oyvind-g Skrevet 9. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 9. februar 2007 Har en 6 syl. turbodieselmotor i båten som jeg har litt trøbbel med. Det er en Mersedes OM 352 som dro sjø inn i motoren da en bølge slo over båten. Motoren stoppa og jeg forsøkte starte igjen og det gikk, på 5 sylindrer. Topp-pakningen røk og ble skiftet, men nå får jeg eksos i ferskvannskjølinga, hvorfor? Motor går fint og ikke vann i oljen! Lenke til kommentar
KenBjork Skrevet 15. mars 2007 Rapporter Del Skrevet 15. mars 2007 mulig du har sprengt noe pga at du starta opp igjen, og kompresjon pressa nok vannet en plass det ikke skulle. Sjekk manifoiler for sprekker, evt også toppen, mm. Men kan på toppen kan det nok være vanskelig å se da den kan være skadd på innsiden. Du la ikke merke til noe da du skifta topp-pakning da.. Lenke til kommentar
oyvind-g Skrevet 19. mars 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 19. mars 2007 mulig du har sprengt noe pga at du starta opp igjen, og kompresjon pressa nok vannet en plass det ikke skulle.Sjekk manifoiler for sprekker, evt også toppen, mm. Men kan på toppen kan det nok være vanskelig å se da den kan være skadd på innsiden. Du la ikke merke til noe da du skifta topp-pakning da.. 8158517[/snapback] Lenke til kommentar
