bak zd1211rw.
Installasjonsveiledning står på sidene deres.
Jeg ville kanskje valgt zd1211rw sjøl, men zd1211 er kanskje enklere å installere siden du da slipper å leke med kjerna.
Endret av olefiver
Takker så meget!
Bare en ting...
Jeg ser jeg trenger kernelsource for å installere driveren.
Overalt ser jeg instruksjoner for hvordan installere kernelsource fra netpkg, men jeg er ikke koblet til nett med denne maskinen så jeg må installere den fra CD eller USB stick.
Hvordan gjør jeg dette?
Hmm, ser ut til at D-Link DWL-G650+ trenger ACX100 eller ACX111 driveren i linux.
Så langt jeg vet er hverken av disse inkludert i main-kjerna ennå.
Se denne siden.
EDIT:
Hvilken zd1211 driver forsøkte du deg på?
Og. Trengte du firmware til den? Det kan være mulig at det ikke funker pga. manglende firmware...
evt. poste resultatet av dmesg
Og hvilke USB-typer som maskina støtter kan du finne ut gjennom kommandoen lspci.
Skriv
lspci -v
i et terminalvindu. Hvis linja for info om USB-kontrolleren inneholder EHCI er det en USB2.0 kontroller.
eksempel:
00:02.1 USB Controller: nVidia Corporation CK804 USB Controller (rev a3) (prog-if 20 [EHCI])
Endret av olefiver
UHCI får jeg frem, er vel USB 1.1
Lastet ned denne (nyeste): http://zd1211.ath.cx/download/
Prøvde for begge versjonene (zd1211b).
Linux version 2.6.18.6 (root@hal) (gcc version 3.4.6) #1 SMP PREEMPT Wed Dec 20 16:47:04 CET 2006
BIOS-provided physical RAM map:
BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009f800 (usable)
BIOS-e820: 000000000009f800 - 00000000000a0000 (reserved)
BIOS-e820: 00000000000ea800 - 0000000000100000 (reserved)
BIOS-e820: 0000000000100000 - 000000000fff0000 (usable)
BIOS-e820: 000000000fff0000 - 000000000ffffc00 (ACPI data)
BIOS-e820: 000000000ffffc00 - 0000000010000000 (ACPI NVS)
BIOS-e820: 00000000fffea800 - 0000000100000000 (reserved)
0MB HIGHMEM available.
255MB LOWMEM available.
On node 0 totalpages: 65520
 DMA zone: 4096 pages, LIFO batch:0
 Normal zone: 61424 pages, LIFO batch:15
DMI 2.2 present.
ACPI: RSDP (v000 PTLTD                                 ) @ 0x000f7400
ACPI: RSDT (v001 PTLTD    RSDT   0x00000001  LTP 0x00000000) @ 0x0fffcb42
ACPI: FADT (v001 HP     440BX    0x00000001 PTL  0x000f4240) @ 0x0ffffb8c
ACPI: DSDT (v001    PTL    BX-TJ 0x00000001 MSFT 0x01000007) @ 0x00000000
ACPI: PM-Timer IO Port: 0x8008
Allocating PCI resources starting at 20000000 (gap: 10000000:effea800)
Detected 597.421 MHz processor.
Built 1 zonelists.  Total pages: 65520
Kernel command line: auto BOOT_IMAGE=Zenwalk ro root=301 resume2=swap:/dev/hda2 splash=silent
bootsplash: silent mode.
Local APIC disabled by BIOS -- you can enable it with "lapic"
mapped APIC to ffffd000 (0120a000)
Enabling fast FPU save and restore... done.
Enabling unmasked SIMD FPU exception support... done.
Initializing CPU#0
PID hash table entries: 1024 (order: 10, 4096 bytes)
Console: colour dummy device 80x25
Dentry cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
Inode-cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
Memory: 254764k/262080k available (2709k kernel code, 6860k reserved, 750k data, 204k init, 0k highmem)
Checking if this processor honours the WP bit even in supervisor mode... Ok.
Calibrating delay using timer specific routine.. 1195.49 BogoMIPS (lpj=597749)
Mount-cache hash table entries: 512
CPU: After generic identify, caps: 0383f9ff 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
CPU: After vendor identify, caps: 0383f9ff 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
CPU: L1 I cache: 16K, L1 D cache: 16K
CPU: L2 cache: 256K
CPU: After all inits, caps: 0383f9ff 00000000 00000000 00000040 00000000 00000000 00000000
Compat vDSO mapped to ffffe000.
Checking 'hlt' instruction... OK.
SMP alternatives: switching to UP code
Freeing SMP alternatives: 16k freed
ACPI: Core revision 20060707
ACPI: setting ELCR to 0200 (from 0420)
CPU0: Intel Pentium III (Coppermine) stepping 03
SMP motherboard not detected.
Local APIC not detected. Using dummy APIC emulation.
Brought up 1 CPUs
migration_cost=0
checking if image is initramfs...it isn't (bad gzip magic numbers); looks like an initrd
Freeing initrd memory: 533k freed
NET: Registered protocol family 16
ACPI: bus type pci registered
PCI: PCI BIOS revision 2.10 entry at 0xfd9e6, last bus=1
PCI: Using configuration type 1
Setting up standard PCI resources
ACPI: Interpreter enabled
ACPI: Using PIC for interrupt routing
ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (0000:00)
PCI: Probing PCI hardware (bus 00)
PCI quirk: region 8000-803f claimed by PIIX4 ACPI
PCI quirk: region 2180-218f claimed by PIIX4 SMB
PIIX4 devres C PIO at 0372-0373
PIIX4 devres I PIO at 0398-0399
Boot video device is 0000:01:00.0
ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0._PRT]
ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.AGP_._PRT]
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 5 6 7 *10 11 14 15)
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 5 6 7 *10 11 14 15)
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 3 4 *5 6 7 10 11 14 15)
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 5 6 7 *10 11 14 15)
ACPI: Embedded Controller [EC0] (gpe 0) interrupt mode.
ACPI: Power Resource [PFAN] (off)
Linux Plug and Play Support v0.97 (c) Adam Belay
pnp: PnP ACPI init
pnp: PnP ACPI: found 13 devices
SCSI subsystem initialized
usbcore: registered new driver usbfs
usbcore: registered new driver hub
PCI: Using ACPI for IRQ routing
PCI: If a device doesn't work, try "pci=routeirq".  If it helps, post a report
pnp: 00:05: ioport range 0x4d0-0x4d1 has been reserved
pnp: 00:05: ioport range 0x8000-0x803f could not be reserved
pnp: 00:05: ioport range 0x2180-0x218f has been reserved
pnp: 00:05: ioport range 0x398-0x399 has been reserved
pnp: 00:05: ioport range 0x3800-0x383f has been reserved
PCI: Ignore bogus resource 6 [0:0] of 0000:01:00.0
PCI: Bridge: 0000:00:01.0
 IO window: disabled.
 MEM window: fd000000-fdffffff
 PREFETCH window: disabled.
PCI: Bus 2, cardbus bridge: 0000:00:0a.0
 IO window: 00001000-000010ff
 IO window: 00001400-000014ff
 PREFETCH window: 20000000-21ffffff
 MEM window: 22000000-23ffffff
PCI: Bus 6, cardbus bridge: 0000:00:0a.1
 IO window: 00001800-000018ff
 IO window: 00001c00-00001cff
 PREFETCH window: 24000000-25ffffff
 MEM window: 26000000-27ffffff
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] enabled at IRQ 10
PCI: setting IRQ 10 as level-triggered
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:0a.0[A] -> Link [LNKA] -> GSI 10 (level, low) -> IRQ 10
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] enabled at IRQ 10
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:0a.1[B] -> Link [LNKB] -> GSI 10 (level, low) -> IRQ 10
NET: Registered protocol family 2
IP route cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
TCP established hash table entries: 8192 (order: 4, 98304 bytes)
TCP bind hash table entries: 4096 (order: 3, 49152 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 4096)
TCP reno registered
SGI XFS with ACLs, security attributes, no debug enabled
SGI XFS Quota Management subsystem
Initializing Cryptographic API
io scheduler noop registered
io scheduler cfq registered (default)
Limiting direct PCI/PCI transfers.
vesafb: framebuffer at 0xfd000000, mapped to 0xd0880000, using 4096k, total 4096k
vesafb: mode is 1024x768x16, linelength=2048, pages=1
vesafb: protected mode interface info at c907:0000
vesafb: pmi: set display start = c00c90a5, set palette = c00c90f9
vesafb: pmi: ports =
vesafb: scrolling: redraw
vesafb: Truecolor: size=0:5:6:5, shift=0:11:5:0
bootsplash 3.1.6-2004/03/31: looking for picture...<6> silentjpeg size 120394 bytes,<6>...found (1024x768, 59138 bytes, v3).
Console: switching to colour frame buffer device 100x37
fb0: VESA VGA frame buffer device
lp: driver loaded but no devices found
Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 4 ports, IRQ sharing enabled
serial8250: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
00:09: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
parport: PnPBIOS parport detected.
parport0: PC-style at 0x378, irq 7 [PCSPP,TRISTATE,EPP]
lp0: using parport0 (interrupt-driven).
Floppy drive(s): fd0 is 1.44M
FDC 0 is a National Semiconductor PC87306
RAMDISK driver initialized: 1 RAM disks of 4096K size 1024 blocksize
PPP generic driver version 2.4.2
Uniform Multi-Platform E-IDE driver Revision: 7.00alpha2
ide: Assuming 33MHz system bus speed for PIO modes; override with idebus=xx
PIIX4: IDE controller at PCI slot 0000:00:07.1
PIIX4: chipset revision 1
PIIX4: not 100% native mode: will probe irqs later
   ide0: BM-DMA at 0xfcd0-0xfcd7, BIOS settings: hda:DMA, hdb:pio
   ide1: BM-DMA at 0xfcd8-0xfcdf, BIOS settings: hdc:pio, hdd:pio
Probing IDE interface ide0...
hda: IC25N040ATCS05-0, ATA DISK drive
ide0 at 0x1f0-0x1f7,0x3f6 on irq 14
Probing IDE interface ide1...
hdc: TOSHIBA DVD-ROM SD-C2402, ATAPI CD/DVD-ROM drive
ide1 at 0x170-0x177,0x376 on irq 15
hda: max request size: 128KiB
hda: 78140160 sectors (40007 MB) w/7898KiB Cache, CHS=65535/16/63, UDMA(33)
hda: cache flushes not supported
hda: hda1 hda2 hda3
hdc: ATAPI 24X DVD-ROM drive, 128kB Cache, DMA
Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
ide-floppy driver 0.99.newide
3ware 9000 Storage Controller device driver for Linux v2.26.02.007.
libata version 2.00 loaded.
usbcore: registered new driver libusual
usbcore: registered new driver hiddev
usbcore: registered new driver usbhid
drivers/usb/input/hid-core.c: v2.6:USB HID core driver
PNP: PS/2 Controller [PNP0303:KBC,PNP0f13:MOUE] at 0x60,0x64 irq 1,12
serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
mice: PS/2 mouse device common for all mice
md: linear personality registered for level -1
md: raid0 personality registered for level 0
md: raid1 personality registered for level 1
raid6: int32x1    187 MB/s
raid6: int32x2    234 MB/s
raid6: int32x4    160 MB/s
raid6: int32x8    152 MB/s
raid6: mmxx1      566 MB/s
raid6: mmxx2      699 MB/s
raid6: sse1x1     152 MB/s
raid6: sse1x2     238 MB/s
raid6: using algorithm sse1x2 (238 MB/s)
md: raid6 personality registered for level 6
md: raid5 personality registered for level 5
md: raid4 personality registered for level 4
raid5: automatically using best checksumming function: pIII_sse
  pIII_sse  :  1196.000 MB/sec
raid5: using function: pIII_sse (1196.000 MB/sec)
md: multipath personality registered for level -4
md: md driver 0.90.3 MAX_MD_DEVS=256, MD_SB_DISKS=27
md: bitmap version 4.39
device-mapper: ioctl: 4.7.0-ioctl (2006-06-24) initialised: [email protected]
device-mapper: multipath: version 1.0.4 loaded
device-mapper: multipath round-robin: version 1.0.0 loaded
TCP bic registered
NET: Registered protocol family 17
NET: Registered protocol family 15
Using IPI No-Shortcut mode
Suspend2 Core.
Time: tsc clocksource has been installed.
Suspend2 Userspace UI Support module loaded.
input: AT Translated Set 2 keyboard as /class/input/input0
Suspend2 Checksumming module loaded.
Suspend2 Userspace Storage Manager module loaded.
Suspend2 Compressor module loaded.
Suspend2 Encryptor module loaded.
Suspend2 Block I/O module loaded.
Suspend2 Swap Allocator module loaded.
ACPI: (supports S0 S1 S3 S4 S5)
md: Autodetecting RAID arrays.
md: autorun ...
md: ... autorun DONE.
RAMDISK: Couldn't find valid RAM disk image starting at 0.
Replacing swsusp.
Suspend2 2.2.9: SwapAllocator: Signature found.
Suspend2 2.2.9: Resuming enabled.
Suspend2 2.2.9: Normal swapspace found.
Suspend2 2.2.9: No image found.
UDF-fs: No VRS found
Filesystem "hda1": Disabling barriers, not supported by the underlying device
XFS mounting filesystem hda1
Ending clean XFS mount for filesystem: hda1
VFS: Mounted root (xfs filesystem) readonly.
Freeing unused kernel memory: 204k freed
Synaptics Touchpad, model: 1, fw: 4.6, id: 0x135eb1, caps: 0x804713/0x0
input: SynPS/2 Synaptics TouchPad as /class/input/input1
ts: Compaq touchscreen protocol output
USB Universal Host Controller Interface driver v3.0
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] enabled at IRQ 10
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:07.2[D] -> Link [LNKD] -> GSI 10 (level, low) -> IRQ 10
uhci_hcd 0000:00:07.2: UHCI Host Controller
uhci_hcd 0000:00:07.2: new USB bus registered, assigned bus number 1
uhci_hcd 0000:00:07.2: irq 10, io base 0x0000fce0
usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 2 ports detected
Yenta: CardBus bridge found at 0000:00:0a.0 [103c:000e]
Yenta: Enabling burst memory read transactions
Yenta: Using CSCINT to route CSC interrupts to PCI
Yenta: Routing CardBus interrupts to PCI
Yenta TI: socket 0000:00:0a.0, mfunc 0x012c1222, devctl 0x64
Linux agpgart interface v0.101 (c) Dave Jones
usb 1-1: new full speed USB device using uhci_hcd and address 2
Yenta: ISA IRQ mask 0x0838, PCI irq 10
Socket status: 30000006
Yenta: CardBus bridge found at 0000:00:0a.1 [103c:000e]
Yenta TI: socket 0000:00:0a.1, mfunc 0x012c1222, devctl 0x64
usb 1-1: configuration #1 chosen from 1 choice
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] enabled at IRQ 5
PCI: setting IRQ 5 as level-triggered
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:0d.0[A] -> Link [LNKC] -> GSI 5 (level, low) -> IRQ 5
agpgart: Detected an Intel 440BX Chipset.
agpgart: AGP aperture is 64M @ 0xf8000000
zd1211 - http://zd1211.ath.cx/ - r83
Based on www.zydas.com.tw driver version 2.5.0.0
usb 1-1: reset full speed USB device using uhci_hcd and address 2
Release Ver = 4330
zd1211:bulk out: wMaxPacketSize = 40
zd1211:bulk in: wMaxPacketSize = 40
zd1211:interrupt in: wMaxPacketSize = 40
zd1211:interrupt in: int_interval = 1
EEPORM Ver = 4330
zd1211:USB Download Boot code success
zd1211: failed intr_urb
zd1211:USB ST Code = -22
zd1211: probe of 1-1:1.0 failed with error -5
usbcore: registered new driver zd1211
Adding 1024120k swap on /dev/hda2.  Priority:-1 extents:1 across:1024120k
ACPI: AC Adapter [ACAD] (on-line)
ACPI: Battery Slot [BAT1] (battery present)
ACPI: Power Button (FF) [PWRF]
ACPI: Lid Switch [LID]
ACPI: Sleep Button (CM) [SBTN]
ACPI: Transitioning device [FAN] to D3
ACPI: Fan [FAN] (off)
fuse init (API version 7.7)
ACPI: CPU0 (power states: C1[C1] C2[C2])
ACPI: Processor [CPU0] (supports 8 throttling states)
Time: acpi_pm clocksource has been installed.
ACPI: Invalid passive threshold
ACPI: Thermal Zone [THRM] (39 C)
kjournald starting.  Commit interval 5 seconds
EXT3 FS on hda3, internal journal
EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
bootsplash: status on console 0 changed to on
Endret av Hagforce
Du finner bare UHCI når du kjører lspci -v altså. Det er riktig kun USB1.1
Da ser ut som om dongelen ikke helt liker kun USB1.1 get.
Det var leit.
Hvilke muligheter for tilkobling av trådløskort har maskina? Kun USB1.1 og PCMCIA?
EDIT:
Sammenlikna litt mellom Zenwalk installasjonen min og denne listen over PCMCIA-kort
Ser ut til at de fleste Prism2/2.5/3, Orinoco og Atmel skal funke ut-av-boks på Zenwalk.
Endret av olefiver
