O_neal Skrevet 3. desember 2002 Del Skrevet 3. desember 2002 Jeg har nettopp kjøpt meg 2,4GHZ p4 fra http://www.Flexi-data.no ! Men jeg klarer ikke klokke den!? Under -Frequency/voltage- i BIOS står det 100mhz på -CPU Frequency- men den "menyen" under står det -CPU Multiple Factory: LOCKED - Dermed kan jeg ikke gjøre noen ting ! Hva må jeg gjøre får å få den "UNLOCKED"? Ny BIOS? Noen har sagt at jeg må gå under CPU brikken og ta en blyant. Der må jeg tegne en strek mellom 2 kretser slik at de får strøm eller noe! Takk! Lenke til kommentar
eught Skrevet 3. desember 2002 Del Skrevet 3. desember 2002 Man kan ikke unlocke multiplier på P4 cpu'er. Du må klokke med FSB, den som står på 100 mhz i din BIOS. Lenke til kommentar
O_neal Skrevet 3. desember 2002 Forfatter Del Skrevet 3. desember 2002 Ja men når jeg ikke kan gjøre noe med den!? Den står på 100MHz ! kan verken ta den opp eller ned. Hvordan skal jeg kunne overklokke den da !? Lenke til kommentar
rondespiret Skrevet 3. desember 2002 Del Skrevet 3. desember 2002 Quote: Den 2002-12-03 15:49, skrev O_neal:Noen har sagt at jeg må gå under CPU brikken og ta en blyant. Der må jeg tegne en strek mellom 2 kretser slik at de får strøm eller noe! Dette kan du i allefall utelukke. Hvilket hovedkort har du? Lenke til kommentar
O_neal Skrevet 3. desember 2002 Forfatter Del Skrevet 3. desember 2002 OK! heheh jeg har http://www.flexi-data.no/visdb.exe?action=...up=113860&name= !! Det står ikke så mye om det men men! Spør meg vist det er noe mer! Takk!! Lenke til kommentar
eught Skrevet 3. desember 2002 Del Skrevet 3. desember 2002 Du må sette "cpu clock frequency" til "Manual" istedenfor "Auto". Lenke til kommentar
O_neal Skrevet 3. desember 2002 Forfatter Del Skrevet 3. desember 2002 Det står ikke "cpu clock frequency" til "Manual" istedenfor "Auto". ! Jeg har sett etter! Det jeg ikke klarer å fixe er! CPU MULTIPLE FACTORY: This item allows users to select the CPU multipler value. The default is LOCKED! CPU Vcore Adjust (V) This setting is used to adjust the CPU core voltage (Vcore), making overcloking! Noen som kan spesifisere dette !? Er det noe av dette jeg bør endre ? Klarer ikke få vekk LOCKED på CPU MULTIPLE FACTORY som jeg mener er årsaken til at jeg ikke kan overklokke! TAKK! Lenke til kommentar
O_neal Skrevet 3. desember 2002 Forfatter Del Skrevet 3. desember 2002 http://www.msi.com.tw/ er hjemmesiden til mitt HK! Men jeg kommer ikke inn på mitt hk! MSI 648 max! Lenke til kommentar
Rikky Skrevet 3. desember 2002 Del Skrevet 3. desember 2002 Det går som sagt ikke an å stille på multiplieren, så det kan du glemme. Du må få satt FSB til manuell og stille den opp. Lenke til kommentar
O_neal Skrevet 3. desember 2002 Forfatter Del Skrevet 3. desember 2002 OK, har sotte den på 133mhz! hva mer kan jeg gjøre ? vil ha den opp i 2,8 ! Hvordan skal jeg gjøre det? Har ikke ASUS så det står ikke AUTO eller MANUEL på cpu speed! Lenke til kommentar
Rikky Skrevet 3. desember 2002 Del Skrevet 3. desember 2002 Er det en 400 eller 533 FSB prosessor du har? Lenke til kommentar
O_neal Skrevet 3. desember 2002 Forfatter Del Skrevet 3. desember 2002 Jeg har 533 på HK og CPU! Lenke til kommentar
Pingo68 Skrevet 3. desember 2002 Del Skrevet 3. desember 2002 Dersom du har en 2400/533 så skal du slite hardt med å få klokket den opp til 2800 :sad: SIS648-brikkesettet har visse begrensninger hva overklokking gjelder. Lenke til kommentar
O_neal Skrevet 3. desember 2002 Forfatter Del Skrevet 3. desember 2002 Hmm, hva vil det si!? Er det ikke mulig eller er det bare vanskelig ? Takk Lenke til kommentar
O_neal Skrevet 3. desember 2002 Forfatter Del Skrevet 3. desember 2002 Quote: Den 2002-12-03 21:24, skrev Pingo68:Dersom du har en 2400/533 så skal du slite hardt med å få klokket den opp til 2800 :sad:SIS648-brikkesettet har visse begrensninger hva overklokking gjelder. Har du 648 ?? er det mulig å klokke til midre? 2,6 2,7 ?? Lenke til kommentar
Obi-Wan Skrevet 3. desember 2002 Del Skrevet 3. desember 2002 Quote: Den 2002-12-03 16:52, skrev rondespiret: Quote: Den 2002-12-03 15:49, skrev O_neal: Noen har sagt at jeg må gå under CPU brikken og ta en blyant. Der må jeg tegne en strek mellom 2 kretser slik at de får strøm eller noe! Dette kan du i allefall utelukke. Er jo faktisk ikke helt på trynet, bortsett fra at det er på AMD T-bird cpu'er da, den unlocket du ved å tegne en strek mellom L1 broene eller.no slik... Lenke til kommentar
Pingo68 Skrevet 3. desember 2002 Del Skrevet 3. desember 2002 2700 burde du fint kunne klare, med en fsb på 150 (2706 egentlig). Mulig at du klarer mere også, men da må du justere cpu vcore m.m. Skal gi deg et oppsett på hvilke innstillinger jeg har i bios for å få maskina stabilt opp i 2700 litt senere. Hvilket minne har du? PC2100, PC2700, PC3200? Merke? Lenke til kommentar
O_neal Skrevet 3. desember 2002 Forfatter Del Skrevet 3. desember 2002 Quote: Hvilket minne har du? PC2100, PC2700, PC3200? Merke? Hvordan finnerjeg det ut ?? Lenke til kommentar
Pingo68 Skrevet 3. desember 2002 Del Skrevet 3. desember 2002 Mmmm. Enkleste er kanskje å se på minnebrikken? Eventuelt fakturaen om du har den. Mulig du kan se det i biosen også. Lenke til kommentar
O_neal Skrevet 3. desember 2002 Forfatter Del Skrevet 3. desember 2002 Jeg har PC2700 ! Noe mer !? Lenke til kommentar
