derbidrd Skrevet 9. februar 2007 Del Skrevet 9. februar 2007 Har en Mondeo hvor jeg mistenker veldig at termostaten har gått, siden motoren aldri blir ordentlig varm, uten at jeg lar den stå en stund på tomgang. Når jeg kjører, går ikke temp. nåla forbi N engang.. Holder seg langt bak dette, men hvis jeg står stille på tomgang en stund, blir motoren ganske varm. Merker at varmevifta også blåser varmere. Når jeg da begynner å kjøre igjen blir det kaldere Sååå.. Er det noen som kan fortelle meg presist hvordan og hva jeg må ta hensyn til når jeg bytter Termostat på min Mondeo 94 Sedan? Lenke til kommentar
Gjest Slettet+5132 Skrevet 10. februar 2007 Del Skrevet 10. februar 2007 Thermostaten din er nok defekt ja, eller mest sannsynlig og det billigste å fikse, thermostaten din er nok låst i ganske åpen posisjon, men ikke helt siden du får tempratur på motor når bilen står stille. Thermostaten sitter i forbindelse med returslangen til radiator, følg en av slangene fra radiator til motor, der som den går inn på motor sitter thermostaten, du ser hvilken av slangene som går til denne. Lenke til kommentar
derbidrd Skrevet 10. februar 2007 Forfatter Del Skrevet 10. februar 2007 ålreiiit, takker for svar der.. Men det som også er rart, det er at på sommeren så blir den varm omtrent med en gang! virker da som om den er låst nesten lukket når det er varmt i været, og låst i nesten åpen stilling når det er kaldt..! forvirrende.. =P Men får bare innstille meg på å bytte den.. Har også hørt noe om at jeg burde "spyle gjennom systemet".. Hvordan gjør jeg dette? noe jeg må ta hensyn til isåfall? Lenke til kommentar
Gjest Slettet+5132 Skrevet 11. februar 2007 Del Skrevet 11. februar 2007 Det er ett stoff man heller i kjølevæsken før man bytter den, kjør motoren varm med dette stoffet i. Tapp ut alt av den gamle kjølevæsken, spyl igjennom varmeapparatet før du heller på ny. Dette står godt beskrevet i bruksanvisningen på flaska, noen merker av dette er Forte, omega osv... Får kjøpt der dem selger bilrekvesita. Lenke til kommentar
derbidrd Skrevet 11. februar 2007 Forfatter Del Skrevet 11. februar 2007 okey..? og hva slags stoff er dette? Lenke til kommentar
L O G I M A N Skrevet 11. februar 2007 Del Skrevet 11. februar 2007 Mondeoene har aldri hatt noe større problem med varme, så å sette varmevifta på fult på en kald vinterdag, kan fort føre til at den ikke kommer opp på normalnivået. Men, den skal være rett i nærheten. Lenke til kommentar
Quasam Skrevet 11. februar 2007 Del Skrevet 11. februar 2007 Har selv en mondeo 96 (mk1) der har jeg måttet bytte den ene temperaturgiveren som sitter på undersiden av termostathuset. nåla kom aldri opp i normal feltet og den brukte over en liter på mila på langkjøring. MERK modeo mk1 har TO temp sensorer, men hvis det er feil på den som går til nåla så nytter det ikke at den andre er ok. Da vil motorstyinga alikevel blande feil bensin\luft til motoren. Lenke til kommentar
derbidrd Skrevet 12. februar 2007 Forfatter Del Skrevet 12. februar 2007 Merker at bilen min bruker litt mere suppe enn den burde, målte meg til det en gang, og fant ut at jeg brukte 1,1 l på mila.. =S Burde jeg bytte begge, eller bare den ene?`hvem isåfall? Lenke til kommentar
