Script til statistikker
Unike treff:
<?php
$con = mysql_connect("localhost","brukernavn","passord");
if (!$con)
 die('Could not connect: ' . mysql_error());
mysql_select_db("db_navn", $con);
$result = mysql_query("SELECT ip FROM counter");
echo "" . mysql_num_rows($result) . "";
mysql_close($con);
<?php
mysql_select_db ("db_navn",$con) or die ("ERROR!");
$ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
$checkif = mysql_query("SELECT ip FROM counter WHERE ip = '$ip'");
if (mysql_num_rows($checkif)>=1){
die(' ');
$query = mysql_query("INSERT INTO counter (ip) VALUES ('$ip')");
if($query){
echo(" ");
Lagde det akkurat, med hjelp av kakkle. I databasen min har jeg ID og IP som felter. Den teller hvor mange forskjellige IP'er som har vært der...
Edit: hvis IP'en finnes i databasen, blir den ikke lagt til en gang til ;)
Endret av Andy-Pandy
Vel...
Ikke helt...
Du må jo ha et felt som teller hvor mange ganger den ipen har vært på siden, da...
Også må du ikke hente ut alle ipadresser når du skal skrive resultatet. Du må bare hente den ipadressen som vedkommende har:
SELECT teller FROM counter WHERE ip='$ip'
også skriver du ut teller...
På ein måte...
Men tror kanskje Doffen tenkte på en litt mer avansert statistikk...
