Høy CPU temp trenger hjelp fort
1-3 grader? :hmm:
Den skal vel ned på 40-50 idle...
Original kjøleren passer ikke.
Edit:
@Asus Radeon 9800XT Hvis du fjerner den gamle, og kjøper ny pasta så går det sikkert bra.
Endret av Jwp
Tror du kjølepasta er noen for for mirakel middel som gjør prosessoren din 40 grader kaldere?
Forskjellen mellom en god og en dårlig pasta er ikke mere enn 1-3 grader.
siden har har en mindre kjøler på så er det soleklart at det er der problemet er, mindre kjøler=større temperatur.
Ta pcen ut av kabinettet og sett på stock kjøleren og se hva temperaturen blir da.
7908020[/snapback]
Så du mener at en qx6700 skal ligge opptil 90 grader i bios?
Jeg har aldri sagt at en cpu skal ligge på 90 grader :nei:
Har du en liten kjøler i et lite og trangt kabinett så er ikke 90 grader overaskendes.
Du kan smøre på så mye eller lite kjølepasta som du bare vil, men har du en kjøler som er mindre enn stock kjøleren, i et trangt lite shuffel kabinett, så hjelper det fint lite på temperaturen.
