Ytelse Ti4200 mot 6200
Gjest Slettet-DL771Fwj
Til BF velger du 7600GS. Godt kort til OK pris. Hvis du blar opp litt mer, kan du prøve 7600GT. du må regne med 6-700 mer enn for 6200 kortet. 6200 er ikke et utpreget spillkort. Det klarer en god del, men helst på svært lave oppløsninger.
7908608[/snapback]
Nja? Er vel noe begrenset hva en P4 2,2 GHz klarer å mate, sammen med resten av systemet... ;)
7908651[/snapback]
P4 2.2 har ingen problemer med 7600 serien. Med brukbart med ram, kunne det faktisk være greit med X1950pro også. Men jeg holder på at til spill på denne maskina ville jeg gått for 7600GS/X1650pro, og ikke noe mindre. (BF2 vel og merke) Til BF1942 holder det med 6200 kortene. Pris og bruk bestemmer.
7300 er bortkastet, samme med X1300 kortene.
Har et Gainward Ti4200-4xAGP-64MB hvor viften har begynt å bråke fælt. Regner med at det tar kvelden snart, kortet er tre år gammelt. Det er faktisk et erstatningskort jeg fikk da viften på det første tok kvelden etter ett år.
Ser på muligheten for et 6200-kort som erstatter, spesielt siden dette er vifteløst. Men holder det høyde med Ti4200 ytelsesmessig? Har sett noen tester med Unreal som skal tilsi noenlunde samme ytelse - stemmer dette? CPU er 2.2 GHz P4, så det har ikke så mye for seg å overdrive på skjermkortsiden. Brukes ikke til mer avansert spilling enn BF/Guildwars etc. i 1024x768.
Ett av kortene jeg ser på er dette:
https://prisguiden.no/product.php?productId=40375
7908228[/snapback]
Har det kortet der. Asus GF6200-128
Yter omtrent like bra som GF Ti 4200 128MB
(som jeg også har. (lånt))
Begge overklokker bra.
Ti4200 yter litt bedre på eldre spill.
< 10% i 3DMark01 da jeg testa.
Ti4200 kortet har jeg bytta vifte på , da den gikk til *%£@**.
Relativt enkel sak (hvis du har en vifte liggende). Evt kan du sette på en stor kjøleribbe.
Da slipper du viftebråket.
Gjorde det på mitt gamle TNT2-kort. Har det også fortsatt. :)
Gammel CPU-kjøler ca. 10x større enn original kjøler med vifte. Knallgod kjøling.
GF6200 anbefales ikke hvis du skal kjøre nyere spill.
Kan jo spørre han jeg har lånt Ti-4200-en av om han vil selge den?
EDIT: Mulig det var 3DMark 03 jeg testa i.
Det var ihvertfall den siste versjonen som ville kjøre de nødvendige testene med Ti4200 jeg brukte.
Endret av Loke_h
7908228[/snapback]
Siden det egentlige problemet ikke er ytelse men støy fra en defekt vifte så vil jeg anbefale å prøve å løse problemet direkte. Ofte kan man enkelt fjerne vifta på disse kortene uten at kortet blir ustabilt. Det går som regel bare ut over overklokkingspotensialet til kortet. Om det mot formodning skulle bli ustabilt kan du enten bare underklokke det litt, åpne dekslet i bakkant av kabinettet rett under kortet slik at det kommer frisk luft inn. Du kan også bruke et ark pluss litt limbånd for å lede lufta inn mot kjøleirbba. En annen løsning på eventuell ustabilitet er å bytte ut kjøleren med en større, men passiv kjøler. Bruk f.eks en standard Pentium II-kjøler og bruk et par kvarter på snekkerboden for å tilpasse den til kortet.
______________________________________
Hvis du ikke nøyer deg med å fikse støyproblemet eller enkelt og greit vil ha noe raskere og bedre så går det fint an å kjøpe et raskere kort til den PCen. Gjerne et passivt kjølt kort. Raskere skjermkort er spesielt nyttig om du vil øke oppløsningen på skjermen i samme slengen. Da spiller det ikke noen rolle om prosessoren er treg.
Noen konkrete forslag:
Geforce 7600GS AGP 965 kr. Mange av disse kortene kommer med passiv kjøling så vifta kan nok kobles ut. En annen mulighet er å erstatte kjøreren med en større, men passiv kjøler.
Jeg har som sagt begge disse kortene tilgjengelig.
GF6200 støtter en del DX-funksjoner som ikke Ti4200 gjør.
Dette gjør at kortet kan være noe raskere på DX9-spill.
På eldre spill og benchmarks er det liten forskjell.
Ingen av kortene egner seg til nyere spill, bortsett fra de relativt enkle da. :)
Takker for mange gode tips. Endte (i første omgang) med å skru viften ut av kjøleribben (liten 30mm sak montert inni rund kjøleribbe), og lime en 80mm kabinettvifte oppå. Tror nok ikke skjermkortet har hatt det så kaldt noen gang før :D Kostet en femtilapp
