nocturno_culto Skrevet 8. februar 2007 Del Skrevet 8. februar 2007 (endret) har 2 strømforsyninger, den ene blir jo da starte ved power kanappen på kabinettet, men jeg har 2 stk, hvordan skal jeg få på den andre uten og sette på ett til hovedkort ? er det ikke en ledning jeg kan sette på en bryter eller lignede ? Endret 8. februar 2007 av nocturno_culto Lenke til kommentar
Surre Sprett Skrevet 8. februar 2007 Del Skrevet 8. februar 2007 Enten kjøper du en kabel for dette formålet på microplex.no, ellers googler du på det, det finnes en enkel oversikt over hvilke kabler i 20/24 pin kontakten som skal "kortsluttes". Bare husk at strømforsyninger ikke leverer full kraft på +12volt før du belaster +5volt Lenke til kommentar
nocturno_culto Skrevet 9. februar 2007 Forfatter Del Skrevet 9. februar 2007 Ingen som vet ? Lenke til kommentar
Kuldesjokk Skrevet 9. februar 2007 Del Skrevet 9. februar 2007 Ingen som vet ? 7905599[/snapback] Surre Sprett har vel egentlig svart deg Lenke til kommentar
nocturno_culto Skrevet 9. februar 2007 Forfatter Del Skrevet 9. februar 2007 Ingen som vet ? 7905599[/snapback] Surre Sprett har vel egentlig svart deg 7906472[/snapback] jo der var jo et svar:P men jeg bare lurte på om det var noen som viste det, eller kunne spesifisere seg litt, er jo litt vanlskli å goggle seg fram på hvilken ledning man skal kortslutte. Lenke til kommentar
Mit Skrevet 9. februar 2007 Del Skrevet 9. februar 2007 Du hadde lest sticky i denne kategorien sa du? https://www.diskusjon.no/index.php?showforum=112 Kabel hos Microplex: http://www.microplex.no/product.aspx?pid=PSUC2XPSU&mcat=c494 Lenke til kommentar
jonnor Skrevet 9. februar 2007 Del Skrevet 9. februar 2007 Hei. Har du hørt om begrepet "sticky"? Det er emner som ofte går igjen, og derfor har fått en egen post helt øverst i kategorien. Det du spør om er et typisk eksempel. https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=158981 Du hadde vel fått svaret her også: http://www.google.com/search?client=opera&...=utf-8&oe=utf-8 Lenke til kommentar
325IX Skrevet 13. februar 2007 Del Skrevet 13. februar 2007 SURRE SPRETT Enten kjøper du en kabel for dette formålet på microplex.no, ellers googler du på det, det finnes en enkel oversikt over hvilke kabler i 20/24 pin kontakten som skal "kortsluttes". Bare husk at strømforsyninger ikke leverer full kraft på +12volt før du belaster +5volt Hei, har en ganske strømkrevende maskin.. Nylig oppgradert til 8800gtx og 6700es. Samt at det er en del disker som surrer og går. Har idag (kun) en 600watt mist, og har titta på større strømforsyninger, men har funnet ut at skal jeg ha noe som jeg slipper å oppgradere på en stund. Så må jeg opp i prisklasse 2500-3000kr. Det jeg tenker på er muligheten for å bruke 2stk mist 600.. Veit hvordan jeg skal koble opp disse, men lurer da på det du skrev ang psu nr 2 ikke gir full effekt på 12v+ før man belaster 5v+.. Hvordan skal jeg evt fikse dette? Mvh Tom egil Lenke til kommentar
J@9 Skrevet 13. februar 2007 Del Skrevet 13. februar 2007 harddisker og cd-rom bruker 12 volt og 5 volt.. så om du kobler til noen harddisker eller cd/dvd-rom så er det problemet løst Lenke til kommentar
Surre Sprett Skrevet 13. februar 2007 Del Skrevet 13. februar 2007 harddisker og cd-rom bruker 12 volt og 5 volt.. så om du kobler til noen harddisker eller cd/dvd-rom så er det problemet løst 7933432[/snapback] Ja, eller om du bare kopler på en 6 volt lyspære på +5 volt, så er du i mål.. Lenke til kommentar
325IX Skrevet 13. februar 2007 Del Skrevet 13. februar 2007 harddisker og cd-rom bruker 12 volt og 5 volt.. så om du kobler til noen harddisker eller cd/dvd-rom så er det problemet løst 7933432[/snapback] Ja, eller om du bare kopler på en 6 volt lyspære på +5 volt, så er du i mål.. 7933886[/snapback] Ahhh, takker for svaret, siden jeg har god plass til 2stk psu, så lurer jeg på om det faktisk blir 2stk mist 600 på meg, istedefor å gå for en megestor(dyr) psu. blir 1k i utlegg, pluss kabler såklart.. Istedefor 3k ca.. Dette såklar hvis det ikke er noen STORE ufordeler med å bruke 2stk psu da? MVH Tom egil Lenke til kommentar
Surre Sprett Skrevet 14. februar 2007 Del Skrevet 14. februar 2007 Ufordeler? Ulemper/bakdeler med to psuer er evt. den ekstra belastningen på strømnettet i huset, og således strømregningen, og evt. den ekstra støyen fra psu nr. 2.. Om du kan leve med dette, sier jeg bare sett i gang.. Lenke til kommentar
Reeve Skrevet 14. februar 2007 Del Skrevet 14. februar 2007 harddisker og cd-rom bruker 12 volt og 5 volt.. så om du kobler til noen harddisker eller cd/dvd-rom så er det problemet løst 7933432[/snapback] Ja, eller om du bare kopler på en 6 volt lyspære på +5 volt, så er du i mål.. 7933886[/snapback] Forstår ikke vitsen med det da men OK. Funker sikkert Er jo lettere å bare ha et par hdder koblet til eller en CD rom. Lenke til kommentar
Surre Sprett Skrevet 15. februar 2007 Del Skrevet 15. februar 2007 Hehe, det var bare det jeg gjorde for å få i gang psu nr. 2 mens jeg satt med et par små psuer i en gammel pc en gang.. Det funker, men hvorvidt det er så praktisk er en annen sak.. Lenke til kommentar
Cool Skrevet 15. februar 2007 Del Skrevet 15. februar 2007 Nå vil vel ikke 2 strømforsyninger på 600W belaste strømnettet i huset mer en 1 strømforsyning på 1200W. Min pc trekker kun 2A fra strømnettet, den har 4 disker, vannkjøling, 24" lcd skjerm, ekstern disk, og en del ekstra innmat. Så jeg vil ikke tro at du kommer til og bruke så mye strøm med 2 strømforsyninger på 600W. Lenke til kommentar
