parleur Skrevet 9. februar 2007 Del Skrevet 9. februar 2007 Vil det lønneg seg å kjøpe en Linse med formatet 18-300mm, framfor å bruke ett vanlig 18-70mm pluss ett 70-300mm på slep? Mener sånn praktisk og kvalitetsmessig og prismessig, hva er det som lønner seg?? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/713909-vanlig-18-70mm-70-300mm-vs-en-18-300mm/
jokabele Skrevet 9. februar 2007 Del Skrevet 9. februar 2007 Såvidt meg bekjent skal du virkelig slite for å finne en 18-300 uavhengig av fatning og produsent. 28-300 er vel det nærmeste du kommer, men da mister du masse vidvinkel. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/713909-vanlig-18-70mm-70-300mm-vs-en-18-300mm/#findComment-7908355
Sportive. Skrevet 9. februar 2007 Del Skrevet 9. februar 2007 Og optisk sett er det bedre å dele det opp på 2 objektiver ! Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/713909-vanlig-18-70mm-70-300mm-vs-en-18-300mm/#findComment-7908395
Kristallo Skrevet 10. februar 2007 Del Skrevet 10. februar 2007 Høyest teoretiske ytelse får du ved å dele det opp i så mange og dyre objektiver som mulig. Det billigste er å kjøpe noen få veldig billige objektiver. Det mest praktiske er å ha et objektiv som dekker nøyaktig det zoomområdet man har tenkt å bruke (hvis det eksisterer). Kommer du til å gidde å dra med deg mer enn et objektiv, kommer du til å gidde å bytte i såfall? Har du bruk for brennvidder over 70mm? Hvor ofte? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/713909-vanlig-18-70mm-70-300mm-vs-en-18-300mm/#findComment-7915258
parleur Skrevet 13. februar 2007 Forfatter Del Skrevet 13. februar 2007 Høyest teoretiske ytelse får du ved å dele det opp i så mange og dyre objektiver som mulig. Det billigste er å kjøpe noen få veldig billige objektiver. Det mest praktiske er å ha et objektiv som dekker nøyaktig det zoomområdet man har tenkt å bruke (hvis det eksisterer). Kommer du til å gidde å dra med deg mer enn et objektiv, kommer du til å gidde å bytte i såfall? Har du bruk for brennvidder over 70mm? Hvor ofte? 7915258[/snapback] Høres kansje logisk ut! Men tenkte det ikke ville gå ut over kvaliteten ved å byttte ut de to linsene (kitlinse 28- 70 + Tamron 75-300mm) med en Tamron 28-200/300mm. Den er liten og hendig og ikke så dyr, og har sett mye bra omtale om den Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/713909-vanlig-18-70mm-70-300mm-vs-en-18-300mm/#findComment-7936764
haakonts Skrevet 14. februar 2007 Del Skrevet 14. februar 2007 Vil det lønneg seg å kjøpe en Linse med formatet 18-300mm, framfor å bruke ett vanlig 18-70mm pluss ett 70-300mm på slep? Mener sånn praktisk og kvalitetsmessig og prismessig, hva er det som lønner seg?? 7908173[/snapback] Praktisk og prismessig = en linse. feks: http://www.tamron.com/lenses/prod/18250_diII.asp Kvalitetsmessig = Så mange og dyre som mulig. Og så har du alt i mellom. Generelt kan man si at zoom-objektiv med stort zoomområde (f.eks 18-250mm) betyr flere kompromisser kvalitetsmessig enn en zoom med et begrenset zoomområde (f.eks 17-35mm). Best kvalitet blir det som regel på objektiver med fast brennvidde. Men det er selvsagt mange andre faktorer inne i bildet, noe det blir litt langt å gå inn på her. Er du i tvil så ville jeg valgt praktisk og pris før kvalitet inntil du er sikker på hva du vil med fotograferingen din. Å kjøpe dyre objektiver er gøy, men det er ikke så moro når fastobjektivet til 10 lapper (eller sågar hele dslr-stasen) blir liggende i baggen (eller hjemme) fordi du ikke gidder å bytte objektiv eller ta bilder likevel. Håkon Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/713909-vanlig-18-70mm-70-300mm-vs-en-18-300mm/#findComment-7940409
